Windows 11
  • Začetnik teme Deleted member 46590
  • Datum pokretanja
Da li PC igre bolje rade na W10 ili W11 (ako je ista konfiguracija)?
Ovo ce biti zanimljivo sada kada pocnu da se javljaju sa teorijama zavera kako jedan sistem je bolji naspram drugog.
Iskreno igre rade pa rade. E sada ako i ima razlike to je verovatno na nivou statisticke greske gde u nekoj igri imas 1-2 fps-a vise zbog ne znam cega.
Pazi sama činjenica da Microsoft i dalje ume da izbaci zakrpe za win 11 koje skrešu performanse za 5% ili više procenata, nekome moze da znači.
Win 10 nema te probleme jer nema više apdejta, to je što je 🙂
Mozda bih i nastavio da koristim Win 10 da nije deo gde udjem u hdd i fascikle mi izgledaju mnogo nepregledno i ne mogu da procitam iste jer mi slova igraju pred ocima jer je sve nekako nagurano jedno ispod drugog. Onda ne znam da li je izasao neki mod koji omogucava win 10 da ima ovo:
To mi dosta znaci.
Ja posle svakog većeg updejta uradim par benčmarka i uglavnom je isto ili bolje. Ugasio sam sve što ide sa xBoxom. Jedino u insider verzijama ume da varira. Posle tih upedejta valja da se očisti system dobro i paziti da ne uvaljaju neke njihove drajvere.
Iskreno nema veze, windows 10 i windows 11 su ti isti OS u sustini samo drugaciji UI. Windows 11 ima onaj direct storage ali samo jedna igrica trenutno to koristi a to je ratchet and clank. Ja se iskreno dvoumim da se vratim na 10 barem ovih vise od godinu ipo sto je ostalo ili dok ne izadje 12
Osim ako nije neki takmičarski fps, svejedno je. Win 10 ima nešto niži input lag.
Pa malo je više od samo različit UI. W11 ima bolju kontrolu nad processorom. memorijom i PCIe u smislu efikanosti ali i jaču sigurnost mada su i W10 uznapredovali u tim sferama tokom vremena zahvaljujući drajverima. Ako W10 ima neke malecne prednosti u igrama to je zbog sigurnosnih mera u vrlo modernim systemima. prvenstveno u processorima. Poslednji put kada sam imao W10 i W11 na istom systemu je bilo pre par godina sa 3700x Ryzenom i drajveri za CPU su bili identični.
Pogledajte prilog 417641
To mi dosta znaci.
Microsoft Power Toys rade i na W10. Fancy Zones rade baš to-
Ja ozbiljno razmišljam da se vratim na Win 10, već par dana mi se računar restartuje iz čista mira, pogledam event viewer, ma krcat grešaka tipa:
  • Metadata staging failed, result=0x80070490 for container '{00000000-0000-0000-FFFF-FFFFFFFFFFFF} i desetine varijacija
  • The server {8CFC164F-4BE5-4FDD-94E9-E2AF73ED4A19} did not register with DCOM within the required timeout.
  • The GameInput Service service terminated unexpectedly. It has done this 5 time(s). The following corrective action will be taken in 1000 milliseconds: Restart the service.
Nabrajam samo crvene erore, žutih "Warning" ima na desetine, koliko sam skapirao na brzinu guglajući ima veze sve sa windows updateima ali baš nemam ni želje ni volje da se cimam. Na Win10 ne pamtim da sam imao bilo kakav "gremlin" problem, ako ga je i bilo, brzo bi se znalo šta je.
Bas istih je bilo pre na win10, sada ne znam da li ih ima jos ali da MS sa update-om napravio ovo ludilo u event vieweru, sve to mozes da sredis ali nemoj da se cimas jer te gresku su skroz bezopasne, ne radi im domen koji windows uporno poziva i onda otud i ove greske, i sve ove greske ne bi trebalo da budu razlog restarta jer skoro pa svi ih imaju koji redovno azuriraju OS.
A zato mislis da je Win 11 kriv za restart ?
Ne mislim ali pregledah log kao što rekoh, brdo grešaka a s obzirom da ništa petljao oko računara nisam u proteklih par dana kad sam počeo da dobijam restart - sumnjao sam na Win. Bilo kako bilo, imao sam slobodnog vremena pa odradih image i spustih na Win 10, primjetno fluidnije 10 radi.
Pozdrav,
imam problem sa prijavljivanjem u Win11 stavio sam na laptopu prijavljivanje putem otiska prsta ali svaki put mi se automatski prijavi i zanemari i otisak prsta i pin.
Kako da namestim da mi trazi otisak prsta?
Sta god da probam nece da radi,nemam vise ideja.
Da nisi slucajno stavio i face recognition?
Starting December 19, 2023, a new file is available to create an installation media to update to Windows 11, version 23H2. The new media does not encounter this issue and contains the December 2023 security update. It is available for download at the Software Download page for Windows 11 in the section “Download Windows 11 Disk Image (ISO) for x64 devices”. Guidance on installation can also be found at this site.
Microsoft will finally let Windows 10 and 11 users uninstall the Edge browser, but only if you live in the European Union. Although you can alter regional settings to delete Edge from Windows 10 or 11 in other countries, it is a relatively complex solution that might scare off an inexperienced user. Luckily, there is now an app to automate the process.
Uradih juče "In place upgrade" sa ovim ISO-om da malo osvežim već potpuno updejtovan system i na moje iznanađenje 3D graphic score se povećao za 25-30%, Drajveri naj noviji i pre ovoga tako da nije do njh, nešto mora da je kočilo u več 3 godine staroj windows instalaciji.
Jel proradio Spotlight na Lock screenu nakon ovog ?
Ma uopšte namam Lock screen a Sign in je automatski, ne bih sada da to rizikujem, jedva sam namestio da ništa ne traži prilikom startovanja. Upalim kompjuter i za 11 sekundi sam u Windowsima. Na desktopu izgleda da radi, čim sam uključio Spotlight, promenio se background a slika nije u kompu.
Kako se menja tajming za promenu slike ?
Kad vec pomenuste, kako da iskljucim login pri paljenju kompa? Odradio sam cistu win 11 posle 4 godine starog sistema i sad ne znam gde da iskljucim.
Ranije sam to resavao preko netplwiz ali sada ne nalazim tu opciju.
