markokostic75
Cenjen
Dozvole na REM u date za Balkan Sport 1,2,3 u vlasništvu Arene Sport. Da ne planiraju da domaći sport prebace na te kanale?
U kom si delu Subotice?Koristim Supernovin internet i kablovsku preko koaksijalnog kabela i za sada sam zadovoljan. Internet se skoro uopšte ne prekida, koristim i eon van mreže (ott) i on takođe dobro radi preko Supernovinog interneta.
Nadji nekog promotera za optiku i uzmi box optikuSasvim normalne Wi-Fi brzine preko koaksijalaca i njihovih modema.
Je li iko odjavljivao (raskidao) uslugu, "snalazio se" mesec dana, pa potpisao novi ugovor na 2 godine i kakve je beneficije dobio?
Početkom decembra mi je kraj dvogodišnje pustolovine pa, ako ne izvučem povoljnost na penzionersku karticu, ostaje jedino SBB sa svojim instalacijama u zgradi. Ima i Telekom optiku ali ne nudiše mi povoljnosti osim većih brzina. Ex Telenor se stalno reklamira ali koja vajda kad nemaju instalacije.
Arena sport umesto da je ova 3 premium sporta stavio u 4k oni se bedace sa HD....pa sada skoro svaka kuca ima 4k televizoreDozvole na REM u date za Balkan Sport 1,2,3 u vlasništvu Arene Sport. Da ne planiraju da domaći sport prebace na te kanale?
Na koaksijalnom sam, nema optike kod mene trenuntno. Hoce to da opadne nekad, ali generalno kad god probam dobijam te rezultate, retko kad manje od toga. Hoce naravno gde je los signal da smanji i na 20-30mbps ali to je vec do dometa 5ghz mreze. Tamo gde ocitam pun signal i protok bude pun.Jesi li na koaksijalnom kablu, ili na optici? Probao sam ona dva Technicolor rutera što daju za koaksijalac i oba su mi se pokazala očajno loše.
Max bi imao 24 Mb/s.Na koaksijalnom sam, nema optike kod mene trenuntno. Hoce to da opadne nekad, ali generalno kad god probam dobijam te rezultate, retko kad manje od toga. Hoce naravno gde je los signal da smanji i na 20-30mbps ali to je vec do dometa 5ghz mreze. Tamo gde ocitam pun signal i protok bude pun.
Inace, primetio sam i kod mene, kao sto ste ranije pisali da iako ocitam na speedtestu 195mbps, download ide svega 15, 16, 17 mb/s bez obzira da li se radi o torrentu ili nekim drugim stvarima.
Ja uglavnom izvlačim punu brzinu interneta preko kabla, na to se ne žalim, imam paket 150/15 i uglavnom bude oko 144/14 na merenju preko kabla, ali preko WiFi su mi brzine loše, jer izgleda da ti Technicolor nemaju dovoljno jake antene da se izbore sa drugim ruterima u stambenim zgradama.@mwsavko
tako je, medjutim ide svega 15ak mb/s, probao sam i sa onim serverima gde ima velikih fajlova za test ali isto bude, cak i manje.
Probao sam neki Britanski server za test brzine i tu dobijam manje rezultate. Npr brzina bude oko 130mbps, jedino u nekom burst modu dodje na 180-190. Ima i dijagram koji izadje nakon testa i tada se vidi da on u pocetku pipne 200mb po paketu ali nakon toga spadne i prosek je 130.
Verujem da ima razlike u nacinu testa na speedtest.net i ostalih sajtova.
@qryak
obzirom da sam u naselju gde su kuce, hvatam jedino signale od prvih komsija, znaci 3-5 wifi mreza maksimalno (i dve moje, 5ghz i 2.4ghz)
U svakom slucaju ovo je meni znatno bolje jer sam do sada bio na vdsl koji je merio nekih 30-35mbps.
Probaj da menjas kanale na 5 GHz, kod mene je jos starija verzija modema TC 7200 rucno podeseno na 5 GHz i izvlaci max 145Mbps (ima dva mesta u stanu gde je 80-90 Mbps, ali tu je beton) ! isto sam u zgradi gomila stanova i modema.Ja uglavnom izvlačim punu brzinu interneta preko kabla, na to se ne žalim, imam paket 150/15 i uglavnom bude oko 144/14 na merenju preko kabla, ali preko WiFi su mi brzine loše, jer izgleda da ti Technicolor nemaju dovoljno jake antene da se izbore sa drugim ruterima u stambenim zgradama.
Ma rešio sam problem kupovinom drugog rutera. Ovaj Honor Router 3 nije ništa posebno, ali ima jedno 4 puta jači signal od Supernovinog Technicolor rutera. Isplatilo se dati 5 hiljada za njega.Probaj da menjas kanale na 5 GHz, kod mene je jos starija verzija modema TC 7200 rucno podeseno na 5 GHz i izvlaci max 145Mbps (ima dva mesta u stanu gde je 80-90 Mbps ali tu je beton) ! isto sam u zgradi gomila stanova i modema.
Pogotovo za xiaomi uredjaje. Mora da se menja kanal(pricam za 5ghz). Kad se to podesi izvlaci skoro maximumProbaj da menjas kanale na 5 GHz, kod mene je jos starija verzija modema TC 7200 rucno podeseno na 5 GHz i izvlaci max 145Mbps (ima dva mesta u stanu gde je 80-90 Mbps, ali tu je beton) ! isto sam u zgradi gomila stanova i modema.
Ma ne derem se, nego sam zaboravio da iskljucim caps lock. Evo sad tiho pricam. Sapucem.^ A sto se deres ?![]()
Onda ti ne treba. Ali ako imas bilo koji uredjaj koji koristi iskljucivo 2.4 onda bi trebalo da ti ostane ukljucen. Generalno, ne preporucuje se iskljucivanje 2.4 ali ok. Najbolje ti je da podelis na 2.4 i 5ghz i stavis na oba razlicite sifre i onda se konektujes na svim uredjajima koje imas na 5ghz a 2.4 ti ostane u funkciji bez da ga ugasis.Ugasio sam 2.4ghz na TC7210 i WiFi gura na 170/200. Svakako bolje nego sto je bilo.
Mora da testiram i uvece kad je opterecena zgrada.
U teoriji, da li mi je potreban 2.4 ukljucen? Sa rutera su kablom povezani TV, EON i XBOX.
A WiFi domet i brzina su mi svuda dobri sa 5ghz.
Kod mene u Cupriji je mesec dana pa si onda novi korisnik. Za druge gradove ne znam. Ja tu imam jednog skolskog druga i izboksovao mi 12 meseci po 1 din ali to je bilo pocetkom ove godine. Sad ne znam kako to ide, niti me zanima previse. Sve radi ko sat.Poslednji put je bilo priče o 3 meseca.
To.Ili samo lan iz supernovinog u nov ruter?
To ti je problem do telefona, ako imaš na kompjuteru 5Ghz karticu probaj preko njega to da podesiš.Moze li primer kako napraviti odvojene konekcije za 2.4 i 5.
Promenim ime i sifru za 5 preko rutera ali telefon ga ne prepoznaje. Nema dve konekcije.
Mali Bajmok, svi kablovi idu podzemno. Ima delova Subotice gde su još uvek kablovi preko bandera.U kom si delu Subotice?
Ja bi da predjem u Supernovu a iskustva su razlicita...
