serbiadiablo
Stavljena je rezolucija da bude manuelna, pritom čudnije zašto menja. Da, ja po promeni slike i bojama skontam da je smanjio res…
Ako ti je za utehu nisi jedini 🤣Stavljena je rezolucija da bude manuelna, pritom čudnije zašto menja. Da, ja po promeni slike i bojama skontam da je smanjio res…
probao sa oba usb porta, kaze no upgrade package foundKoja verzija fw?
Probajte ove najnovije:
Preimenuj u update.zipprobao sa oba usb porta, kaze no upgrade package found
I ja sam imao taj problem na tri komada hp4024, pre dve godine. Dosli i zamenuli sva tri sa q11, i od tada sljaka normalno. Navodno taj hp4024 nije nesto kompatibilan sa centralom ili necim u centrali.I drugi iris uređaj baguje, koči...
I drugi kabl.
Restartovao sam modem. Izvadio sam svih šest kablova iz tog modema boxa, menjao mesta( inače imam Box3 250/80 ) i opet isto.
Uzeo sam novi TV danas .. I opet koči.
Kad prebacim kanal slika ide normalno do 10 sekunde pa kreće seckanje, kočenje, i zaledi na 20 sekundi, slika bez zvuka.. dok ne stisnem << napred nazad >>.
Našao sam ovde da se ljudi žale na hp4024 kočenje, seckanje, pogotovo kad se ide u prošlost. Ali meni je samo problem UŽIVO! Vraćanje je ok.
Neki kažu da im je zamena modema pomogla.
Sad sam uvideo da postoje neki kanali koji idu normalno :
RTS 1
Prva TV
Pink
Kurir
Insajder
Arena Premium 1,2,3 (koje su na 300 kanalu)
- -- ostale arene ne...
I 90% drugih kanala se zalede posle 10 sek.
* Nisam pregledao svaki...
Ali ako ima neko stručan da objasni zašto su ovi nabrojani ok, a drugi ne?
Da li fps frame rate ili hd, rezolucija u kojoj emituju?
Jel zavisi od kanala ili MTS Iris emituje na 30 ili 60fps?
Ne znam jel mi HDMI 2.0 ili 1.4 i dal to utiče
Promenio sam rezoluciju u podešavanjima sa 720 na 1080 itd sve.. i isto koči.
Kod za podešavanje Hp4024 - #1397# , razmišljam o resetovanju svega, ali ne želim da izgubim listu omiljenih kanala.
Možda treba instalirati te gore pomenute apdejte ....
ali ne znam kako... ne smem dok ne proučim tu temu negde...
Godinu dana imam Iris i bilo je uglavnom sve ok. Ne bih još da zovem podršku i tražim zamenu boxa, modema, ili da ih pritisnem za taj update.
Ako nema razumnog objašnjenja, moje mišljenje da namerno smanjuju protok.
preko digitalnie optike, koja je glupa jer koriste adsl net kabl, Ili možda udaljenost kabla od modema rutera usporava sve.
Druga osoba u kući gleda preko - činč -crt tv i ne žali se?!
Model HP4024
Verzija 9
Sistem Firmware 2.6.7 verzija
DDR4 Ram 2gb i
Flash storage 8gb ?
Kernel 4.9.13
Da li si našao podešavanja za ZXHN H168N? (pretpostavljam da jesi pošto je prošlo godinu danaPozdrav drugari, ako moze mala pomoc? Hocu da povezem stb hp4024 preko wifi, sve je ok i sve sam ukapirao, samo me muci podesavanje rutera ZXHN H168N V3.5, napravio sam novu mrezu ali se ne snalazim oko podesavanja da bi propustio iptv... Gde gresim ili sta fali?
Imam tri Iris uređaja u stanu, jedan nije aktivan, i taj sam isprobao na mojim televizorima i drugim lan i hdmi kablovima i.. dalje problem postoji.@Denizen4 koliko Iris box-exa imaš? Kako su povezani (na mrežnom nivou)?
Da li je taj Iris box što pravi problem direktno kablom povezan sa ruterom ili imaš nešto između (switch, ruter...)?
Pitam ovo jer sam 100% siguran da problem ne pravi ni rezolucija ni HDMI ni nešto vezsno za to, već da tebi radi ip unicast saobraćaj kako treba, a ip multicast ima probleme. Ako treba detaljnije objašnjenje razlike između ova dva tipa saobraćaja, pisaću.
Sada ajde da proverimo prvo ovo što sam te pitao...
Prepisao sva podešavanja sa druge adrese na kojoj imam identičan ruter i identičnu uslugu, ali ne uspevam da namestim IPTV da radi preko WiFi - slika ide, ali ne može da se prebaci kanal niti bilo šta drugo.Da li si našao podešavanja za ZXHN H168N? (pretpostavljam da jesi pošto je prošlo godinu dana
Ako neko može da mi slika podešavanja za IPTV, bio bih zahvalan:
Реално више од 1080i@50 из 4024 ти и не треба.Evo i kod mene HP4024 poceo da vraca rezoluciju na 1080p. Osetna je razlika u kvalitetu slike kad pustim box da radi upscale u odnosu na TV.
Osjetna u pozitivnom ili negativnom smislu? Pretpostavljam da TV bolje radi skaliranje? Doduse, sve zavisi i koji TV...Evo i kod mene HP4024 poceo da vraca rezoluciju na 1080p. Osetna je razlika u kvalitetu slike kad pustim box da radi upscale u odnosu na TV.
Ako u paketu ima irisgo uslugu uključenu onda može da ga aktivira i neće ništa dodatno plaćati.Pitanja: drug ima BOX3, fiksna+mob+tv na 2 huawei stba. Preko portala kada se uloguje vidi da je IrisGO neaktiviran i ima opciju da ga aktivira. Šta će se desiti ako to uradi, da li se menja nešto u sledećem računu, da li gubi dodatni stb, koliko slotova ima onda na raspolaganju za IrisGO, da li se onda sa istim user i pass može skinuti i aplikacija za LG tv recimo, ili je to samo za android i sl...?
Zapravo bolje radi box nego tv, imam LG tv koji generalno ima dobar upscale.Osjetna u pozitivnom ili negativnom smislu? Pretpostavljam da TV bolje radi skaliranje? Doduse, sve zavisi i koji TV...
Ne vidim gde piše šta je uključeno u paket, nema ni na mojmts ni na poslednjem računu. Gde bi to moglo da se vidi, ako je uključen irisgo slot?Ako u paketu ima irisgo uslugu uključenu onda može da ga aktivira i neće ništa dodatno plaćati.
Ima tri slota i može da se instalira i na LG tv i na andoid itd.
Zanimljivo, znaci ovaj novi box ima bolji upscale od TV-a koji svakako ima kvalitetan upscale... Eto, kladio bih se da vecina TV-a to bolje radi, ali ocigledno bih izgubio.Zapravo bolje radi box nego tv, imam LG tv koji generalno ima dobar upscale.
