Ne možeš sa klimama tako brzo da podigneš temperaturu. Klime treba da rade non stop na grejanju, a ne da ih gasis pa da se ohladi na 14-15°c, više će struje potrošiti da podigne temperaturu nego da si je ostavio da održava stalno. Postavi skicu sa rasporedom prostorija.
Pogresna ti je koncepcija. Drva treba da budu backup ako se nesto nepredvidjeno desi. Planiras full grejanje na klime. Instaliras dve adekvatne kkime, palis ih oktobra i gasis aprila.🙂 Zato je bitno da budu odgovarajuce u startu, da se ne kajes posle.
Ja tu kvadraturu sa slicnom izolacijom grejem sa 1x gree amber comfort 12 btu, 1x hisense nordic 12btu i bice jedan japanac 9btu za klincevu sobu cisto zbog komfora. Mada nije neophodan. To je budzet varijanta. Tebi glat zavrsavaju dve 12-tice.
E sad koje, to je pravo pitanje.
U redu, da zamislimo da imam izolaciju i da imam duplo veći budžet, koje klime mi preporučujete za prostor od 36m2 (dnevna, trpezarija, kuhinja), a koje za prostor od 46m2 (soba, hodnik, kupatilo), odnosno koliko btu bi trebale da imaju i koji model bi mi preporučili? Trenutno mi nije važno i ako račun izađe 20.000 dinara, zato što sam na ogrev ove sezone davao preko 30.000 dinara mesečno (centralno na drva). Pritom često nismo kod kuće, pa verujem da raćun neće prelaziti tu cifru čak i kada klima radi punom snagom, ali ajde da računamo kao da jesmo kod kuće svakog dana po ceo dan.
Nisam detaljno obrazložio svoj plan, meni je cilj da se u hladnim mesecima (temperature ispod -5) grejem na centralno na drva, a klimu da palim kada su temperature oko nule, takodje i u ovom prelaznom periodu mart i april kada su jutra i noći hladne, ili na primer u situaciji kada dolazim u hladnu kuću sa posla, a napolju je -5 ili niže, da upalim klimu da zagreje prostor dok založim centralno, jer centralnom treba oko sat i po do dva kada ga baš jako podložim da nabije temperaturu u kući na nekih 22-23 stepena (kada je kuća hladna kao zidovi, tj kada je temperatura u kuči nakon neloženja desetak sati pala na 14-15 stepeni)
E sad, to je plan, ali nema sumnje da ću kao i mnogi možda da se zaljubim u grejanje klima uređajima, pa batalim u potpunosti centralno na drva sledeće sezone i klima uređaji mi postanu primarni vid grejanja... :)
Mitsubishi.
Verovatno će tako i biti :) Nego sam pretprošle godine dosta para dao na grejanje (i na sve to nisam ugradio podno već samo radijatore, greška), i radi stvarno super, ali na sve gore navedeno gledam i da olakšam sebi i porodici jer dosta radimo i nema se toliko vremena, tako da bi možda tako i bilo, klime kao glavni vid grejanja, a kotao na drva čisto za svaki slučaj kada nestane struja pošto imam akumulator i pretvarač napona, ili ako temperatura ode ispod -25 a to će se teško desiti, Bg je u pitanju
Evo ga i raspored prostorija.
-Prostorije označene sa crvenim znakom X se ne greju, to su kotlarnica i špajz.
-Prostorije označene zelenim brojem 1 bi se grejale posebnom klimom, a rozim brojem 2 posebnom. Ili jedna jača klima za celu kuću ali pitanje zbog tih pregrada koliko bi toplota mogla da ide u prostorije označene sa rozim brojem 2.
-Plave crtice na zidu u trpezariji i dnevnoj, kao i u sobi su mesta na kojima su ostavljene utičnice za klime. Ja bih najradije kada bi mogla jedna jača klima, postavio u trpezariji, tu mi je nekako najbolja pozicija (ne mislim najbolja za rad klime, već bi nam najmanje smetala)
Malo me i buni ovaj raspored prpostorija pod brojem 2, možda je bolja varijanta da drugu klimu uzmem neku slabiju i da ona greje tipa sobu i da hvata malo kupatilo i predsoblje, a da u dnevnoj bude neka jača od 12ice i da hvata takođe i predsoblje i hodnik i mali wc.
Inače stepenice su zatvorene, PVC vrata su na ulazu na stepenište, jedino što je ispod stepenica prazan prostor tako da treba imati u vidu i tih par kvadrata ispod stepenica
Dobio sam savet da uzmem 18icu za trpezariju, dnevnu i kuhinju, bez obzira što sam naveo da će na jesen biti urađena termoizolacija objekta. Pa mi se čini da je to malo preterano. Inače prizemlje odnosno pod u prizemlju je izolovan 3cm tvrdopresovanim podnim stiroporom 25g, i isto tako pod na potkrovlju, dakle pod i plafon su mi izolovani, ostaje još samo ta spoljna termoizolacija i fasada
    95.1 KB · Pregleda: 65
Za 36m2 kupis midea extreme 12, za 46 jednu hisense pro plus 12 da duva iz spavace ka hodniku i kupatilu. Kada udari jaci minus po potrebi pali kotao jer imas kotao kao backup i to ti je to, ali mislim da ce to te dve klime da izguraju. Kada uradis izolaciju, ukljucujuci i plafon prepolovices potrosnju drva.
Sta je bolje Midea Extreme ili Pro Plus po vama? Potrosnju ne uzimajte kao odredbu.
Kod mene je slicna prica kao kod tebe s tim da meni On/off klima vec stoji na poziciji plavih crtica donjih. A hodnik mi je otprilike na poziciji kao kod tebe kuhinja gde stoji dakle na drugom kraju i imam nekih 40kv sveukupno. Ja bi postavljao klimu na te donje plave crtice a ne u trpezariji.
A da uzmem dve midea extreme 12ice?
Plafon je izolovan sa sprata gore, tj izolovan je pod na spratu sa 3cm tvrdo presovanim stiroporom, a dole u prizemlju je malter samo na plafonu.
I ja nešto mislim da je bolja varijanta na donjoj poziciji da bude klima tj u dnevnoj sobi, jer ako postavim u trpezariji, duvaće ka špajzu i kotlarnici odnosno ka prostorijama koje se inače ne greju, a vrata između kuhinje i špajza su obična drvena sobna, pa mislim da bih tu gubio dosta energije. Ovako ako postavim u dnevnoj sobi, mogu da zatvorim vrata od dnevne sobe dok se zagreju dnevna, trpezarija i kuhinja kao najudaljenija prostorija, nakon toga mogu da otvorim vrata i išao bi deo energije i u hodnik. Jedini problem je što se tu u dnevnoj najviše vremena provodi, pa me to malo brine što će iznad troseda odnosno iznad glava duvati. A opet još jedan od razloga zašto bih izbegao da je postavim u trpezariji je zato što je onda spoljna jedinica blizu terase iza kuće, na kojoj ću leti provoditi dosta vremena (a planiram da klimu koristim i za hlađenje), pa će mi možda malo smetati buka, mada blizu mi je i komšijina klima, tako da mi nije to neka nepodnošljiva buka. Šta znam... Samo nagađam :)
Nezgodan raspored. U spavacu klima 09 fujitsu, dakle neka tiha, ili daikin, u 36m2 midea extreme ili hisense pro plus. Midea ce manje da trosi jer nema grejac od 160w, a u izolovanom prostoru odlicno greje do tih 36m2 kada je napolju minus 10, to je provereno, hisense ima taj senzor da ne duva direktno, vec da izbegava osobu u prostoriji i modulacija je nesto veca pa ce se cesce paliti i gasiti u prelaznom periodu. E sad je dilema za ove 3 prostorije. Ja bih stavio ako je ikako moguce jednu 12 extreme da duva iznad vrata koja dele dnevnu sa tim prostorijama.
Nema sta da zatvaras vrata da se zagreje zato sto klimu palis u oktobru za grejanje ili ranije kako god i gasis za grejanje u aprilu. Cirkulacija vazduha je najbitnije kod klima, to je drugar kod mene pogresio. Stalno je palio i gasio Vivax 18ku na par dana i stigao mu racun samo za klimu 8 hiljada potrosnje.
Sad gledam Midea Extreme 12 je jeftina totalno. Nista od toga. Za grejanje bi neizolovanog prostora jace mora a kasnije ces svakako imati viska snage zbog izolacije i nema brige. Bolje skuplju klimu u startu
Ja bih tu uzeo tri klime. 12-ticu recimo greee amber comfort da greje 36 kvadrata, i dve 9-tke ili 7-ice japance za sobe i to je to. Lepo je da mozes da zatvoris vrata od spavace sobe 🙂
Jasno, ali mi se ne uklapa u budžet neka bolja Mitsubishi. Vidim da ima i onih Mitsubishi od 750 evra, ali problem je što im je energetska efikasnost A, da je bar A++, eeeeventualno A+...
Ova poslednja ideja da se stavi još jedna klima u predsoblje nije moguća, to je malo problem. A na primer da uzmem neku 18icu i postavim je u dnevnu sobu i ta ona greje dnevnu, trpezariju, kuhinju, predsoblje, mali hodnik, wc i kupatilo, a da se onda za sobu uzme jedna 7ica?
Treba još da se edukujem kada su klime u pitanju, hvala na informacijama :) isto pitanje kao za Filipa, može 18ica za sve prostorije, a 7ica za sobu?
Problem je samo gde bih tu treću stavio, Ne bih da mi spoljna jedinica bude ispred kuće, a iza kuće takođe ne znam koliko je moguće jer je razdaljina od predsoblja oko 3.5 metra, a pritom tamo je terasa, tako da bi spoljna jedinica morala malo levo od terase da ide, što bi značilo verovatno oko 4,5-5 metara razdaljine...
Do 5m duzine cevi se ne dopunjuje gas, tako da to nije problem.
Ako hoces sa uzmea klime za grejanje uzmes klime koje valjaju a ovako uzeces neke gluposti gde ces doci na forum sl zimu i smetace ti svaki detalj,koliko para toliko muzike,bolje uzeti jednu krstenu 12ku za pocetak nego neku 18 koja je realno smece od klime.
Druze moras jos para da dodas i da zaboravis hodnik i kupatilo kada su minusi, eventualno malo da zagrejes kada je ovakva zima. U kuci kod roditelja imam klimu 18 cu i greje nekih 40-45m2 otprilike i nema izolacije, za sada nema problema blaga zima, znaci mozes da smanjis troskove grejanja sa dve jeftinije klime, to sam i ja uradio pelet-klime, pa ako zagusti minus neki pustaj kotao. Pozz
Ja mislim da ce se u svakom slucaju pokajati. Cak i skupe klime koje se spustaju u jako nisku modulaciju na ovakav prostor bi trebalo zidove stemati i ubaciti cijevi kako nebi duvalo po glavi.... Zato sam cesto rekao da vecinom ljudi nemaju predstavu da ulazu u grijanje vec kupuju klime kao da to nesto grije i ocekuju neznam sta. Ali ok, treba postovati tudje misljenje i prilagoditi se mogucnostina.
Druze ja bi ti predlozio da razmotris ove dve klime, moras jos dodati para ali ne moze jeftinije, jedna u dnevnu i jedna u sobi i cepaj. Ako zagusti kotao dok se izolacija ne stavi. Kad stavis izolacijj to je onda top. Pozz
Znam, sve je tako u životu, koliko para toliko muzike. Razmisliću dobro šta ću i kako ću
Koliki su troškovi kod roditelja, samo klime, s obzirom na to da nema izolacije
Ja sam voljan da saslušam svaki savet, ovde sam da ispoštujem mišljenja sa foruma, zato sam se i obratio za savet ovde :)
Izbegao bih vivax, meni je trenutan budžet ovoliki, ali mogu da ga dupliram kroz par nedelja. Za sada mi je najbitnija organizacija, gde postaviti koju klimu, tj koju jačinu. Fora je što su mi uglavnom majstori davali savet da uzmem za dnevnu trpezariju i kuhinju 18icu, bez obzira na to što znaju da će na jesen biti urađena termoizolacija, pa me to malo buni. Kad njima kažem da mi je preporučena 12ica, kažu to nema šanse da ti nabije ni 20 stepeni... A opet, imam loše iskustvo sa majstorima, tako da apsolutno verujem Vama koji pišete ovde, jer 99% Vas ovde koristi 12ice za sličnu kvadraturu, čini mi se da sam video postove od pre par godina u kojim piše da neki greju čak 55-60 m2 sa 12icom, ako se dobro sećam
Vreme za klime je proslo,zime vise nema,gledaj ti 10k stiropor da lepe na vakum,temelj 3k stirodur i u sustini gde god beton stvari stiropor,na terase 3/5 cm i podkrovlje obavezno minimum 20 cm vune ,pre toga odraditi iznad paropropusnj foliju,to kad odradis onda polako stednja za klime,znaci 2026 godine i peglaj,ne tovi se prase pred Bozic.
Druze ne mogu ti reci za racun jer su mi 3 klime na 1 satu, ondosno dve kuce, i racun najveci do sada za jan je bio 30.150 din ukupno sa potrosnjom struje za domacinstva. Procena u odnosu na jan 2023 da su klime potrosile oko 20.000 din negde 980kwh.Imam dve 12 ce o jednu 18 cu vox. Za vivax koji sam ti poslao na forumu kazu da je dobra i ja sam planiram da je dodam na leto, mislim da je bolja od mojih kanti a ja se grejem na vox. Mozda ce neki korisnik na forumu za vivax da ti potvrdi.Samo ti savetujem da zaobidjes hodnik i izbegnes moju gresku i bice to sve ok. 👌
Vox
Fujitsu je prednapunjen za 15 metara.
Za ovaj slucaj, klasicne 12tice su do 35m2 sa izolacijom. Amber Comfort i Nordic mogu vise kao i Fujitsu 12LT. Gledas cenu klime i sve ti govori.
Ja savetujem Fujitsu jer ih imam 5 komada i sve rade odlicno.
LLCE ti je najpovoljnija a daje dosta snage, LMCE malo bolja, imas nove modele KMTA i KMCC pa pogledaj. Cene su ok za ono sto nude.
Slazem se za dat savet, sredjuj izolaciju pa onda klime da budu osnovno grejanje a ne za dogrevanje.
Kada covek seta ili vozi kroz Beograd i okolinu i baci pogled na klime koje se koriste to ispada ovako-Midea, Vivax i LG pa posle sta dodje, ali japanci su u debeloj manjini, verovatno da u BG zive srednji stalez pa nema para za bacanje.
Ništa nije prošlo, pre neku godinu videsmo sneg u aprilu. Kako god, u martu i aprilu su hladna jutra, ne bih da se u sred aprila mučim da ložim ujutru jednu vatru, znajući da će popodne biti na primer 25 stepeni napolju... Dakle ugradio bih sada klime koje bi mi služile od sledeće sezone. U krajnjem slučaju mogu jednu da kupim sada 12icu za dnevnu, trpezariju i kuhinju, a druga da se uzme pred sledeću sezonu grejanja.
Termoizolacija se svakako planira 10cm, a možda i 12cm, ali će verovatno biti 10cm jer uzimam stiropor 25gr, a ne 17gr. Neki kažu da je mala razlika, ali nema veze, moj novčanik... Za potkrovlje je ok taj minimum, ali meni je to malo, jer apsolutno sve koje znam, imaju problem na potkrovlju a stavljali su 10cm kamene i 10cm mineralne vune, nije strašno hladno, ali im je za par stepeni hladnije nego u prizemlju, tako da sam vunu uzeo za celo potkrovlje i to 10cm kamene i 20cm mineralne, tj 30cm, mislim da bi to trebao da bude neki minimum.
Čini mi se (izvini ako grešim) da potenciraš neke skuplje klime, ja to svakako ne bih uzimao makar štedeo do 2030.godine... Svakako bih po jedinici izdvojio najviše 700-800 evra, ništa više od toga.
Ništa, čekamo onda još neki komentar za vivax :) A ovo za hodnik, on nije toliki problem jer bude uvek topao jer je u sredini kuće, mada imam i radijator tamo, a kupatilo i soba su mi najhladniji jer je taj ćošak kuće severna strana. U dnevnoj na centralnom grejanju kad nabijem 24 stepena u sobi bude oko 21.5 otprilike, soba je nešto više od 12m2 i radijator je 1400/600 panelni, bude on vreo, sve super, ali ne vredi, najhladniji zidovi su na toj strani... I još jedna greška koju sam napravio je ugradnja dobre stolarije ali sa unutrašnjom nadgradnom roletnom... Ima roletna stiropor unutra, ali nije to to, bolje da sam spoljne roletne stavljao, sad je gotovo. A stakla su mi troslojna
Vivax 18ka nikako, taj model ima komsija drugar preko puta mene, nije zadovoljan. Spoljna jedinica bucnija od moje Vox On/off matoroce, ne znam kako al ajde.
Za prodavce, sto kazu da nema sanse da ugreje na 20 , to mi govori da nemaju blage veze. Mozda ove od 50 hiljada ne mogu ali ove od 80-90-100 sigurno mogu. Za dnevnu uzimaj 12ku neku za 100 hiljada, a kasnije jos jednu 12ku , a za mesto ces videti gde tacno da stavis kad budes uvideo cirkulaciju sa ovom 12kom.
Mozda je vreme za kupovinu klime bas sada jer koliko sam video svi nagrcu da uzimaju oko juna-avgusta. A i evo ti slika od danas, ZIMA JOS NIJE GOTOVA
    90.2 KB · Pregleda: 56
Baš tako. Normalno da bih i ja uzeo nekoliko mitsubishi invertera da imam sredstava koliko treba. Tj da imam verovatno bih onda ugradio toplotnu pumpu, ali se onda za savet sigurno ne bih obraćao ovde na forumu već bih platio nekoga da sve proračuna i to je to. Ovako, snalazimo se kako znamo i umemo. Ni u kom slučaju nisam protiv najskupljih inverter klima, vrlo rado bih kupio, ali novčanik se ljuti kad mu pomenem :)
Mislio sam da u hodnik klimu ne stavljas, ja se zeznuo tako, a ako ces sada samo dnevnu da montiras onda gledaj 18 cu, nije greda neka ima snage. Moj drugar u Vinci greje sa hisens 18 com oko 100m2 i i sobi na kraju kuce ima panelnu gejalicu, on tako par sezona i sve sljaka, samo ima dobru izolaciju spolja i iznutra.
Gledaj Amber Komfort 12, to je ok, ljudi su imali dobra iskustva. Vivax 18ka ponavljam ne bih uzeo u razmatranje za taj raspored mora ozbiljnija klima. Dati vise od 100k za klimu je po mom misljenju kao dati za Iphone 800-1000 evra, totalno nepotrebno ali ok svako zeli drugacije nema frke.
