Vivax 16kw
Juceranji dan 10kw vise 7kw nize tarife .. slicna potrosnja kao pre par dana ali deluje da je bilo hladnije..
700w po satu za grejenje kuce bez sanitarne vode.
200m2, pvc, 8cm, kuca na sprat, pod nije izolovan, plafon jeste izolovan, radijatorsko grejanje 70-75% (sobe, hodnici), 30-25% podno (kupatila, hodnik, kuhinja).
Danas stavljam nova podesavanja i ostavicu nekoliko dana jer ce biti malo promenljivo pa cu pokusati da nadjem najbolji dan za poredjenje.
Kao sto sam navodio ovaj model prodaju razni prozvodjaci pa verujem da je za sve isto sto se potrosnje tice.
HPM-53CH155AERIs R32-3
Pogledajte prilog 363008
Midea MHC V16
Pogledajte prilog 363009
Hyndai HHPM-M16TH3PH EXTREME
Pogledajte prilog 363010
Feroli Omnia 3.2
Pogledajte prilog 363007
1000e godisnje, 84m2 … oko 170-180e sezona na TP. Iskljucivanje je relativno lako, pozoves Beogradske toplane, oni na mail posalju dva dokumenta mislim, jedan je zahtev za iskljucenje, a drugi je za upravnika zgrade (potpis da ispred skupstine stanara potvrdjuje da ce iskljucenje mozda uticati na kvalitet grejanja, laz klasicna). Onda u direkciji podneses oba i moras da imas izmirene sve predhodne obaveze. Nakon toga oni posalju ekipu da utvrdi stanje, kako sam ja na zadnjem spratu iskljucenje je tehnicki bilo lako. Onda dobijes od toplana da platis to koliko ce kostati samo iskljucenje, oko 250e je bilo. I nakon toga oni dodju i iskljuce. Posto kada sam iskljucen nisu mi ostale magistrale, nemam ni obavezu bilo kakvu prema Toplanama. U slucaju da ostaju magistralni vodovi npr u hodniku placao bi samo za kvadraturu tog hodnika. Ne postoji zakon protiv iskljucenja samo malo vise cimanja i provera tehnickih mogucnosti sta moze da se iskljuci sta potencijalno ne. I po najvise postoji ta zabluda da je nemoguce ili tesko.830e razlike?!? Koliko ste plaćali grejanje preko toplane a koliko grejanje toplotnom pumpom? Koliko kvadrata je u pitanju? I kako ste uspeli da se isključite sa toplane?
Na ovom konkretnim primeru je izolacija zidova 5cm, nema krovne izolacije. Podno je rađeno bez podloge, tj samo stiropor od 3.5cm.
ZA ostale elemente mi se uklapa računica, ali da je cena 1 kwh struje u kalkulaciji za TP samo 10 din mi ne stoji nikako. Za realnu situaciju da je jedno brojilo i da je domaćinstvo već potrošilo zelenu zonu, svi kwh koje troši TP su u plavoj zoni pa je i cena sigurno veća.Evo vam jedno interesantno poređenje potrošnje energenata u različitim sistemima grejanja.
Uzet je kao primer prosečna kuća od 120m2, srednje loše izolacije, toplotni gubici su oko 12kW na režimu -10'C / +21'C. Lokacija Beograd. Vreme trajanja i intezitet grejne sezone je petogodišnji prosek za realnim izmerenim temperaturama za lokaciju. Cene energetana su uzete na 01.10.2023
Pogledajte prilog 412590
Nije kalkulacija tako jednistavna. Cena električne energije koja je u kalkulaciji je prema cenovniku EPS-a, tj oko 14 RSD. Ali se računa potrošnja po grejnim satima, što znači oko 30% cene ide prema noćnoj nižoj tarifi.ZA ostale elemente mi se uklapa računica, ali da je cena 1 kwh struje u kalkulaciji za TP samo 10 din mi ne stoji nikako. Za realnu situaciju da je jedno brojilo i da je domaćinstvo već potrošilo zelenu zonu, svi kwh koje troši TP su u plavoj zoni pa je i cena sigurno veća.
I sa tom korekcijom i poskupljenjem, i dalje je najpovoljniji i najkomforniji oblik grejanja, ali za naše prilike početno ulaganje je i dalje velika prepreka...
Pogledajte prilog 412521
Ovih dana cu da uradim merenje na 24h preko brojila i da vidim prosečnu potrošnju. TP mi je na posebnom garaznom brojilu.
Kada udjem u opcije izacuje mi da je korišćeni kapacitet 6.7kw trenutno i on se menja za 0.1-0.2kw
Pogledajte prilog 412523
Ovo power consumption se ne menja pa mislim je je to mozda max ili ga ne očitava.
Pogledajte prilog 412525
Takodje kalkulator toliko odprilike izbacuje na ovim temperaturama u kuci i spolja.. Tako da su fino precizni za Midea TP tj njihove kopije 👌😊
Svaka čast za pedantnost 🤌Imam proračune koji su dosta dobri za moju kuću (140m2 - Ytong 37,5, potrkovlje 20-30 cm izolacije, podno grejanje 13 cm XPS). Pratim i potrošnju struje i računam struju potrešenu u domaćinsvu, zone, noćnu i dnevnu tarifu.
Što se tiče kalkulacija za grejanje, koristim spoljne temperature sa meteroološke stanice. Nije baš 1 na 1 za lokaciju gde mi se kuća nalazi, ali je dosta precizno. Ovo su proračuni po godini i mesecu:
Pogledajte prilog 412679
Pogledajte prilog 412680
I stvarna potrošnja struje sa računa:
Pogledajte prilog 412681
Ovo je stvarna potrošnja TP, očitano sa merača potršnje vezanog direktno na TP (postavio sam ga prošle sezone):
Pogledajte prilog 412683
Inače, noću je hladnije pa toplotna pumpa više radi nego danju. Takođe to utiče na COP. Danju je bolji nego noću. Ali pošto je struja noću 4x jeftinija isplati se u novcu.
Zanimljivo kako je na jednoj tabeli proracunato da je gas 70% skuplji od TP a na drugoj svega oko 25%
I mene ovo zanimaCitam po forumima da je za TP bolje da radi non stop ili da ima sto manje gasenja/paljenja. Kakvo je vase iskustvo (posebno za prelazni period), da li ima logike smanjiti polaznu temperature vode a podici na termostatu zadatu temperaturu prostorije i namestiti na taj nacin da pumpa non stop radi (ili da ima mali broj paljenje/gasnej), a izbalansirati da je u kuci dobra temperatura?
gas je usko vezan za dostupnost tj lokaciju.@ToMiCcc
Izbor načina grejanja zavisi od objekta. Kod mojih roditelja smo izračunali da im se ne isplati toplotna pumpa. Meni sam izračunao da mi se više isplati TP u odnosu na gas, pošto bih morao da platim i uvođenje gasa.
Cene se menjaju iz godine u godinu pa treba izračunati u trenutku kada planiraš da instaliraš grejanje. Ako imaš postojeći kotao, ne isplati se da prelaziš na nešto drugo dok je taj koji koristiš još uvek ispravan (osim ako ne koristiš trenutno pelet, ali i to može da se promeni). Ako u celu računicu ubacimo i cenu TP u odnosu na cenu gasnog kotla ili kotla na drva, sve se menja. Za našu kuću nema veze da li se grejemo na gas, drva ili TP pošto cena same TP i njena instalacija pojede niske račune eksplatacije. Mogao bih isto tako da kupim gasni kotao i platim ga 4 puta manje i da imam veće račune. Ni toplotna pumpa ne traje večno, kao ni gasni kotao.
Mi koristimo TP pošto je to najveći komfor. Imamo podno i plafonsko grejanje, pa TP koristimo i leti za hlađenje. Mnogo je prijatnije nego da stalno duva klima. Pošto nam je grejanje niskotemperaturno, gas nije toliko efikasan, a čvrsto gorivo još manje.
Osim toga zavisimo samo od struje, a ne gasa i struje (ili bi morali da stavljamo baterije za cirkulacione pumpe i slične stvari).
NijeAli zar nije u suprotnosti sa fizikom![]()
Dođu kuke za kačenje na plafon u paketu...Ali zar nije u suprotnosti sa fizikom![]()
Nije
Plafonsko hlađenje hladi vazduh na visini koji polako pada dole.
Kada se koristi kao grejanje onda greje zračenjem. Podno grejanje greje konvekcijom i zračenjem. Kod plafonskog konvekcija dolazi slabije do izražaja.
Iz isukstva, osetim da li je ukjučeno grejanje u plafonu i podu ili samo u podu. Prijatnije je kad grejanje dolazi sa više strana.
frrka, nešto slično smo uradili. Kod nas je u uradi sam varijanti. Nismo kupovali panele. I obične rigips ploče smo koristili. Tako da nam je dodatni trošak bio samo cevi i alu limovi koji služe da bolje prenesu toplotu/hladnoću. Sigurno nije toliko efikasno kao kod tako nekog sistema koji si našao, ali nama je dobro.
