Raspberry Pi - ideje, rešenja, problemi i sve ostalo...
možda buffer radi drugačije i zahteva više memorije. koliko rama ima rpi?
Možeš li da povećaš swap.
btw, šta si instalirao? ja vidim da je lineage os najpopularniji.
Ima 2GB rama, da lineage sam i instalirao. Lineage 17.1. Sad ću da probam to za swap onda.
Domaci dobijaju krajem januara.
Punjaci ce biti do kraja meseca, a kucista i hladnjaci se cekaju jos.
Jedno pitanje: Vidim da se na AliExpress-u mogu naci razni modeli Raspberry Pi. Da li su to originali ili neke kopije?
Pitam jer razmisljam odkle je najpovoljnije nauriciti (ukoliko su ovi na AliEx-u originali).
Npr.
Raspberry Pi 3 model A+
Na malina314 je 4,999 (kao snizeno sa 6190) - https://malina314.com/proizvod/raspberry-pi-3-model-a/
Na AliEx je 3,860 (+ 307 din za postarinu bez tracking-a) - https://www.aliexpress.com/item/32956134669.html
Raspberry Pi Zero 2 W
Na malina314 je 3,490 - https://malina314.com/proizvod/raspberry-pi-zero-2-w/
Na AliEx 2,341 (+ 376 din za postarinu bez tracking-a) - https://www.aliexpress.com/item/1005005792181612.html
Znaci, da li su ovi RPI-ji na AliEx-u originali i da li se isplati narucivati ih? Mislim, cenovno se isplate, ali me zanima da li je neko narucivao (ako su naravno originali) i da li se desilo da se 'izgube' u transportu (s'obzirom da uz dodatno placanje za tracking # preko DHL-a u iznosu od 10,000 din odnosno 5,000 din se ne ispate jer je skupo a bez trackinga je 'sve kocka'), kao i da li je carina placana i koliki je iznos bio?
Postavlja se pitanje za sta ti treba Pi? Sto se tice da li su sa Ali originali to ti niko ne moze odgovoriti, ja verujem da jesu, ali opet ti niko nece reci 100% da su... Sto se tice DHL da ti dostavi zaboravi na to, izace te previse... Malina314 su dobra opcija i to ti kazem iz iskustva. Preporuka da se uzme od njih.
Treba mi za razne stvari. Ali konkretno sada npr. trenutno razmisljam da li da se upustim u DIY projekat da sklopim mikroskop (za ispitivanje elektronike i lemljenje). Jedan DIY projekat koristi Raspberry Pi 3 model A+ a drugi Raspberry Pi Zero 2 W. Zato sam i naveo ta dva modela. Naravno trebace mi i kamera i dodatna (barlow) sociva. Da li cu koristiti kamere sa AliEx-a zajedno sa adapterima ili bas RPI kameru (kako mnogi preporucuju) bolju Sony IMX477R, videcu. Sve je trenutno u fazi razmatranja i kalkulacija. Pa sam se, evo, konacno nakanio da pocnem da sklapam kockice. :)
U vezi DHL-a, naravno da ne bih platio 5.000 tj. 10.000 za DHL postarinu. Cisto sam naveo kao podatak da ne zelim DHL postarinu, vec 'obicnu' (od 307 tj. 376 din) koja ne ukljucuje tracking #, pa je tu 'rizik' jer mi nista nije garantovano. Ali oba prodavca imaju jako visoke ocene za sve tri stavke (description, communication, shipping speed). Sve su preko 4.8 tj. 4.9. I oba prodavca su na AliEx-u od 2011. tj. 2014. pa verujem da su 'ok'. Pa ipak... rekoh da pitam ovde dal' je neko narucivao i da li su to originalni RPI-ji.
1. na aliju su originali. Mozda postoji neki scam koji moras da vidis, ali nema problema po pitanju originalnosti. Modeli 3 koji su se prodavali su bili made in china dok su po evropi bili made in uk. Ja sam 3 b+ uzeo sa alija pre dosta godina.
2. batali 3 A+, 3B+ je isti samo sa drugacijim formatom. Isti softver ce raditi na oba tako da ti podesavanje nece biti drugacije. Pratices identican tutroijal.
3. Ne moras da uzmes nov. Slobodno uzmi polovan ako nadjes, mada sad na KP nisam nasao neki oglas na brzinu. Skuplji su nego malina. Mozes i sam da okacis oglas ovde na benchu, sigurno ima dosta clanova kojima model 3 stoji u fioci.
@twister kod jedne verzije je bila različita boja PCB-a između one koja se pravila u UK i one iz kine i to je jedina razlika.
RPi se pravi i u kini tako da imaš originale na AliEx, obe prodavnice koje si linkovao postoje jako dugo i imaju dobre ocene i teško da je prevara pogotovo što cena nije nerealno niska.
I moje iskustvo sa malina314 je dobro, razlika u ceni nije tolika da bih ja lično čekao mesec dana na paket iz kine plus što nemaš garanciju. Naplate ti PDV i razlika ispadne još manja.
Kako god da se odlučiš srećno sa projektima i piši ovde kako napreduješ. :)
@TwistedMind :
1. Hvala, to sam zeleo da cujem. :)
2. U formatu i jeste stvar. DIY projekat sa RPI 3 A+ modelom koristi aluminijumsko ultra-thin CNC kuciste u koje je smestena RPI ploca i bas lepo izgleda sve kada se zavrseni projekat pogleda.
Evo linka kucista: https://geekworm.com/products/raspberry-pi-3a-a-cnc-ultra-thin-aluminum-alloy-metal-case
E sad, nevolja je sto na geekworm sajtu nema izbora Srbije za zemlju u koju salju.
Ali sam ih nasao na Aliju: https://www.aliexpress.com/item/4001267167470.html
^ zato sam 'zapeo' bas za to alu ultra-thin kuciste za RPI 3 A+ model.
@Kimins :
Hvala na odgovoru i jos jednoj potvrdi da se na AliEx mogu naci originali. Sto se tice malina314, hvala svima na preporuci. A u vezi eventualnog cekanja od mesec dana kod kupovine na AliEx... stvar je u tome sto za ovaj projekat ima dosta 'kockica' koje se moraju sklopiti (pocev od izbora kamere, sociva, kucista itd.) pa mi sama cinjenica da bih imao kod sebe rpi plocu dok cekam sve ostalo (za sta se jos nisam odlucio sta konkretno da narucim) bas i ne znaci mnogo, pa ni tih mesec dana cekanja. Moracu da izvagam koji projekat od 2-3 cu ispratiti.
Kod jednog se npr. 'hakuje' kamera (ali mora biti ona 'starija' verzija valjda od 6mpx). Kod drugog DIY projekta se instalira OS na nacin da je read-only pa se moze direktno 'cupati' kabl iz struje bez straha da ce se ostetiti memorijska. (sistem se automatski podigne po ukljucenju i prikaze kameru). Videcu sta cu odluciti. Mozda iskoristim od oba projekta po nesto pa sklopim 'moju' trecu verziju.
Mozes i sa Galago Marketa poruciti pa ti dodje za par dana na adresu.
Znam, ali ako sam dobro shvatio, oni su u Sloveniji, a mislim da im postarina nije 'dzabe'. :)
EDIT:
Da, evo opet proverih njihov sajt, pise:
"Troškovi isporuke: DHL Express: 20.00 EUR "
bilo ranije 5eur. Tako sam ja uzeo sve svoje cetvorke.
Poslednji put kada sam gledao, bilo je 10eur, a sada eto 20. ***, to bas odvlaci od njih, mada oni nemaju veze sa time, oni su fantastican prodavac i zvanicni partner.
Sto se kucista tice, imas identicno kuciste kao to za model, samo sto za model B jednostavno strce dupli usb i ethernet. Ne gubis nista posebno ako ti je A dovoljan naravno.
compute module bi ti legao savrseno u tom slucaju, samo ako postoji odgovarajuci shield za to sto tebi treba
Zdravo drugari.
Sutra treba da mi dodje ovo cudo al bez OS-a.
Sta mi treba i kako da podignem/instaliram sistem da bih uredjaj mogao koristiti?
Evo ga, pokrenuo i sve super radi, Pi 4 B rev 1.2. ne šteka 1080p YT video.
Nego u nekim komp. magazinima sam pročitao da ovaj uredjaj podržava emulatore za stare igrice za Spectrum,C64,Amiga ali nmg da nađem uputstvo kako da to probam.
Zna li neko da mi pomogne sa linkom da to probam te emulatore?
Pun ti je internet informacija oko toga
Odlično, hvala na info, istraživat ću čim budem imao vremena.
Nego da li ovaj uređaj treba aktivno/pasivno hlađenje?
Nije neophodno aktivno, ali je lepa razlika u aktivnom i pasivnom. Imaš povoljna kućišta da nadješ za njega.
Koji adapter sa AliEx-a moze da se naruci (a da valja) za RPi 3 modele? (A+ i B+) ?
'Originalni' bi trebalo da isporucuje 5.1V 2.5A . Na AliEx-u ima adaptera od 5V 3A. Nedge sam procitao da kao 'moras' da imas originalni jer se 'gasi' sa 'ne-originalnim adapterom' a i 'moze da osteti RPI'. Koliko je to tacno? Vidim masa ljudi na Aliju porucivala kod istog prodavca. Samo jedan lik se javio da kaze kako adapter ne moze da isporuci potrebnu struju.
Koje vi adaptere koristite? Ako nisu originalni a rade pos'o bez problema, da li moze neko da okaci sliku da vidim kako izgleda adapter?
Kinezi nude micro USB adapter sa 'prekidacem' i 'bez prekidaca'. Moze li neki savet / komentar u vezi ovoga?
Po mom iskustvu (B i B+) samo originalno, 5.1V.
Sa 5V nećeš da izbegneš CPU low voltage throttle.
Naravno struja od min 2.5A se podrazumeva.
Znam, pitao si za zamensko (jeftinije), ali ja nisam naišao na adekvatno.
Za model 3 rade zamenska napajanja, ali ne sva. Ja sam koristio jedan ispravljac proizvodjaca wentronic. Ono se vise ne proizvodi. Cudno je da je ispravljac od 2.5A radio savrseno, a isti taj istog proizvodjaca od 3.15A je pravio problem.
Koristio sam jos par zamenskih, cak i sam farnell prodaje kompatibilne ispravljace (barem za 3 i 4)i rade normalno iako rpi jeste izbirljiv.
Kada sam napravio svoje napajanje od 10A, rpi se bunio. Ima neka komunikacija i rpi nekada ne vuce dovoljno iako mu treba.
Zato sam od modela 4 presao na zvanicne ispravljace.
Ako se koristi ispravljač sa USB izlazom nemojte zaboraviti koliko je kabl bitan.
Hvala na odgovorima. Meni ce konkretno trebati adapter (napajanje) za RPi 3 Model A+.
Koliko sam video na AliEx-u prodaju 'originalna' (a vrlo verovatno to i jesu) sa cenom od $12-$17.
Ono sto se meni ne svidja jeste sto su sve to beli adapteri. A ja ceo moj projekat zelim da bude crne boje i bas ne bih da mi sada napajanje i kablic odstupaju od te zamilsli kada sam skoro sve vec 'uklopio' tj. isplanirao. :)
Po toj ceni ima i kod nas (za RPi 3B, ali je kompatibilno).
U malini belo za ~1300, ili u 012lab crno za ~1700-1800.
Ok, gledam nekoliko napajanja na 012lab-u.
T6716DV - 1695 Din (5.2V / 2.5A)
T6090DV - 1695 Din (5.1V / 2.5A)
MC002546 - 1795 Din (5.1V / 2.5A)
Koje je sada 'zvanicnije' (Ofifcial)?
Ovo prvo mi 'deluje' da je to-to, ima PDF datasheet koji deluje kao da je originalno.
Ovo drugo koje koristi slican nacin oznacavanja (T**** DV) ima 'adaptere' koji se 'nabacuju' za UK i EU stekere.
Ovo drugo, koristi drugi nacin oznacavanja u odnosu na prva dva, ali kao i drugo napajanje (T6090DV) ima adaptere za UK i EU stekere, pa samim tim ne znam zasto je skuplje u odnosu na ovo drugo. A i ova dva zadnja dva kada sam ih googla-o upucuju na Farnell, pa me zanima da li su to Farnell napajanja koja 'rade' kao sto je @TwistedMind spominuo i koja rade (ali valjda nisu 'official')? Ako je tako, mozda ni ovo prvo nije originalno vec je takodje Farnell-ovo?
I da, ovo prvo koje mi deluje kao 'bas' Official je deklarisano na 5.2V dok za RPi treba da bude 5.1V. Sad' treba biti 'pametan' sta naruciti?
Mozda cete reci 'sve ce to raditi', medjutim kada sam gledao YT snimke u vezi ovog projekta koji radim (koristi se HQ 12PM kamera sa Sony IMX477R senzorom) desavalo se da ljudima na delic sekunde pocrni ekran tj. nestane slika koju kamera prikazuje preko RPi-a. Pa mi pada na pamet da nije to bilo do napajanja? Ne bih da imam tako nesto da me iritira. Zato sam probirljiv i gledam da uzmem nesto sto bi radilo. (Znam, necu znati dok ne isprobam, ali pokusavam da bas ne razbacujem novac)
Dakle koje naruciti a da radi 'savrseno' ?
Ok, evo me opet. (izgleda da je ova tema toliko posecena da komuniciram sam sa sobom) :)
Elem, pre... sta znam ~ 2 meseca, sam sa AliEx-a od proverenog prodavca narucio RPi Model A+.
Zatim sam pre...~ 1-2 meseca kupio kod 012lab-a napajanje.
Kada je napajanje stiglo, samo sam prikljucio napajanje na RPi Model A+ da vidim jel' reaguje. Zasvetlele su diode i ja sam zakljucio 'ok, radi'. I sve to vratio nazad u njihove kutije, jer nisam imao jos sve delove koji mi trebaju za ovaj DIY projekat koji pravim.
Veceras sam se konacno nakanio da instaliram RasbperryOS na Micro SD karticu i vidim dal' ce sistem da se ucita.
Pre 10-ak dana sam kupio A-Data 16GB class 10 (UHS 1) karticu, sto bi trebalo da bude dovoljno za instalaciju 'Raspberry Pi OS Lite 32 bit'. (mora biti 32-bitni jer ce koristiti picamer-u, jer 64-bitnom nedostaje neka 'datoteka')
Trenutno nemam USB card reader, pa sam trazio da li ima neko drugo resenje. Razmisljao sam da li mogu nekako preko mobilnog da instaliram, i nasao sam informaciju da mogu koristiti app sa google play-a 'PI SD Card Imager'.
Instalirao sam app, i nakon ubacivanja kartice, iz app izabrao 32-bitni RPI OS Lite, i flashovao OS na karticu.
Zatim sam povezao RPI Model A+ na monitor (preko HDMI kabla), prikacio USB tatstaturu, Ubacio Micro SD karticu, i na kraju prikacio napajanje koje sam kupio od 012Lab-a.
Na monitoru sam kao izvor (source) izabrao HDMI (a ne DP koji koristi graficka) i... nista se nije desilo.
Raspberry Pi Model A+ ima dve LED diode. Jedna crvena konstantno svetli.
Medjutim, zelena ima 4 duga a zatim 7 kratkih 'treptaja'.
Googlao sam sta bi moglo biti problem, pa je jedno od objasnjenja bilo da je SD kartica corrupt-ovana, tj. da nije dobro instaliran (flash-ovan) sistem.
Ponovio sam flashovanje preko PI SD Card Imager-a, ali opet se nista nije promenilo. Opet sam formatirao karticu, ali i dalje se nista ne desava.
Nesto sto mi je zapalo za oko, jeste da se trazi da kartica bude formatirana kao FAT32 a ne kao exFat. Ne znam da li je i u kom file sistemu kartica formatirana jer mi se ta opcija ne nudi prilikom formatiranja kartice.
Neko drugo objasnjenje koje sam nasao jeste da '4 duga i 7 kratkih treptaja' znaci da je 'ostecen' neki PMIC i da je sam RPI board defektan (https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=236442&sid=1cce5c5a8f4fb2a92fa9f9337716b235&start=25).
Takodje sam izvukao karitcu iz RPI-a i ukljucio RPI u struju preko 012lab adaptera, ali i dalje blinka isto (kao i kada je kartica ubacena).
Proverio sam i napone i 3.3v i 5v naponi su prisutni, pa bih ja ovako kao laik zakljucio da (valjda) nije do napajanja.
Da li neko ima ideju sta bi moglo biti problem? (mislim, valjda nisam opet takav maler da mi je kinez poslao defektni RPI?)
Kako vama reaguje RPI 3 (model B, npr), kada ga samo prikljucite na napajanje, bez ubacene micro SD kartice? Kako blinka? Da li blinka isteo 4-duga i 7-kratkih treptaja?
^ Po informacijama sa ove stranice: https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/configuration.html#led-warning-flash-codes
... 4 duga i 7 kratkih 'flash-eva' se vodi kao 'Power failure type B'
    142.7 KB · Pregleda: 3
Svi rpi A+ modeli su se napajali malom strujom. Radice ti bilo koji punjac od telefona koji ima b micro konektor.
Sto se kartice tice, nabavi citac, stvarno nisu skupi, a imas i na laptopovima recimo.
Moras da eliminises probleme korak po korak.
Hvala na odgovoru.
Pokusacu ako nadjem takav punjac, (ili b micro adapter da nakacim), mada mi nesto izgleda da ovo nije problem sa napajanjem vec da je u pitanju problem sa PMIC chip-om (neki Dialog DA 9090) koji su stavili kod novije revizije umesto cipa koji je bio na ranijim revizijama.
U vezi citaca kartica, upravo sam gledao sta ima u ponudi kod nas, i cene su 1000+ dinara (obicno 1500-1900).
Nasao sam neki 'gembird' model, koji na sajtu prodaju za 400-ak din, ali nemaju po prodavnicama da to licno kupim u BG-u.
Probao da napajam sa jednim 5v 2A punjacem koji je dosao uz jedan tablet pre nekoliko godina. Nista, isto se ponasa. 4 duza i 7 kratkih 'flash-eva'.
Mislim da ovde napajanje nije problem.
Mada ono sto bih jos mogao da probam jeste da nakacim RPi board direktno preko USB-a na linearno 'desktop' napajanje, gde mogu fino da podesim voltazu i struju. Samo mi treba bas precizna informacija koji tacno napon i koja tacno struja u mA, pa da i to probam. Po onome sto sam ranije istrazio, napajanje bi trebalo da pruzi 5.2V i 2.5A. Mozda bih to mogao da probam, samo se plasim ako je RPI (slucajno) zapravo ispravan, da ga ne 'sprzim'.
