reksys
To je eco, slabija verzija. Samo ta se u Srbiji prodavala.Jel i kod tebe eco ili regular?
Moj drugar u stanu ima 9ku, nesto malo ispod 50m2 i grije loka bez ikakvog problema. Ako on sa 9tkom grije toliko kvadrata onda sa 7micom kakva god da je izolacija to moras da ugrijes.Da li neko na forumu koristi 7k klimu za grejanje? Najslabija koju sam uhvatio da neko koristi je 9k.
Po nekim internet okvirima trebalo bi da može da zagreje 15-ak m2.
MideaLjudi, zna li neko nesto o MDV klimama?
Osim istog generickog opisa na svim sajtovima gdje se prodaju (gdje izmedju ostalog navode da su "profesionalni bren klima osnovan 1999. godine"), ne mogu nista drugo naci. Djeluje mi kao jos jedan kinez, koga neko rebrandira...?
To si u pravu, na takve kvadrature trebaju biti kvalitetnije klime. Ali ovdje je rijec o 15m2, mislim da nemozes ni sa jednom promasiti. Kultura rada ok ali zagrijati svaka.Zavisi i koja devetka, nije isto neke premium devetke koje su jače od većine 12tica ili neka vox ili vivax devetka 🙂
Pretpostavio sam, SJ dosta lici na Mideinu. Da li se zna ciji je MDV brend, jel neki nas?
Interesuje me koje su oznake za grejanje? Kako da znamo koliko je klima jaka na grejanju?Пуно пута писано, 9 и 12 су ознаке за хлађење и немају никакве везе са капацитетом грејања.
Po meni ovako nesto je naj bolja opcija.Zagrejaće svaka, sem ako nije neki veliki krš.
Moj komentar je više na to da devetka može da greje 50 kv, može al ne ove standardne jeftinije klime koje većina na balkanu kupuje.
To stoji ali do -10 treba da radi bez problema i lupanja. Naravno zavisi i od podnevlja gdje zivis.Тај један дан у 5 или 10 година кад температура падне испод - 10 упалиш грејалицу и догрејеш мало, нема неке поенте димензионисање клима за такве услове, осим ако то не дође само по себи због распореда просторија и сл.
Bilo je par ljudi sa 7icama na forumu, generalno su zadovoljni.Da li neko na forumu koristi 7k klimu za grejanje? Najslabija koju sam uhvatio da neko koristi je 9k.
mislim da ni jedna klima ne moze pamtiti vise takvih komandi od jedne osim ako nema i wifi opcijuMoze jedno pitanje za vece poznavaoce ? Imam klimu 12LMCE i radi odlicno , medjutim na daljinskom koji sam dobio sa klimom nema nedeljni tajmer za ON/OFF.
Ima rednovni tajmer koji ili ukljuci i iskljuci klimu kako se namesti , al to samo jednom , nakon toga treba opet namestati.
Dali neko ima iskustva sa zamenskim daljinskim, odnosno od modela koji ima weekly tajmer ? Dali ova klima moze da se programira da ponavlja tajmer svaki dan ...
Nisam nasao na netu resenje ...
Hvala
Zavisi od modela klime da li ima opcije za nedeljni ili neki drugi kalendar sa podešavanjima načina rada, pogledaj u uputstvo od klime, ume da bude dosta kriptično namestiti to sve, nije samo na jedno dugme već mora da se isprati ceo proces iz uputstva.Moze jedno pitanje za vece poznavaoce ? Imam klimu 12LMCE i radi odlicno , medjutim na daljinskom koji sam dobio sa klimom nema nedeljni tajmer za ON/OFF.
Hvala
Wifi IR daljinski imas u Gigatronu za 700 dinara, ali on sluzi da preko wi fi mozes da upalis klimu odnosno svaki uredjaj koji koristi daljinski, mozes ubaciti koliko hoces. Na AliExpres ima za 10€ onaj koji pali odredjene uredjaje na osnovu temperature ili vlažnosti, u njemu se mogu praviti scene.Mada i ako nema, tu ti je najjednostavnije a i bolje rešenje neki WiFi upravljač, imaš eno na KP Tuya za 20tak eur, pa sem što možeš i dodatne uređaje da kontrolišeš telefonom, možeš klimi zadati i scenario kada se pali/gasi ili dodatno automatizovati da prati senzor temperature ili vlažnosti i da se tada pali u određenim modovima.
Ne smijes gasiti klimu tako dok ona radi. Mislim nece crci ali moglo bi vremenom naskoditi. Mora se normalno ugasiti, sacekati malo da se proces zavrsi pa tek onda mozes iskljuciti struju na uticnici ali to nema svrhe. Za to kupisi wifi IR blaster koji se ponasa kao daljinski preko wifi koji kontrolises telefonomKoliko je pametno da uticnica gasi klimu,mislim da ona skroz prekine struju prema klimi dok gasenje preko daljinskog je njen pravi proces i klima nakon gasenje jos neko vrijeme radi vanjska
