veljkoloza
Poštovan
Kod mene je 9.1.1 i kaze da je sistem azuran
Upravo ovo što je je BitrAtE rekao da bi soundbar koji podržava DTS prosledio zvuk ka tv-u inače nećeš imati zvuk na B9.
Eto odgovora, LG je od '20-'22 "pauzirao" sa podrškom za DTS, tek su ovogodišnji modeli opet dobili podršku.Jedino ako B9 podržava DTS a C1 ne, pa je zbog toga razlika.
Loše sam se izrazio pošto razmišljam o passthrough a i kod mene je konfigurisano Shield-TV-SB zbog Sonos Arc koji ima samo jedan hdmi earc port. U mom slučaju tv radi passthrough. Kod tebe Shield-SB(ako podržava DTS)-TV iako tv ne podržava DTS dobijaš zvuk. LG napravljeni 2020,21,22 čini mi se nemaju dts podršku i passthrough. 2023 imaju.Jeste sigurni u ovo?
Ako je povezano player - SB - TV valjda nema prosleđivanja zvuka do TVa. SB treba da ga "zadrži" i pusti.
Ja sigurno imam prilično DTS filmova i svugde zvuk radi. Plex prijavljuje Direct Play (DTS-HD i još nešto).
Na TV je namešteno da je zvuk eARC i da je passtrought. Tako da TV tu ništa ne radi. Samo prosledi na šta mu je podešeno kao zvučni output.
Jedino ako B9 podržava DTA a C1 ne, pa je zbog toga razlika.
Da, ni meni ne pokazuje noviju od 9.1.1.Meni je pro 2019 na poslednjoj 9.1.1 verziji i radi bez greške . vidim kod nekih ima novija verzija ali meni ne pokazuje da ima svežija od ove .
Pazi ako je samo za striming cevka je super ali ako hoces Plex ili nesto kompleknije onda moras na Pro.Ma iskreno do sada sam koristio Amazon Fire Stick, Beelink Box, Xiaomi Box i sve su to uredjaji koji pre ili kasnije pocnu da zezaju, koce, standardna kineska prica (bez da se ljubitelji istih uvrede). Sve rasprodao i sad bas imao zelju da probam Nvidia-a jer jednu losu rec nisam cuo za isti uredjaj, bas jedva cekam da se poigram.
Za sada Tube ako vidim da zafali snage, onda idemo na upgrade velike konzole.
Svakako hvala na odgovoru.
Pa valjda ce biti dovoljno, server Synology 218+ je tu, 4K na lokalnoj mrezi mislim da nece biti problem-a a ni Plex preko njega.Pazi ako je samo za striming cevka je super ali ako hoces Plex ili nesto kompleknije onda moras na Pro.
Mislio sam da koristis njega kao Plex server, kao klijent je ok.Pa valjda ce biti dovoljno, server Synology 218+ je tu, 4K na lokalnoj mrezi mislim da nece biti problem-a a ni Plex preko njega.
Ako nisi lošu reč čuo za tube onda nisi ni čitao. Veoma bagovit i slabašan uređaj koliko sam ja čitao.Ma iskreno do sada sam koristio Amazon Fire Stick, Beelink Box, Xiaomi Box i sve su to uredjaji koji pre ili kasnije pocnu da zezaju, koce, standardna kineska prica (bez da se ljubitelji istih uvrede). Sve rasprodao i sad bas imao zelju da probam Nvidia-a jer jednu losu rec nisam cuo za isti uredjaj, bas jedva cekam da se poigram.
Instaliraj kodi master nightly pa vidi da li ti i tu puca DV. Meni radi svuda.Baguje=izbaci me iz filma/epizode.
Realno gde god je u Dolby Vision formatu ima problem, izbaci ili pocne da stuca/secka.
Najpre sam to primetio kod Disney+ aplikacije, pre toga nisam znao /povezao zasto me samo kikuje u sred necege.
Onda testrirao sa iskljucenim DV kod Shielda i onda se ne desava.
Tako da sad i u Stremiu biram izvore sa HDR a izbegavam DV.
Naleteh na reditu na ovo pa cu probati.Ako nisi lošu reč čuo za tube onda nisi ni čitao. Veoma bagovit i slabašan uređaj koliko sam ja čitao.
Sacu ga opravim 🙂Tako je i meni bilo pa sam vratio na 8.2.3. Nekome radi odlično nekome pakao. Ne kapiram, ali tako je.
Ima na onoj stranici za debloat i downgrade.Sacu ga opravim 🙂
Nego ima li neki hak da mi ne izbacuje pop up da ima novi update stalno?
Ono kad mu stavim da ne radi auto update i da me samo obavesti.
Ja sam na win-u radio koliko se sećam.Jel moguce da cu morati da instaliram Windows da bi odradio ovo 🙁
Prepoznaje shield u adb kao unotherised device ali na shieldu ne iskace pop up da ga autoriziram u Linuxu OS radim.
edit:
I don't know if there is a bug between linux, adb tools and the nvidia shield on Android 11, but I tried every tutorials I could found, with USB or remote, I can't managed to get it working. I don't get the authorisation popup.
Izgleda da cu morati Windows 🙁
