Sad vidoh na drugom sajtu jedna igra je otvorena ,i to je fifa 21.Hvala na predlogu imamo vec game pass,a uzimam kreditnom karticom ,pa me manje boli.Ne bih da stajem na muku, ali mogao si da uzmeš Xbox za bar 100 € manje, a da njih uložiš u više od godinu dana Game Pass Ultimate gde bi imao da se igraš do besvesti. Kao što kolega iznad reče, čim je skriveno biće neke starije igre koje su sigurno dostupne u okviru GPU.
Za prebacivanje samog naloga na drugu državu nisam siguran, ali sam ja jedno vreme imao kombinaciju turski nalog (koji sam napravio pri kupovini konzole, kao što gore opisah) i XBX prebačen na Argentinu. Tako sam pokupovao masu igara kad je bio onaj nagli pad pezosa, pa sam posle vratio konzolu na Tursku kada je Argentina prestala da radi i sad normalno radi na Turskoj.Nije moguce da trenutni nalog prebacim samo na drugu drzavu?
Možeš svakako da imaš više prijavljenih naloga na konzoli, ali javiće se neki iskusniji kolega već da pomogne sa tim. Onlajn ne igram, pa sa tim uopšte ne mogu da pomognem.Ako napravim novi, sta se desava npr. sa FC 24 sa ovog postojeceg naloga, da li cu moci da je igram online
Ja sam uzeo preko preprodavca, doduse tad je bilo 4000 dinara, 12 meseci. Za sad nikakvih problema nisam imao.Zdravo, da li kupiti GPU preko turskog naloga ili kupiti preko preprodavaca koji nude za 5500 godisnji?
Hi-Fi Rush za zabavu. A ovako jedna od boljih mi je "A Plague Tale".Moze preporuka za neke kvalitetnije naslove koje ste igrali.Sutra mi stize serija x ,imam Forcu 5,i Tomb Raider.
Koje si igre dobio ?Jel neko kupovao u radnji xbox x,narucih danas i daju 3 igre kao poklon,jel se zna koje su,pretpostavljam nesto matoro,ali nadam se da je barem jedna ok
Proverio. Mogu sve xbox360/xbo igre plus x/s igre koje nemaju dvosmerne strelice.Mozes da nakacis bilo koji eksterni hdd sa usb 3.0 ili iznad kao opciju da tu drzis igre.
Da bi igrao igre sa nekog eksternog izvora one ne mogu da imaju na omotu X/S.
Igre koje su bas optimizovane ili za Seriju S/X mogu da se igraju samo sa tih skupih kartica koje si ti naveo.
Postoje neke igre kojima stoji X/S na omotu, a mogu da se igraju sa eksternog hdd-a ali imas foru kako to da proveris na Jutjubu, malo potrazi lako je za naci.
Može, samo treba lepo da se podesi sveJa imam 3(turski, arg i us) naloga na konzoli, sve radi kako treba. Svaki nalog ima pristup gamepassu, iako imam samo na glavnom(turski). Takoðe na bratovom xbss ima 2 naloga(moj gamepass i njegov), samo ne možemo u isto vreme igrati fc24 koji je na istom nalogu, što je i očekivano 😅
@axel-junior
Ako možeš napiši kad stigneš šta i kako 🙏Može, samo treba lepo da se podesi sve
Nalog na kom je FC24 se podesi kao Home na konzolu gde se FC24 ne igra sa tog naloga.Ako možeš napiši kad stigneš šta i kako 🙏
Vrlo prosto braleE prc, ja imam GPU a burazer nema, mora moja konzola da bude home. On je kupio fc24 sa njegovog naloga.
Kima, ti li si 😁
