Verovatno kontrolni kao sto kolega napisao. Mozda je i meni odradila do sad taj kontrolni ali nisam je uhvatio da radi.Meni je Vivax AEYIs jutros otišao u DF na 2-3 minuta, iz čista mira. Ništa nije pobelelo niti ledilo. Dešavalo se par puta u plusu, možda nešto nije u redu.
Slično sinoć i kod mene... stan luftiran 4 dana zbog sređivanja parketa, sve ledeno, zidovi, pod, kaže unutrašnja da je indoor temperatura 19 stepeni, mada mi je delovalo dosta hladnije, naravno, nije bilo nikog u stanu od utorka.Danas vatreno krstenje temp 1-2, u pola 9 nestalo struje i do pola 3 nije dolazila. Kuca se oladila na 18C. Mica startovala sa 3 stepena napolju snagom od 1780W sto je po proracunu od COP nesto manje od 4 6.8kW sto i pise u njenoj specifikaciji da daje max. Znaci Japanci nista nisu slagali ima snage da se bori sa -15. Sad je samo pitanje koliko pada COP na -10, ako drzi 3 i preko nema zime za eskime.
Doslo bi mu oko 300-400kwh mesecno
Posaljes link od ove teme i reci im otvore nalog da im napišemo 4-5 predloga.. 2025te ima da se greju na klimu ko ljudi 😅Poceli prijatelji, rodbina... da zovu za savete u vezi klima, kazu ti si strucnjak za klime 😃 ( u sebi ako sam ja strucnjak onda....). Prijatelju treba klima za 45m²,prostor je iz jednog dela, PVC stolarija, sledece godine radi izolaciju 10cm, da li da uzme 12 ili 18, koju marku, model, budzet oko 100000rsd ali nije zakucano.
Znas sta, najgore sto nece ni da citaju, nego im lakse ovako. Tako i u vezi kotla za pelet (Alfa Como 21) i svi u komsiluku, rodbina itd e ajde samo da pogledas, e ajde samo ovo..... I na kraju pa to je 5min posla, ja im kazem nije 5min nego 7g. i 5min 😃.Posaljes link od ove teme i reci im otvore nalog da im napišemo 4-5 predloga.. 2025te ima da se greju na klimu ko ljudi 😅
Nemas brige sa tom klimom, bukvalno ne treba da te opterecuje koliko vuce, jer je kvalitetnija od 80% klima na nasem trzistu.Voleo bih da čujem vaše mišljenje.
Trenutno još nisam zabeležio potrošnju veću od 900w/h. Mene zanima preko koje prosečne potrošnje ne bi trebalo da idem kako ne bih bez potrebe opterećivao kompresor. 1200w/h? 1500w/h? Imam u kući i peć na drva koja daje 12kw toplote, a i nekoliko onih podnih fenova, tako da nema potrebe za forsirsnjem klime.
Model klime je
Gree Amber Premium 12k Ultra,
a po specifikaciji može 2600w da povuče.
Pa da, to je problem, preporuka za MDDF-20DEN7-QA3 [https://forum.benchmark.rs/threads/odvlaživači-vazduha-iskustva.484357/page-11#post-7021557]Sinoc sam morao da smanjim klimu na 20c jer se nije moglo spavati plus isusila vazduh u stanu. Probudio se kao da sam jeo peska. Drzao sam otvoren prozor u dnevnoj 15m. Posle toga se upalila na nekih pola sata i ugasila sve do nekih 9 jutros kad smo ustali.
Rekao sam zeni da izvuce nesto deblje od plahte da se pokrije nema smisla ovako.
Oko 0 c sa 90 % + vlage sasvim normalnoJel normalno da radi defrost 3x vec za 2 sata 😁na spoljnu se vidi bocno bas led... ali traje 5-8 min od prilike svaki do sad 🫣
Njemu treba pre svega neki ovlaživač vazduha, da podigne vlažnost u prostoriji gde radi klima, jer koliko sam shvatio žali se na "suv" vazduh.Pa da, to je problem, preporuka za MDDF-20DEN7-QA3 [https://forum.benchmark.rs/threads/odvlaživači-vazduha-iskustva.484357/page-11#post-7021557]
A takodje i https://forum.benchmark.rs/threads/prečistač-vazduha.451210/page-113 nije lose.
Zato Daikin ima dve lampice i nista vise, jedva su i tajmer ubacili.
Sta da mu kazes..Mene pola.firme od 890radnika zoce za.savet..Culo se valjam neke klime..🤣Pocecu da naplacujem savete kao advokati..Kazes mu kvalitetnu 12-cu..ili slabiju(po ceni)18-cu..Neznam.dal.ima neki japanac 18-ca za te pare..a moze amber komfort..uklopice se zamalo cak.i sa ugradnjom.za te pare..Poceli prijatelji, rodbina... da zovu za savete u vezi klima, kazu ti si strucnjak za klime 😃 ( u sebi ako sam ja strucnjak onda....). Prijatelju treba klima za 45m²,prostor je iz jednog dela, PVC stolarija, sledece godine radi izolaciju 10cm, da li da uzme 12 ili 18, koju marku, model, budzet oko 100000rsd ali nije zakucano.
Ima li neko slucaj da mu je spoljna jedinica na ovakvoj terasi i da li je pametno takvo resenje?Spoljna jedinica na zastakljenoj terasi ?!
Pitanje je da li bi to funkcionisalo normalno ako bi se otvorio jedan prozor nasuprot uredjaja? I da li je zbog buke pametno staviti na tom mestu jer je to terasa od dnevne sobe? Ne znam koliko bi se to culo unutra.
To sam i mislio, Gree 12 ili neka doda jos malo za Daikin18 ili Fujitsu18, ne valja ni kad mnogo pricasSta da mu kazes..Mene pola.firme od 890radnika zoce za.savet..Culo se valjam neke klime..🤣Pocecu da naplacujem savete kao advokati..Kazes mu kvalitetnu 12-cu..ili slabiju(po ceni)18-cu..Neznam.dal.ima neki japanac 18-ca za te pare..a moze amber komfort..uklopice se zamalo cak.i sa ugradnjom.za te pare..
Koliko ti se spustala dok nije bilo hladnije vreme? Mozda imas i previse gubitaka pa nemoze sa manjom snagom zadanu temparaturu.Napolju -2, Gree nije u stanju da spusti ispod 950W. U zadnja dva tri dana radi gore nego ikada do sada. Popišam se na ovo, videću šta mogu da napravim po pitanju garancije.
P.S. Daikin uradila prvi kontrolni defrost malopre. Vrlo brzo i neprimetno.
Obicno je tako i radila oko 900w minimum. Sad ne može da spusti ni kad je minus te pravi pauze, a pre par dana je lepo radila na minusu bez pauziranja, donekle je uspela da spušta snagu. Znam prošle godine kad je bilo nesto hladnije u februaru, uspevala je da spusti na 450W. Ovo softver zaje*ava sad. Nisu veliki toplotni gubitci, stan je sam po sebi prilicno topao. Na zadatih 22 ode na 24-25 (po očitavanju klime) pa se ugasi.-Koliko ti se spustala dok nije bilo hladnije vreme? Mozda imas i previse gubitaka pa nemoze sa manjom snagom zadanu temparaturu.
I kod mene, celu noć. To ti je defrost. Krene da krcka i čuje se ispuštanje gasa. Čuje se neki specifičan zvuk, kao kad inje krene da krcka. Meni je Daikin za celu noć odradio bar 5-6 defrosta.Oko ponoci na mom Daikinu se cuo neku cudan zvuk kao neko krcanje ne znam ni sam kako da objasnim,i to je trajalo nekih desetak sekundi.Ja dok sam skontao da je klima to je prestalo,e sad da li je to bio defrost ili nesto drugo ne znam stvarno,klima je nova nema dva meseca od ugradnje
Uh dobro je,ukenjo sam se reko sta je sad... 😄 Hvala ti brate sad mi lakseI kod mene, celu noć. To ti je defrost. Krene da krcka i čuje se ispuštanje gasa. Čuje se neki specifičan zvuk, kao kad inje krene da krcka. Meni je Daikin za celu noć odradio bar 5-6 defrosta.
Imas kupiti mjerac potrosnje koji se "nakaci" na kabal, velicine sibice. Ja imam na jednoj kimi bas ovakakv a na drugoj klasicnu uticnicu mjeracMeni senzor na vanjskoj jedinici (Midea) pokazuje vlaznost vazduha 42%, a ja vjerujem da je u stvarnosti duplo vise, bas toliko da omasi. Hajd' temleratura vazduha je tu negdje (u stepen do dva).
I da kako bih mogao najelegantnije rijesiti da mogu mjeriti potrosnju klime? Iz kutije na zidu namjenjenu za uticnicu ide kabl vani direktno na vanjsku jedinicu. Kontam sam 'rasturiti' neku pametnu uticnicu (tipa Xiaomi) pa samo elektroniku povezati (zalemiti ulaz i izlaz) i ubaciti u kutiju, tako da se nista ne bi vidjelo. Ili postaviti uticnicu na vec predvidjeno mjesto pa izvuci kabl iz vanjske jedinice pa prikljuciti na tu uticnicu....
Nema Smart uticnice, nema problema sa klimom 🤣🤣Meni senzor na vanjskoj jedinici (Midea) pokazuje vlaznost vazduha 42%, a ja vjerujem da je u stvarnosti duplo vise, bas toliko da omasi. Hajd' temleratura vazduha je tu negdje (u stepen do dva).
