Pozdrav svima, ja sam Nikola iz Smedereva i unapred vam se zahvaljujem na pomoci. Trudicu se da ispostujem pravila foruma ali ne zamerite ako negde pogresim, nece biti namerno sigurno.
Procitao sam gomilu stvari sa interneta u vezi grejanja na klimu ali ipak bi mi znacilo kad bih i licno dobio "potvrdu" mojih ideja od vas.
Probacu detaljno da opisem svoju situaciju da biste imali sto vise informacija.
Jos uvek se grejem na pelet, imam pec na pelet za etazno grejanje i moja grejna sezona mene kosta oko 1,5t peleta. Znam da deluje nestvarno ali to je zbog 2 razloga. Prvi razlog je sto koristim on/off klimu (neki najjeftiniji vox 12btu, star 10ak godina) u prelaznom periodu, tacnije sve dok moze da ugreje a to je negde do +10⁰C ali mnogo znaci i na nizim temperaturama kada sam sam kuci, ne moram da palim pec. Drugi razlog je sto zbog posla retko kad je neko kuci pre 16h. Supruga radi, deca su u skoli/vrticu, ja kad sam sam kuci koristim klimu sve do oko 0⁰C, dovoljno da mi bude prijatno u dnevnom boravku. Od sledece godine, starije dete krece u treci razred,sto znaci nema produzenog boravka, sta znaci da ce morati da bude u kuci duze nego do sad, sto dalje znaci da ce grejanje morati da bude celodnevno. Sto zbog cene peleta, sto zbog bezbednosti i jednostavnosti klima uredjaja, sto zbog komfora 24h grejanja, resili smo da probamo da se prebacimo na grejanje inverter klimom.
Zivim u prizemnoj kuci, zidanoj obicnim blokovima, regularna ploca (plafon) sa ispunama zalivena betonom. Imam spoljasnju izolaciju od 8cm stiropora zavrsenu sa ceresit fasadom. Imam tavan na koji sam stavio 10cm kamene vune na pod (bez folije). Stolarija je petokomorna pvc sa duplim staklom i nekim gasom izmedju, navodno pomaze izolaciji...
Visina plafona je niza od standarda, tacnije 2,4m. Onako subjektivno, ja (i svi koji su bili kod nas za vreme grejne sezone) sam bas zadovoljan ukupnom izolacijom kuce i takodje sam zadovoljan ovom postojecom klimom. Ovakvim grejanjem, temperatura u dnevnom boravku je uglavnom oko24-25⁰C. To mi nekako uliva nadu da cu moci lepo da se ogrejem sa inverter klimama. Zbog rasporeda prostorija u kuci plasim se da nece biti dovoljne 2 klime 12btu a ako bude 3 komada brine me ukupna potrosnja struje.
Vidite na skici, ja bih jednu stavio u dnevni boravak umesto ove stare, i jednu bih stavio u sobu 1. Ako se ispostavi da sa te dve 12btu grejanje bude "dobro je ali moze i malo bolje" onda bih sledece godine kupio i trecu 12btu i stavio u sobu 3. Ako se slucajno desi da ove prve dve ne budu ni blizu dovoljne za grejanje, trecu necu ni da uzimam nego cu da prodam jednu i vracam se na pelet...(iskreno, mislim da je to nemoguce). Ocekujem da ce 2 ili 3 klime izbacivati dovoljno toplog vazduha da ugreju hodnik, kupatilo i tu malu sobu 2.
Naravno za "ne daj Boze" neki jak minus, pec je i dalje tu a ja cu uvek da imam 10ak dzakova peleta...
S obzirom da sam propustio priliku pocetkom prosle godine da uzmem LUCA12 za 80ak hiljada, a ne zelim toliko da dajem za neke druge slabije klime, trenutno, barem po mom misljenju, je najbolja ponuda HISENSE Energy Pro plus za oko 70,000din. Barem na papiru ta klima deluje super. Konkurenti, opet po mom misljenju su Fujitsu LMCE ili Daikin ftxc35. Oba su skuplja za oko 5-6000, sto i nije presudno ali, opet, na papiru mi deluje ova Hisense Pro plus bolja... Sta vi kazete?
Od klime ocekujem da na temperaturi od oko -10⁰C greje bez problema, da se ne oseca mlak vazduh nego topao, da sto redje i krace odlazi u defrost i da mi ne trosi previse struje. Znam da je ta klima deklarisana na -20⁰C ali ne znam bas sta to znaci u praksi. Ako mi ona na -10⁰C trosi 1,3kw konstantno 15 i vise sati pa puta 3 klime to je onda losa racunica... Za temperature manje od -10⁰C, tu je pec na pelet.
Da li je to realno ocekivanje od ove klime?
Da li je realno da se hodnik, soba 2 i kupatilo greju i do -10⁰C bez vecih temperaturnih promena? Bilo kakva sugestija je dobrodosla.
Naravno, dajte vase predloge i za druge modele u tom cenovnom rangu.
Saljem skicu ispod.
Pogledajte prilog 375145
Pozdrav Nikola, koje je iskustvo sa klimom i neizolovanom kucom?
Koja je razlika u odnosu na on/off? Jer je kod mene slican slucaj, on off i pelet.
Ali je prostor za grejanje sa klimom 55-70kv.
Jesi li se samo na 1 klimu grejao cele sezone bez peleta?
Hvala.
Trenutna klima je 16 godina, uslikano upravo
Da li danasnja inverter klima od 600€ budzeta (ne pricam on/off / inverter nacinu rada ili ceni struje sada) moze 50% bolje da zagreje kucu od ove?
Evo potrosnja Daikin ftxm 42 sinoc,temp je bila napolje 10 stepeni,radila je 3 sata potrosila ni ceo kilovat,to sam je sinoc prvi put upalio i odmah merio ...Screenshot_2023-10-07-18-02-21-341_com.miui.gallery.jpg
Pogledajte prilog 407768
Prosto neverujem kakvo si pitanje postavio,fascinatno koje razmisljanje imas ustvari pitanje na koje trazis odgovor,svaka cast.
Rad Daikina ftxc18 nakon adaptacije na prostor. Poslednjih dva sata na hladjenju i sinoc na grijanju, radi u nekih 60 kvadrata kuce. Odlican u radu. Ima pakovanje kakvo ima, ali prosto radi kako ga setujes i to je to. Pocinuo sam od daljinskog prosle klime okreci peraja ovo ono i upravljanja putem telefona. Wifi modul vjerovatno necu ni uzimati ako budem ovako zadovoljan radom i odrzavanu temperature u 0,1stepenIMG_20231007_190331.jpgIMG_20231007_190343.jpg
Neka bude i pola stepena da odrzava. Ali i vidi se rad po grafikonu modulacije da nema nikakvih oscilacija cik cak. Mozda i kljucna stvar u odrzavanju temp u mojoj sitiaciji je ta da je manja od prethodne, pa je za jos nekih 10 cm pomjerena dalje od zida (22 cm).
Rad Daikina ftxc18 nakon adaptacije na prostor. Poslednjih dva sata na hladjenju i sinoc na grijanju, radi u nekih 60 kvadrata kuce. Odlican u radu. Ima pakovanje kakvo ima, ali prosto radi kako ga setujes i to je to. Pocinuo sam od daljinskog prosle klime okreci peraja ovo ono i upravljanja putem telefona. Wifi modul vjerovatno necu ni uzimati ako budem ovako zadovoljan radom i odrzavanu temperature u 0,1stepenPogledajte prilog 407793Pogledajte prilog 407794
Ovo je ftxc50? Jel’ ti ovo grejanje 169w i ako jeste koje podesavanje?
Jeste, ftxc50.
Nije grijanje. Gore sam napisao poslednjih dva sata na hladjenju, a sinoc na grijanju. Stalno mi radi na auto, jer radi odlicno rekao bih, mada i ovaj tihi rad isto dobro radi. Sinoc nije isao ispod 350w na grijanju. Mada sam bio setovao 30 i on postigao nesto iznad 27 (na termostatu u kuhinji ispred) i tu odrzavao dok nije zidove zagrijao i onda sam morao ustati da ga ugasim. Sad cu jos jednom da vidim oce li moci ispod 350w da ide na setovanih 25 i nek odmara u narednom periodu na ovo ugodno vrijeme ☀️⛱️
Midea ima na nekim modelima. Vidim da su u aplikaciju ubacili i praćenje potrošnje, ali ne funkcioniše to na svim klimama.
Imam Midea All Easy Pro, ali ne vidim to u sklopu aplikacije. Not a big deal sto bi rekli, ali rekoh ako postoji neka mogucnost ne bi bilo lose...
Mada su brojilo i racun najmjerodavniji 😁
Izvini, da li midea ili mdv All Easy Pro?
U opciji mi je i ta klima za grejanje pa da li mozes da kazes kako si zadovoljan?
Midea je, nije mdv. Skoro sam je postavio, nisam pregurao zimu jos, nije veliki stan (40 m2) renoviran je komplet, tako da ne vjerujem da ce biti problem. Uzeo sam na preporuku ljudi koji ugradjuju klime.
Ti polude druze. Setuj 23 i auto, i uzmi gledaj Star Trek, bez uvrede. Daikin ce peglati pricu, zasigurno. Najbolje je da ga gledas kao i frizider, koji imas u kuci. Radi posao i to je to.
Ма нек ужива у Дјакин-у. Ту је и велики бафер, море(акумулатор топлоте), уз то ваздух и чиста вода и ко зна шта још.
Jel' tih 7.9kW @+12°C. Relevantno je @+7°C i @-10°C (ako joj je to bivalentna tačka)
Znam koliko i ti, okacio sam par slika iz prezentacije, nisam se nesto specijalno interesovao.
Ne vidim ni zasto je bitno da li je na 12 ili 7c, koga briga za max kapacitet?
Svakako je klima po ovome jako impresivna i rekao bih da bi bila jako dobar izbor mnogima za oko 1000e, ali dzaba kada se ne prodaje kod nas.
Ako treba, evo ponovo slike vezano za kapacitet:
    1.4 MB · Pregleda: 43
🤣 ja kad uzmem nesto novo moram iscackati i poslije ne diram 🤣
Postovanje na uvidjajnosti, ne samo u ovom primjeru.
Sinoc ostavio na 23c i budim se jutros u 6h, temperatura na termostatu 23,5C. Napolju 12C. Odrzava temperaturu u 0,1 ili 0,2°C neizolovanog prostora. Vidim na grafikonu palila i gasila u 25 kvadrata + hodnik i jedna soba. Noc prije toga na setovanih 30 radila i (morala) non stop. Kad prekine rad krilca ostaju u istom polozaju i prekine strujanje vazduha, tako da ne znas da li radi ili ne jer nema zvuka pomjeranja krilca niti zvuka pucketanja plastike, a ni ispustanja hladnijeg vazduha u rezimu mirovanja.Screenshot_2023-10-08-06-05-29-669_com.tplink.iot.jpgIMG_20231008_072938.jpgIMG_20231008_064904.jpg
Jel znate sta bi ostalo.od mene kad bih kupio klimu kao brat forumas ovu lepu,finu Daikin ftxc 18-cu..od 116.000-129.000...na E ponudi...pa mozda pertle..🤣Tu bi mi bio kraj..Zahtev za.razvod mraka..ovaj braka bi vec bio sutra na stolu...🤣
Sta cekas? Dobijes dobru klimu i rijesis se problema. Win-Win situacija
Ideš na profile pa odabereš "Energy dashboard". Aplikacija je ova nova, "Smart Home". To mi se pojavilo u skorije vreme, ali nisam proveravao da li radi, pretpostavljam da ne.
Kupujemo klimu, jos jednom sta je najbolje uzeti, mislim da Ddee i Djaf imaju Fujitsu i Proleter pa su iskustva iz prve ruke, LMCE 07 uzeo bi ali ih nema i pitanje da li ce ih biti pa ne bi bas da cekam ionako smo preterali 🙂, mozda su cene malo vece jer se uzima na rate, cekovi...ali to nije ni bitno toliko.
Fujitsu LMCE (74000rsd)
Fujitsu LLCE (63000)
Daikin FTXC 25 (74000)
LG S12 EG (62000)
LG S12 EQ
