Na severu sam platio 13500.Kolega montirao 24 hisense, uzeli mu 14000 🤔 ali ovde na jug je tako 😀
Sta grejes to toliko i koja klima?Od podneva danas je defrostovao jedno 4-5 x, radi na 30c vent max
Zaboravih 300 dinara metar creva za odvod ako hoces da spusti niz fasadu od spoljne jedinice. Mene kostalo 22.000. Sad moram rupe da popunim, jer ih ostavio tako kako ih izbusio, i zid da popravim, odvalio se veci deo maltera. Cime najbolje popuniti rupe? Ima li ko da ugradjuje povoljnije Daikin klime, ako neko ima kontakt neka pusti poruku, je treba jos jednu da kupim.wow! 24800 bi izasla montaza...?Lepo
Pa svi ugradjuju Daikin klime ili bilo koje druge, samo je pitanje koji uvoznik uslovljava odredjenim "ugradjivacima" a koji ne!Zaboravih 300 dinara metar creva za odvod ako hoces da spusti niz fasadu od spoljne jedinice. Mene kostalo 22.000. Sad moram rupe da popunim, jer ih ostavio tako kako ih izbusio, i zid da popravim, odvalio se veci deo maltera. Cime najbolje popuniti rupe? Ima li ko da ugradjuje povoljnije Daikin klime, ako neko ima kontakt neka pusti poruku, je treba jos jednu da kupim.
Nisam bio uslovljen ali su mi ga oni preporučili pa zbog garancije u slučaju reklamacije da jurim samo jednu firmu a ne montera, pa prodavnicu, pa da prebacicuju odgovornost sa jednog na drugog. Ovako sam zvao montera, on pozvao prodavca, poslace sutra drugu ekipu da vidi sta je sa klimom, ali je malo skuplje, sta da se radi. Klima je kod njih najjeftinija ali je ugradnja nakskuplja, na kraju mozda dodje i na isto.Pa svi ugradjuju Daikin klime ili bilo koje druge, samo je pitanje koji uvoznik uslovljava odredjenim "ugradjivacima" a koji ne!
Nece vise nista da naplati, oni saradjuju sa tim monterima, monter kaze da nije do njega nego do klime, sumnja da je parče te plastike zapalo u ventilator, dolazi druga ekipa da vidi u cemu je problem i da mi zameni plastiku sto je pukla. Videcu da mi daju drugu spoljasnju kada dodju, jer stalno menja zvukove. Mislim da je kompresor.Cekaj! Ti si zvao ovog sto ti ugradio klimu i skinuo ti kozu sa ledja, a oni ce sada da posalju nekog drugog montera koji je malo skuplji od ovog prvog da ti naplati malo vise ŠTA?!
Zvuk sada trenutno, ja mislim da je ovo bucno i da ne treba tako da se cuje
Tako da smo došli do zaključka da Daikin uopšte nije tih kada je dF u pitanju.Nocas -5, probudila me daikin dok je isla u defrost. Zvuk žuborenja i protoka freona kroz UJ je bio dosta glasan. Neki dugacak defrost je radila pa se zato tako i culo. Sva sreca pa sam zaspao odmah posle par minuta..
Ne bih se slozio sa tobom. Kod tebe je drugi problem a to je kompresor i prenosenje vibracija, zaletanje itd. Kod mene evo prvi put se ovo desava i to zbog zvuka protoka freona. *** ne mogu ocekivati da dugacak defrost bude i tih. Zato su svih prethodnih dana defrosti bili neprimetni.Tako da smo došli do zaključka da Daikin uopšte nije tih kada je dF u pitanju.
Pocela opet da lupa, docice oko 12, oni sumnjaju na ventilator, pa ako kaci da ga nameste a ako je kompresor doneće drugu spoljnu jedinicu. Ventilator se upali odmah pri paljenju klime i tada se uopste ne cuje, zvuk dolazi kasnije. Ja vise sumnjam na kompresor. Ventilator mi ne deluje da vri tako sporo pa da lupa u sporom taktu. Javicu sta je bilo.
Pazi tek tako da se nesto menja nece niko dobrovoljno, treba ga bas terati al opet je pitanje da li ce! Sa druge strane ako je nesto banalno, tipa ventilator kaci u neku plastiku, razvio se sraf ili cevi pipaju kuciste to je ok da se sanira i tera dalje, nije nikakav kvar, na to mislim. Garanciju ima pa nek cepa godinu dana pa ako nesto eksplodira onda dalje nema diskusije!Ma najpostenije je da mu stave novu SJ bez obzira na problem. Skupo je platio klimu. Ali to su uglavnom sibicari koji probaju nesto da ubudze da ustedi firma.
Obavezno javi epilog svega, voleo bih da cujem posto imam istu daikin i slican problem mada nije ni blizu kao kod tebe. Pre sam kacio video ovde kako se cuje kad ode u bas nisku modulaciju.
Ventilator. Celo kuciste se pomera i udara, kao da nije u centru, ne lopatice nego motor ima lufta. Uhvatio majstor sa dve ruke i mrda ono isto lupa ovakav tup zvuk kad pomera napred nazad. Sutra bi trebalo da donesu drugi ventilator, pa ako se nastavi zamenice celu spoljnu.To nije ventilator, sporo udara da bi bilo do njega! Kompresor je: cevi udaraju u pleh, labavi srafovi nosaca kompresora ili problem u samom kompresoru, onda mora nova SJ!
Svasta..Ventilator. Celo kuciste se pomera i udara, kao da nije u centru, ne lopatice nego motor ima lufta. Uhvatio majstor sa dve ruke i mrda ono isto lupa ovakav tup zvuk kad pomera napred nazad. Sutra bi trebalo da donesu drugi ventilator, pa ako se nastavi zamenice celu spoljnu.
Pa znas kako, bitni su prioriteti! Ovome unutra je dobro!Slika sa tvitera, iz jedne škole u Nišu
Malo offtopic, ali zanimljivo je kako neki majstori poznaju materiju sa kojom rade.
Ovo nekom na glavu moze da padne i da ga na mesto ubije..Slika sa tvitera, iz jedne škole u Nišu
Ta ima da greje da razbija, malo ce losije da hladi.Slika sa tvitera, iz jedne škole u Nišu
Pa da brze udju u učionicu 😅Slika sa tvitera, iz jedne škole u Nišu
