Animan
Cenjen
Stigao racun, ovo ispadne oko 6400RSD u parama 🙂TP potrosila za januar 542kW struje, predala 1690kw toplote, 24h, 24-25C, 84m2, radijatori.
Mani se bolan baffera, rijetko kad je potreban, to je samo uzimanje novaca od strane firme, pisano je već o tome. Za tvoju kvadraturu 9 kW plafon mada i to je upitno. Ne uzimaš uređaj za grijanje do - 20 već do -7 ili -8, ostalo će pokriti grijači. To je par dana ništa strašno u vidu potrošnje, a potrošnju ćeš da ispeglaš u oktobru, novembru, martu i april. Ako ti je Donn 76 u blizini čuj se sa njim malo u vezi projekta, ako ima vremena i volje.Ponudili mi-Ariston 8kW, Samsung 9kW, Gree 10kW u ponudi.
Za sve 3 firme mi nije problem oko servisa, imaju ih u mom gradu.
Ono sto me vuče ka ponudi Aristona je jer je ponuda data u kombinaciji sa nemačkim proizvođačem cevi i ostale opreme.
Ne kažem da je bafer neophodan, ali mi ga preporučuju zbog tog nekog optimalnog rada TP i defrosta.
👆Gubici oko 2,8 kW.
Moje kolege obično naplaćuju izradu kompletnog projekta 2-3eur po m2.Pozdrav, iz procitanog sam zakljucio da ne treba sam da se zamajavam oko jacine TP i svega ostalog jer cu napraviti bise stete nego koristi.
Kako funkcionise da neko strucan izracuna sta, kako i koliko? Jel imate neku preporuku?
Ako je tačno da su gubici toliki onda si u pravu, ali lako je nama ovako se ispucavati i pisati ali u svakom slučaju sa dobrim namjerama smo tu. Proračun i ništa drugo.👆
Koliko vidim imas jako dobru izolaciju..
Previse je i ta od 8-9kw
Trazi ponovo proračun
Nije najelegantnije rešenje, ali ako imaš prostora, dodaj još jedan bojler od 150L i rešio si problem. Talas inox XX150 košta oko 44.000din, a sa izmenjivačem za solar oko 54.000. I onda puniš samo i isključivo noću, po jeftinoj tarifi. Bojler od 200L sa izmenjivačem za TP, recimo Termorad BT200-IBR (dakle 2 ili više kvadrata) košta 144.000, tj više od TRI "obična" bojlera od 150L svaki sa inox kazanom. TP ima COP u najboljem slučaju 2.5-3 za grejanje vode, a noćna tarifa je 4 puta jeftinija. Dakle ko ima dva kupatila, jeftinije je da stavi dva velika bojlera i greje samo noću. Grejanje centralnog bojlera je skuplje, kako u startu tako i u eksploataciji. Sem ako nije jednotarifno brojilo. Centralni bojler grejan na TP zahteva recirkulacionu pumpu, a niti gubitak toplote kroz recirkulaciju nije zanemariv. Oko 5W/m kroz 19mm izolaciju, pa ako imate 40m to je 200W. Recirkulacija konstantno meša vodu u bojleru i TP treba često da dopunjava. Po ovim cenama struje nema smislaIma li neko iskustva sa TP i sanitarnom toplom vodom? Mislim samo na uređaj za sanitarnu toplu vodu, bez grejanja (to je već pokriveno).
Izgleda da godišnje za grejanje trošimo 3000 kWh struje (TP), a za proizvodnju tople vode oko 2000 kWh (običan akumulacioni bojler). Možda ima finansijskog smisla da se smanji potrošnja struje za toplu vodu.
Trenutno isprobavam varijantu sa samo noćnom tarifom, ali utiče nam malo na komfor.
Alo uzmemo u obzir da je pasivno grejan objekat onda bi 6kW trebalo da završi posao. Treba razmišljati o nekom back up grejanju, pošto je monoblok verovatno nema dodatni grejač.Pozdrav, interesira me moze li ovo na slici iznjeti toplotna pumpa monoblok visokotemp. 6kw. Zgrada je gradjena 2012 i ima unutar zida, tj izmedju zida neka pur pjena ili je vuna dok je prije 2 godine obnovljena fasada i dodano 5 cm stiropora. Stan je na drugom katu. Uvecao bih radijatore 20-30 posto i dodao jedan mali radijator u hodnik te ljestve u kupatilo. Sada trenutno stanje s mlakim radijatorima u kuci je temp. 22-23 stupnja. Pumpa bi mi bila malo zaklonjena o direktnog sunca u lodji te bi cijevi od pumpe do razdjelnika bile udaljene sigurno 15 metara. Pufer i bojler nebih ugradjivao.
Hvala unaprijed na svakom misljenu i sugestiji.
Pogledajte prilog 430169
Iznad mene stan je podno grijanje a ispod radijatori.
Ovo je slika kako bi to izgledalo sada je trenutno 20-30 posto manji radijatori i nema radijatora u hodniku te ljestvi u kupatilu.
Pojačaj temp vode skoro na max.. tokom dana uglavnom drzimo nize temperature.. Kada ides na noćnu samo idi slobodno na vrelu vodu da bi izdrzao ceo dan.Izgleda da godišnje za grejanje trošimo 3000 kWh struje (TP), a za proizvodnju tople vode oko 2000 kWh (običan akumulacioni bojler). Možda ima finansijskog smisla da se smanji potrošnja struje za toplu vodu.
Meni je kotlarnica ispod kuparila i u planu mi je podni Termorad 160L on mi je nekako best buy. Oko 56000 bio, 75mm izolacija,sro mi je najbitnije. Punio bi ga samo noću. 200L mi ne opravdava razliku u ceni. Razmislio bi i recirkulaciji jer je ni trenutno nemam. Imam klasičan bojler na istom mestu pa moram da sačekam 5-10 sekundi da krene topla voda.Nije najelegantnije rešenje, ali ako imaš prostora, dodaj još jedan bojler od 150L i rešio si problem. Talas inox XX150 košta oko 44.000din, a sa izmenjivačem za solar oko 54.000. I onda puniš samo i isključivo noću, po jeftinoj tarifi. Bojler od 200L sa izmenjivačem za TP, recimo Termorad BT200-IBR (dakle 2 ili više kvadrata) košta 144.000, tj više od TRI "obična" bojlera od 150L svaki sa inox kazanom. TP ima COP u najboljem slučaju 2.5-3 za grejanje vode, a noćna tarifa je 4 puta jeftinija. Dakle ko ima dva kupatila, jeftinije je da stavi dva velika bojlera i greje samo noću. Grejanje centralnog bojlera je skuplje, kako u startu tako i u eksploataciji. Sem ako nije jednotarifno brojilo. Centralni bojler grejan na TP zahteva recirkulacionu pumpu, a niti gubitak toplote kroz recirkulaciju nije zanemariv. Oko 5W/m kroz 19mm izolaciju, pa ako imate 40m to je 200W. Recirkulacija konstantno meša vodu u bojleru i TP treba često da dopunjava. Po ovim cenama struje nema smisla
Imaš li mesta u kupatilu? Ako imaš, solarna verzija xx150k je dosta povoljan, 49000. Sa punjenjem noću, panele orijentišeš na zapad, elevacija 30° od horizontale. Ako ti je ružan, zatvoriš ga policom/ormarom. Naravno bojler da bude u dnu, iza jednih vrata, a iznad iza drugih vrata od ormara peškiri, itd.Meni je kotlarnica ispod kuparila i u planu mi je podni Termorad 160L on mi je nekako best buy. Oko 56000 bio, 75mm izolacija,sro mi je najbitnije. Punio bi ga samo noću. 200L mi ne opravdava razliku u ceni. Razmislio bi i recirkulaciji jer je ni trenutno nemam. Imam klasičan bojler na istom mestu pa moram da sačekam 5-10 sekundi da krene topla voda.
Nije problem u kupatilu nego imam mesta u kotlarnici plus nemam dodatnih gradjevinskih radova, Jedino sto je u kotlarnici malo hladnije nego u kuci pa samo iz tog razloga bi dao 10000 din vise za duplo vecu izolaciju bojlera Elit ima 3cm Termorad je 7.5cm. Punio bi nocu samo. TP nisam niti cu vezivati za bojlerImaš li mesta u kupatilu? Ako imaš, solarna verzija xx150k je dosta povoljan, 49000. Sa punjenjem noću, panele orijentišeš na zapad, elevacija 30° od horizontale. Ako ti je ružan, zatvoriš ga policom/ormarom. Naravno bojler da bude u dnu, iza jednih vrata, a iznad iza drugih vrata od ormara peškiri, itd.
Solarni sistem od 200 litara za kuću ne može da košta manje 2k eura ako se uradi kvalitetno. Period isplativosti je 10 do 15 godina. Solarni sistemi za zagrevanje vode se isplate samo na većim zapreminama vode, bar 500l je nešto što ima smisla. Lično ja ih ne bi ugrađivao na kućne instalacije gde ima malo potrošača.
Da li je taj Termorad stojeći ili viseći? Kakva je izolacija na Elit inox stojećem od 200L?Nije problem u kupatilu nego imam mesta u kotlarnici plus nemam dodatnih gradjevinskih radova, Jedino sto je u kotlarnici malo hladnije nego u kuci pa samo iz tog razloga bi dao 10000 din vise za duplo vecu izolaciju bojlera Elit ima 3cm Termorad je 7.5cm. Punio bi nocu samo. TP nisam niti cu vezivati za bojler
Pogledajte prilog 430354
Ko gleda dugorocnu pricu od 5+ godina treba da uzme u obzir inflaciju i povecanje cena koje konstantno rastu.
Ko puni samo nocu, mislim da mu nisu potrebni solarci
Hvala na odgovoru. Kod nas imaju Nagai pumpe neke nove i pise da imaju neke grijace kondezne posude, grijac kompresora, plocastog izmjenjivaca i rkspanzione posude. Je li to to ili neki dodatni grijac mora pumpa imati?Alo uzmemo u obzir da je pasivno grejan objekat onda bi 6kW trebalo da završi posao. Treba razmišljati o nekom back up grejanju, pošto je monoblok verovatno nema dodatni grejač.
Grejači posude za kondenzat su standard kod većine dobrih pumpi. Ostale grejače koje ste naveli ne verujem da ima, pogotovo ekspanzione posude, to nema smisla i mislim da je samo neko nalupetao te informacije. Kao back up grejanje misli se na elektro grejač sistema grejanja koji neke toplotne pumpe imaju u sebi. Ako pumpa koju kupujete nema, nije to najstrašnija stvar, ali treba razmišljati onda o nekoj grejalici ili tome slično u slučaju da pumpa bude van funkcije.Hvala na odgovoru. Kod nas imaju Nagai pumpe neke nove i pise da imaju neke grijace kondezne posude, grijac kompresora, plocastog izmjenjivaca i rkspanzione posude. Je li to to ili neki dodatni grijac mora pumpa imati?
Mislite back up grijanje kao dodatna grijalica ili klima uredjaj u stanu posto nemam dimnjak za pec?
Jeste, ali nije to poenta, nego da se svi plašimo temperatura od -20, a prosek grejne sezone je +8'C (za Beograd).Zar nije ovde COP skoro 10? Predata energija 49kWh, utrošena 5?
500 sam uhvatio, ne znam dal moze ispodMeni ne moze ispod 800w da radi TP.
