Pametna kuća (Smart home) - Diskusija, pitanja, ideje
Poz, pitam jer još nisam nikada radio Legrand tj knx bilo koji.
Da li je sistem samo on / off ? Tj da li ima analognih izlaza ulaza tipa atmosferski termostat. Ili kontrola recirkulacije potrošne tople vode.
Da li je sve "objedinjeno u jednoj" aplikaciji ili ti je posebno alarm i uređaji u kuhinji ?
Izvini ali nisam još imao sreće da imam dodira, pa me interesuje.
Sto se tice Legranda sve je objedinjeno u njihovoj aplikaciji a sto se tice ostalih stvari imaju svoje aplikacije. Kada se budem uselio videcu da li postoji mogucnost da se objedini sve ako mi to bude trebalo ali nista ne dobijam tipa ako povezem senzore za vodu, dim i pozar u jednu aplikaciju jer to necu ni koristiti. To je tu za ne daj boze.
Sto se tice potrosnje vode uzeo sam Clage protocne bojlere za kupatila i kuhinju i nemam klasican bojler. Oni imaju svoju aplikaciju za razne stvari i jos se nisam igrao sa time. Ali potrosnja struje je integrisana kroz Legrand i mogu sve da pratim. Za potrosnju vode mislim da cu morati kroz njihovu aplikaciju.
Ne znam na sta konkretno mislis on/off i pitanje vezano za izlaze. To bi ti bolje objasnio sam programer/instalater.
Mi radimo neki sličan sistem pametne kuće, a znam da je KNX najviše raširen.
On/off konkretno mislim da uključuješ i isključuješ npr konektor, bojler itd. Nema mogućnosti da npr senzor spoljne temperature od klima uređaja iskoristiš za atmosferski termostat grejanja itd. (možda i ima). Višak iz solarne energane da "uskladiš" u toplotnu energiju. Tj samo upravljanje energijom.
Naš sistem je holistični. Sve sastavimo u jednoj aplikaciji. Grejanje, svetla, alarm, kontrolu pristupa, ventilaciju, audio itd.
Imamo mogućnost iskorišćenja istih senzora za svetla, alarm i npr grejanje. Naravno sve to može i KNX.
Naš sistem ima tu prednost, koju nisam bio siguran da li ima KNX da sve što ima API možemo da povežemo "ugradimo" i da upravljamo istim. Kućni aparati koji imaju mobilnu aplikaciju uglavnom imaju i API dokumentovan.
Pazi to su onda pre pitanja za decka koji se bavio povezivanjem svega toga. Nisam toliko upucen u te stvari i kako rade. Tehnicki sve se to moze uvezati preko tipa Google Home aplikacije ako uredjaji podrzavaju Matter a sve ovo sto sam uzeo recimo podrzava. Mozda cu se i igrati sa tim ako me bude zanimalo mada imam sve sto mi treba u Legrand aplikaciji.
Ako živiš u stanu u zgradi, koji interfon i kako si zadovoljan?
Interfon je neki na slovo E onaj matori najobicniji. Apsolutno sam prezadovoljan. Ne nosim vise kljuceve uospte, samo telefon. I ono ne moram da ustajem cim neko pozvoni, tipa dostava, odmah izadje notifikacija i kliknes unlock.
e, a koju pametnu bravu? :)
Elvox verovatno. No, pitao sam te šta si kupio. 🙂
"Opametio" si običan interfon u stanu?
Čime?
Ring Intercom
@vamosalaplaya G30 Smart lock. Uzeo sam jer se kaci samo preko kljuca i motor je pametan koji vrti kljuc, ne vidi se spolja i ugradjuje se jako brzo.
@vudu_dva Moguce. Odgovor gore, ring Intercom. Radi na svoju bateriju i puni se usb kablom. Prezadovoljan sam
Za standard preko moba samo ring aplikacija, ne mora amazon. Mada meni i ne smeta amazon nalog, kada sam imao FB i instagram i google sta sve zna o meni, jedino identitet da promenim :D
Koristim HA na Raspberry PI u kombinaciji sa Zigbee2MQTT, i od pre neki dan mi se zaglavio Sonoff SNZB-02D, senzor sa temperaturu i vlaznost vazduha sa displejom. Samo je zaglavio i prestao da dostavlja vrednosti, dok na ekranu uredno meri i prikazuje. Pokusao sam da ga obrisem ali sad vise ne mogu da ga uparim nikako. Pokusao sam sve zive restarte, vadio bateriju, restartovao citav rPi ali nista ne pomaze. Imam jos ovih senzora, i svi ostali lepo rade bez problema tako da bih iskljucio problem sa rPi i Z2MQTT uopste. Imate li neki savet sta jos da pokusam, kako da g aresetujem i ponovo uparim ?
Istekao edit, moram duplu poruku.
Iako je pokazivalo da ima bateriju preko 80%, zamenio sam bateriju sa jos jednim senzorom, i sad ovaj drugi ne radi report i ne moze da se poveze. Definitivno je neki problem sa baterijom, iako nije prazna izgleda da je falicna :rolleyes:
Stigla mi sa alija smart uticnica Tuya mada nista nema da pise na uticnici ili kutiji, nikav brend. Povezao ja sve to u nekoj Smart Life aplikaciji ali nemam potrosnju struje a za to sam kupio uticnicu.
Pokazuje mi koliko neki uredjaj trenutno trosi struje a meni treba koliko trosi na 24h na primer.
Sta je fora?
Imaš modele koje nemaju praćenje potrošnje. Pogledaj koju si poručio.
Ima za pracenje potrosnje ali je problem aplikacija :D
Free verzija ne podrzava pracenje potrosnje. Ima trial period 14 dana pa sam aktivirao i sad meri potrosnju.
Bzv...ocekivao sam da je za dz. Nije mi na kraj pameti palo da treba da kupim app ali sta je tu je.
Zanimljivo, od juce imam isti problem sa jednim takvim uredjajem samo na ewelink apk, dok drugi radi normalno. Povezani su na dve razlicite 2.4 ghz mreze. Zamenjena baterija, iako je ona u senzoru bila prakticno puna, resetovani ruteri, i opet ne pokazuje pravo stanje u apk. Probao sam da ga povezem na drugu 2.4 ghz mrezu u prizemlju kuce i tada je radio normalno, doduse proba je trajala jedno 45 minuta. Prilikom resetovanja sistema ugasio sam 5 ghz mrezu i tada je i na 2.4 ghz mrezi na spratu na kojoj je inace prikljucen radio normalno sve do jutros kad se opet ''zaledio''. Mozda je problem do zigbe bridge.
Razni jeftini zigbee uređaji često ne prijavljuju tačno stanje baterije ili to čine sa velikim zaostatkom, tako da nije uopšte isključeno da je ta baterija prosto prazna.
Pored zamene baterije, ako neki zigbee uređaj uporno gubi konekciju, vredi pokušati uparivanje direktno sa najbližim ruterom. U Zigbee2MQTT interfejsu, gore desno pored "Permit Join" dugmeta postoji padajući meni putem kojeg možeš izabrati na koji tačno ruter da dozvoli povezivanje, pa tu odabereš najbliži.
Pa jedino to da je problem, da je baterija prazna a pogresno izvestava. Ali i dalje mi je cudno da preko ekrana samog uredjaja sve lepo pokazuje... U svakom slucaju kupicu zamenske baterije pa menjam redom kako budu padali uredjaju :)
Pozdrav svima,
Nov sam na forumu, ali sam pročitao prvih 60 stranica ovog foruma, i poslednjih 15 :)
Uskoro započinjem izgradnju kuće i definitivno želim da je opametim. Moje znanje u oblasti elektrike je ravno nuli. Ne želim sistem koji će neko da mi uradi, a da ja nemam pojma šta je urađeno sve dok sistem radi, ali s obzirom da je u pitanju izgradnja kuće za mene i porodicu - ne želim ništa da radim bez intenzivne saradnje sa profesionalcem (električar koji se razume u smart home sisteme, mrežna arhitektura i implementacija).
Ono što bih ja hteo su neke standardne stvari, poput pametnih prekidača, pametne brave, roletne, sistem zalivanja, par kamera, termostati, razni senzori).
Postoje 2 opcije za implementaciju:
  • DIY sistemi kao što su opisani u ovom forumu
  • Implementacija sistema preko KNX protokola (mana je visoka cena, ali navodno dugoročno bolje rešenje)
U oba slučaja mi je potrebna saradanja sa profesionalcem. Moj utisak je da će biti relativno teško naći električara koji poznaje smart home sisteme (ispravite me ako grešim). Sa druge strane, mreža KNX profesionalaca je poprilično jasna, s obzirom da poseduju svoj sertifikat.
Voleo ih da dobijem odgovor na neka pitanja:
  • Koji je vek trajanja proizvoda kao što su Shelly 1, Shelly 2.5 i slično? Da li mogu da očekujem da oni imaju vek trajanja recimo kao novi telefoni i moderni uređaji (par godina) i nakon toga moraju da se menjaju?
  • Da li Shelly uređaji (i svi ostali smart uređaji u stanu) moraju da komuniciraju preko nekog wireless protokola ili mogu da se uvežu međusobno (network switch) i da komuniciraju preko kabla (i prevaziđu sve potencijalne probleme i smetnje kod wireless protokola). Možda je ovo laičko pitanje, ali 99% sadržaja na netu koji pronađe se pre svega odnosi na već izgrađene objekte, sa malo fokusa na opciju izgradnje objekta od nule, gde mogu da radim sa kablovima šta god hoću.
  • Ukoliko napravim projekat elektroinstalacija sa nekim stručnjakom u ovom polju, da li mogu očekivati da će svaki električar znati to da implementira?
  • Da li neko ima iskustva sa KNX protokolima? Zašto se oni smatraju "solid rock" sistemom?
U oba slučaja, ja želim da imam mogućnost pravljenja automatizacija, povezivanje svega sa HA i slično.
Hvala puno unapred.
Trebalo bi da ti radi, ja sam na Smart Life povezao odavno Prosto uticnicu i bez problema godinama pratim potrosnju
Hvala puno unapred.
- Viđao sam ljude da se žale da im otkazuje Shelly posle par godina upotrebe. Zavisi i koji load prekidaš doduše. Ja koristim 1PM već 3 i po godine za bojler (2kW) i radi još uvek.
Traje ljudima i 5+ god, doduše ne možeš baš da znaš failure ratio jer nisu toliko dugo na tržištu;)
  • zavisi od protokola. Shelly je WiFi, tako da mora da se kači na wifi mrežu. ZigBee uređaji se kače na ZigBee koordinator, a mogu da rade i kao mesh(uređaji koji su na struju su obično i ruteri, tj mogu da proslede signal od drugog uređaja dalje)
  • Ne. Dosta električara pritom ne radi po PS-u(npr povezaće kako treba ali neće koristiti hilzne za licnaste provodnike)
Sta je fora?
Vrlo čudno, kod mene je sve normalno, možeš da vidiš i trenutnu potrošnju i potrošnju na mesečnom nivou.
Ring Intercom
Kako da znam da li je interfon u zgradi kompatibilan. Ono što dam primetio ako je iole važno jeste da dve žice idu u slušalicu. Valjda je tako kod svakog u zgradama.
Sad vidim da nisam zapratio temu.
Imam potrebe za špijunkom koja spolja nije zvono nego izgleda normalno, sa unutrašnje strane ima ekran a može da se poveže sa smart zvonom koje se montira umesto regularnog. To zvono može a i ne mora da zvoni regularno zvono, a trebalo bi da uvezano i samom špijunkom. Naravno sve da pratećmo app.
Da li je neko od vas u svojim potragama za gadgetima nailazio na ove mogućnosti. Istražujem i ja ali verujem da vi koji ste dugo u ovome ste možda nailazili na ovakvu kombinatoriku.
Uzeh Ring Intercom od cenjenog kolege @DeonTuck i mogu da potvrdim da radi sa slušalicom Elvox 8872/8875. Sve radi kako je opisano na sajtu. Integracija sa HA mi je uspela preko ring-mqtt i tu mogu da dobijam obaveštenje kada neko zvoni i da otvaram vrata (razgovor radi samo preko zvanične aplikacije).
U HA sam podesio prekidač za automatsko otvaranje - kada ga aktiviram, interfon se otvara čim neko zazvoni. Taj mod se aktivira i kada žena ili ja stignemo kući odnekud, a planiram i da ga povežem sa mejlovima od Wolt-a i sličnih.
Sve u svemu, marginalno korisna stvar dok si kod kuće, mnogo korisna kada stigne neki paket dok nisi tu, pod uslovom da imaju gde da ga ostave jednom kad uđu u zgradu.
Uh, mislim da i ja traizm istu/slicnu stvar... Samo nisam siguran da sam te razumeo 100%
Meni treba zvono i kamera sa spoljne strane, a u stanu da imam ekran recimo, app mi nije toliko bitna, jer dok upalim tel i pogledam ko je ispred, ima prodje 5min :)
