Optimus Primal
Poštovan
Treba ti Iris smart a ne Iris go.koja verizja iris go radi najbolje na firestick max 4k gen 2 ?
Receno 100x, mora biti MAX ili 4K (exMAX) pa zato napisi sta imas.je li iko uspeo na amazon FS da nabaci move smart app supernove ??? meni ne polazi za rukom...hvala
Receno 100x, mora biti MAX ili 4K (exMAX) paje li iko uspeo na amazon FS da nabaci move smart app supernove ??? meni ne polazi za rukom...hvala
Zavisi brate, da li se kacis preko 2.4gHz, 5gHz, na 2.4 je valjda 200mbpsKoja je max brzina wifi na 4k Max gen2 ?
amazon FS 4K, pomagajte sa smart move app, HVALAAAAReceno 100x, mora biti MAX ili 4K (exMAX) pa zato napisi sta imas.
pokusaj ovakoamazon FS 4K, pomagajte sa smart move app, HVALAAAA
Kako misliš sa amazon prodavnice? Gde se tačno ulazi, ako ti nije problem da malo detaljnije objasniš? Ja nikako ne mogu da instaliram na 4k max, neće da radi.Mozete instalirati Hbo max i direktno sa amazon prodavnice. Potrebno je samo u browseru uci u podesavanje naloga na amazonu. Zatim u devices, izabrati fire stick, nakon toga preferences i za adresu staviti neki hotel u Americi. Ja licno koristim adresu iz Oregona, grad Bend. Kad se adresa promeni nekad je potrebno restartovati stick. I Hbo max se pojavi u appstore.
hvala drug, konacno uspelo po ovom linku, zakon, samo ukucati kod u downloader, nista lakse, bio je na sajtu okacen drugi kod na 34. stranici, ali je istekao...pokusaj ovako
Amazon Fire TV
Drugaru upao FS 4k u boot loop. Probao sam da odradim factory reset preko daljinskog - neće, probao sam da ga kačim na komp pa adb shell - neće, ostaje mi još da nabavim otg kablić da probam sa tastaturom. Ima li neka četvrta metoda?forum.benchmark.rs
Izvini, ali samo što sma kupio firestick. Jel možeš detaljnije malo da mi objasniš gde i kako da skinem? Gde kucam ovaj link?Ne znam sta instaliras ali ovaj radi bez problema.
HBO Max: Stream TV & Movies (Android TV) 54.10.0 APK Download by WarnerMedia Global Digital Services, LLC - APKMirror
HBO Max: Stream TV & Movies (Android TV) 54.10.0 APK Download by WarnerMedia Global Digital Services, LLC - APKMirror Free and safe Android APK downloadswww.apkmirror.com
lakse ti je da u downloader ukucas kod od app i samo ga skines i instaliras, najlaksi nacin za instalaciju na FS, neko ce vec postaviti kod ( 5 cifreni broj ), a ima ga na ovoj temi samo ne znam na kojoj straniNe znam samo šta je smešno...
Pa rekoh da ne tražim toliko. Ako neko zna da napiše. Hvala ti!lakse ti je da u downloader ukucas kod od app i samo ga skines i instaliras, najlaksi nacin za instalaciju na FS, neko ce vec postaviti kod ( 5 cifreni broj ), a ima ga na ovoj temi samo ne znam na kojoj strani
Ваљда те неће мрзети да погледаш
Nista jos. Ja sam instalirao neku app (ne secam se kako se zove, a na putu sam), valjda Launch on bot i kad se pokrene Firestick, za nekih 5-6 sekundi pokrece Wolf ili neki drugi launcher. Ali kad se stisne Home na daljincu, prebacuje se na stok launcher. To je za sad najbolja opcija. Vise mi smeta sto screeensaver ne mozePozdrav, jel se nazire neko rešenje za Launcher Manager?
Bez ikakvih problema skinuo launcher odavde i sve radi.Nista jos. Ja sam instalirao neku app (ne secam se kako se zove, a na putu sam), valjda Launch on bot i kad se pokrene Firestick, za nekih 5-6 sekundi pokrece Wolf ili neki drugi launcher. Ali kad se stisne Home na daljincu, prebacuje se na stok launcher. To je za sad najbolja opcija. Vise mi smeta sto screeensaver ne moze
Ja sam instalirao na 4K prva gen ali svakako mi prijavljuje gresku kad hocu da gledam bilo koji kanal (iako do tada sve radi kako treba).Jel uspeo neko da reši problem eon pwr addona na fs? U pitanju je fs 4k max gen2, nema šanse da instaliram ni jednu verziju addona. U kodiju uključen pristup na all files. Jednostavno neće, non stop javlja install failed.
Bolje rešenje je Kodi i eon pvr addon koji koristi podatke za mobilnu aplikaciju.
