Ako ovako bude bice veselo 🤣
  • Screenshot_2023-12-02-16-35-27-732_mitsubishi.wifi.android.mitsubishiwifiapp.jpg
    64.5 KB · Pregleda: 123
Koja je lokacija?
To sam inače primetio. Non stop joj je ventilator smanjen napolju, okreće ali prilično nečujno. Tek kada bude velika vlaga oko -1 ili hladnije onda ga pojača. Napominjem da je kondenzator potpuno čist i prohodan, kada stavim ruku pozadi oseti se kako vuče vazduh.
To je problem, ne uzima vazduh iz okruzenja kako treba i forsira kompresor, zato Muse trosi toliko a i lose modulira.
Ja sam moju Micu iskljucio juce nema smisla da se pali gasi i trosi struju a u kuci je i sad 22-23. Tako da bi po meni trebalo gasiti klime po ovako blesavom vremenu jer samo trose struju i bezveze drkaju kompreso sa pali-gasi
Poslacu ti ja malo hladnoce i snjega 🤣🤣
@mitar1982 do koliko idu minusi gore kod tebe?
Stici ce Minhenska bajka i kod nas, pa cu onda da ih pitam, struja ne pada s neba treba cuvati akumulacije i cumur, al to nasi ljudi shvate tek kad odu da gastarbajtuju napolje
Danas pre podne Fujitsu trenutna potrošnja, 158w/h. Stabilnih....
Bespotrebno arcenje struje i klime
Pa normalno kad je +22.
+18
Gaco, meni klime rade 10 meseci u godini. Klime su se isplatile za dve sezone grejanja. Račun za mesec Oktobar je bio 3500 dinara za grejanje i potrošnja domaćinstva, tako da ne razumem šta podrazumevamo pod arčenjem.
Ja sam prekljuce napravio promaju u kuci i amber totalno odlepio. Umesto da greje jer se kuca cvrsto ohladila on poceo da modulira na 170w. Toliko nikad nije spustao. Napolju bilo oko 6c.
Naravno paljenje i gasenje je rwsilo situaciju 😀
Pogledajte prilog 416492
Imam istu klimu. Zaista modulacija i preciznost odrzavanje temperature je vrhunska. Doduse kod mene u sobi od 21 kvadrat spusta se samo do 170w... i tu odrzava na duge staze stabilnih 23c.. Desi se nekad u prelaznom periodu da sidje na 155w kao kod tebe ali tu se vrlo kratko zadrzi i ugasi tako da to ne racunam..
Za ceo novembar klima potrosila 88 kwh da ugreje jednu sobu. To mu dodje kolko?Nekih 10ak eur? Ma pesma covece..
Zaledila skroz pozadi i djelomicno napred, uslikao tek kad sam poskidao vecinu leda. Ocistio snjeg sa i okolo klime da malo lakse dise. Jednom je jedan cova reko nemojte nikada na pod klime stavljati, vuce previse vlage, rose, gusci vazduh sto je jos gore itd...
    93.9 KB · Pregleda: 101
Ovo se cini bas blizu zemlje... Obicno se odigne na nosace bar 10-20cm
    138.3 KB · Pregleda: 88
    145.9 KB · Pregleda: 72
    52.8 KB · Pregleda: 82
Ni sa mangulicom nema greske.😁
Klimu svakako na prolece podici na nosac na pola metra od zemlje i nekako treba da smislis da je zaklonis malo od direktnog nanosenja snega. Bice sigurno bolje.
*******ci, moze i neki luka da bude. Onaj peca mangulice na Dunavu 🐖 🤣
Juce kod mene u Svilajncu bilo 21C, sad je 2C, koja promena. Inace juce sam ostavio dve klime i one odrzavale, ipak je samo dva dana bilo toplo, zidovi se nisu ugrejali nesto jer je sve kraci dan.
Danas sve 5 klime u pogonu, nocas do minus 3 kazu.
