D
Deleted member 200002
Guest
I da plaćam pretplatu, u okviru paketa, za nešto što sam već zaboravio da postoji?
Nije parica vec broj tel ti si bolje objasnio ali svakako on nece da "placa" nesto sto ne koristi.Ne znam da li je "parica" tačan termin za to jer to podrazumeva da do tebe ide bakarni par žica. Fiksni telefon na MTS optici ide preko rutera i tel. Aparat u njega uopšte ne moraš da ubodes ako nećeš. Ali mora da imaš fiksni broj telefona kod njih i to dolazi uz box paket jer je za njega vezana usluga, koristio ga ili ne.
Ova praksa uopšte nije neuobičajena i u inostranstvu se zove "dry loop number" ako korisnik dobija neaktivni broj telefona samo da bi se na njega vodila usluga.
Ti hoces bas mts kanale (Arene,Superstar..)?Diznilend depresija.
Koja crna parica.. 😅
Ja to izbacio iz kuće u prošlom veku.
Jesu carevi ovi iz mts-a, jači su od vođe, ne sme da stane..
Ne, hoću samo da sve radi bez puno priče.Ti hoces bas mts kanale (Arene,Superstar..)?
Da, znam to, samo mozda nisam nasrecnije formulisao pitanje! Trebalo je da glasi nesto tipa: "da li na VDSL infrastrukturi sa postojecim 50 Mbit internet paketom moze da se izvuce dodatno jos bar jedan HD prikljucak".Nije to direktno vezano do brzine interneta nego do kapaciteta parice da li može u isto vreme da podrži brzinu 50 i HD kanale. Pa primera radi pošto je televizija IPTV (preko interneta) i ako je ukupna dolazna brzina po kablu 70Mbps onda može i jedno i drugo ali ako je oko 50 onda ne može
Iris box može da se koristi samo na tom paketu uz koji si ga dobioIma neko resenje da se koristi iris na hisense?
Imam Iris box viska ali kuci nemam mogucnost da ga koristim jer nemam supernova net.
Sta mogu s nijm?
Planiram neki jeftini, polovni TV da uzmem ..
Nejasno mi je sve u vezi Tunera ..
Da li DVB T T2 C ili Analogni rade na Iris TV box? ili to nema neke veze? Koju oznaku da gledam?
Drugo pitanje,
Imam problem zadnjih dana (kao i u više navrata pre) Iris mi koči, posle nekoliko sekundi svaki kanal zaledi sliku i zvuk. Kad vratim par sekundi unazad da kasni ili bilo šta iz prošlosti, onda radi..
Problem je počeo kad ubrzano menjam kanale + - dole gore. Restart dugme na boxu i modema ne pomažu sasvim, zapravo neko vreme deluje ok, pa opet problem.
Kao da problem u storage space ili cache, a ne znam kako da resetujem, zapravo davno pre ovog novog update sistema znao sam ovde neku šifru, broj... za podešavanje i tu sam nešto resetovao pre kod sličnih problema i povezao na net .. Ne znam jel ista šifra postoji još
Da li je problem što je više ljudi prikačeno na internet itd?
Debilno što emituju program preko neta... Ili kradu brzinu... !
Isto jako glupo da OK dugme u novom apdejtu ne prikazuje listu uživo kanala, već tv dugme!
Slika na svim kanalima je nekako mutna bleda u odnosu na D3 sbb glupi koji mrzim inače, ali slika je bolja dublja, a box uređaj ima i sat. Eon nisam koristio, a ostali provajderi su njesra.
Evo i ja sam sad vozio 200na sat sa ch+- i kad naglo zakocim pojavi se kanal i normalno radi. Nema zamrzavanja. A isti auto vozimo i otpr nam je isti paket 200/100.Ono što sam zapazio da je inicijalni uzrok problema je kad pritisnem Ch + i idem brzo 200 na sat od prvog do nekog daljeg kanala, i naglo zakočim , dolazi do tog kočenja slike.
Pitam jer ima jos 2.6.9, 2.7.1 i 2.7.2.Kod mene je
