TCL televizori
  • Začetnik teme Začetnik teme Deleted member 37912
D
Guest
TCL Technology Group Corporation osnovana je 1981. godine u kineskom gradu Huizhou pod nazivom TTK, a od 1985. godine posluje pod nazivom TCL, što je skraćenica od The Creative Life.
U svom portfoliju imaju dizajn, razvoj, proizvodnju i prodaju televizora, mobilnih telefona, klima uređaja, mašina za pranje veša, frižidera i malih električnih uređaja.
Već dugi niz godina su među tri vodeća proizvođača po broju prodatih televizora u svetu na godišnjem nivou, drugi po broju proizvedenih televizora na svetskom nivou, i među vodećim po broju prodatih televizora na teritoriji SAD u prošloj godini, mada generalno svi proizvođači na tom polju i dalje dosta zaostaju za Samsungom, jer je svaki treći televizor koji se proda na svetu proizveden od strane tog južnokorekjskog proizvođača, koji sa LG i Sony i dalje tradicionalno drži 60% celokupnog svetskog tržišta televizora (doduše po prihodima od prodaje, a ne po broju prodatih primeraka).
Elem, pošto je ovo kod nas relativno nepoznat brend, otvaram ovu temu jer je dosta članova foruma u prethodnom periodu kupilo televizor ovog proizvođača, pa je red da imamo gde da razmenjujemo iskustva i utiske, i pomažemo jedni drugima u rešavanju problema, za koje se nadam da ih neće biti mnogo i da ćemo ih zajednički brzo i uspešno rešavati.
Izvolite...
Btw na ovom TV ne koristim kablovsku, ali me @dragic2c bas zaintrigirao tako cu prebaciti risiver veceras bas da vidim o cemu prica. Mada gledao sam i obican 1080p/HD content sa HBO Max i izgleda super.
Sto se softvera tice kod mene je up to date.
Hajd bas vidi da li ces na nekim programima imati sliku kao sto sam okacio pa mi javi, bas me zanima da nije nesto u opcijama zabrljano 😂
System - Advanced Settings- Usage mode
Pogledaj drugi video u postu.
Usage mode imam kucni rezim i neka prodavnica nemam da upalim i ugasim.
I treba da bude kucni rezim. Proveri taj hdmi kabal. Nemam SBB. Ne znam kako je kod njih. Taj hdmi ide iz rutera ili iz stb-a u tv za kablovsku. Zar ne koriste Ci-kartice? Ako je u pitanju neki njihov STB proveri u njemu neka podesavanja tipa rezolucija, podesavanje slike. Mislim da je tu problem a ne do samog tv-a. Pitaj nekoga u SBB temi na forumu.
Jesi pogasio intelligent settings?
Settings/display and sound
Btw, čini mi se da najbolje da je kablovska u standard presetu jer ima najviše opcija. Ništa čudno nisam primijetio, u suštini sličan prikaz kao što imam na LG C1.
Okačiću svoja podešavanja za standard preset pa probaj...
Hajd bas vidi kako tebi radi, ako primetis ovakve detalje kao sa slike sto sam stavio, javi mi, cisto da znam jel takav tv ili je do podesavanja.
Aj bas cu videti. Iz rutera ide hdmi u tv i to je to, tako sam kacio i prethodne tv pa je bilo sve kako treba, nisam primetio ni blizu ovakvu sliku kao na ovom tcl.
Ili ako mozew okaci neku sliku sa tv domacim programom bas da vidim kakva je alo te ne mrzi 😂
Ako ti nije problem, da li možeš mi proveriti koji je poslednji apdejt za model 50P638?😀
Poslednja je V578.
New TCL R51MT05 Platform Google TV Update available in V578.
TV models....P635/8(EU) & P735 & C635 & 43/50C735
C64x & P74x & Q73x & QLED770......(P725 & C725)
V8-R51MT05-LF1V578.021130
V578 OTA
build date= Oct 9, 2023
build.date.utc= 1696839256
security_patch= 2023-06-05
gmsversion= Android_11_GTVs
build.fingerprint= TCL/G03_4K_GB/BeyondTV4:11/RP1A.200622.001/AR07:user/release-keys
revision= 021130
OTA size= 1.71 GB
Poslednja je V578.
V578 OTA
revision= 021130
OTA size= 1.71 GB
Hvala ti puno!😀
C805, da li su 50" i 55" razliciti po necemu ili su identicni a razlika je samo u dijagonali kao sto bi ocekivao?
50" ima nesto manje zona lokalnog zatamnjivanja. Mozda i nesto manji peak brightness.
Pozdrav ljudi.
Da li je neko imao slicno iskustvo da se ova linija pojavljuje na pola ekrana pri prikazu jarkih boja?
Da li mislite da bi uvazili reklamaciju iste?
    45.2 KB · Pregleda: 111
Morali bi da uvaže reklamaciju, ako nema vidljivog fizičkog oštećenja.
Mali updejt za TCL 55C805:
Vec sam ranije pisao da sam se mucio sa pustanjem vecih fajlova U Kodi-ju. Cak sam razmisljao o kupovini nekog android box-a. Ali za to nema potrebe. Problem je bio do rutera. Iako je ruter bio bas pored TV-a na 5Ghz iako sam imao skoro max brzine problem. Povezao sam ga na lan isto problem. Nestabilno. Tek kada sam bocnuo u tv USB 3.0 Ugreen Gigabitni lan adapter sve je doslo na svoje mesto. Sa netom 200/15 Mbps bez problema pustam strimove od 100-115 GB. Zanimljivo je da C805 po specifikacijama ima 3 GB RAM a u stvarnosti 2.5 GB. Kada sada ovaj setup uporedim sa Xiaomi Mi Box S koji ima 2 GB RAM-a primeti se da se C805 bolje snalazi sa Kodi-jem. Primetna je veca brzina samog sistema ( GoogleTV 12 vs AndroidTV 9). Samim tim Kodi mi mnogo bolje radi. Mnogo brze ucitavanje widget-a u FENtastic/Arctic Fuze skinovima ( Fen Light, FEN, Umbrella).
U poslednje vreme nemam vise problema da tv zapamti brightness pri gledanju razlicitih sadrzaja SDR vs HDR/Dolby Vision.
Cekam novi updejt da izadje ( jos je u test fazi) koji povecava fliidnost samog sistema i poboljsava Dolby Vision...neki kazu da je sa tim updejtom cak motion bolji.
Ja sam generalno zadovoljan jedino mi se čini da je plava boja, tamno plava nekako pretamna. Kao budali šamar bi ovom modelu pala kalibracija ali ću se zadovoljiti i kad izađe neki profi setting iz expert menija, ne petlja mi se sa tim.
New TCL R51MT05 Platform Google TV Update available in V599.
TV models....C64x & P74x & Q73x & QLED770
(P635/8(EU) & P735 & C635 & 43/50C735)
......(P725 & C725)
V8-R51MT05-LF1V599.021273
V599 OTA
build date= Jan 16, 2024
build.date.utc= 1705410412
revision= 021273
OTA size= 1.75 GB
Обзиром да су врло брзо избацили нову верзију, очигледно је да нешто са претходном није баш било како треба 😁
