LMCA model nisam nasao u ponudi na internetu, zadnjih mesec dana, od kada sam se zaintetesovao oko klima uredjaja.
Izgleda da na tržištu osta samo lmcE model.
@Dark Angel
Kolega izvini nisam ispratio uslove u kojima radi tvoj Daikin ftxb35c, kvadratura, kuća ili stan, broj spoljnih zidova i izolacija?
I evo za sve da lepo pročitaju šta knkretan model Daikina može na kojoj temperaturi. Standard je da se računa da je klima podešena da duva maksimalnm brzinom, a pogledajte tablice maksimalnih kapaciteta, sve lepo piše. Ako se oduzme 30% vrednosti i ako se to poklapa sa vašim toplotnim gubicima na ciljanim temperaturama onda je to klima za vas.
Molim moderatora ako može da spoji moja dva zadnja posta, ako može.
A ova snaga deklasirana na -10 za kmta 2.5kw, a lmce 3.5? Ne znam koliko je tačan taj podatak?
I meni lmzapelo za oko ta 3.5kw na -10° pa uzeo 2 kom.briju ok,spusta do cini mi se 250w,manje i ne treba jer bi pirkalo sveze,maximum povuče 1860w ali to samo posle paljenja i kratko na neki minut,moze da izbaci max 54° pri spoljnoj plus 5stepeni,juce na minus 5 pri maksimalnoj potrošnji izbacuje 46,4°(15%manje) ali niko nije blesav da šiba na maksimum,pri potrošnji 750w izbacuje 40° ima i jak izduv meni je to ok jer za bolje i ne znam...ta toplota izduva najviše i zavisi od unutrasnje temperature koju usisava,sad nema defrosta ima onaj kontrolni al pre nedelju dana na 0 bila vlaga jebavala me na sat vremena
Šta si uzeo od te dve, lmce ili kmta (nisam skapirao) i koju kvadraturu greješ?
@Dark Angel
kuca, dobro izolovana, pvc stolarija, daikin u dnevnom boravku (spojen dnevni + trpezarija + kuhinja ) 55m2
Ma zabrljo sam slova,uzeo lmce bas zbog tih"3.5kw" trenutno grejem 60 m2
    111.3 KB · Pregleda: 100
    85.5 KB · Pregleda: 61
Nije mi sad ovo jasno...
Koliko je trosila juce na -5, kad je izbacivala 46,4?
Napisao sam da je izbacivala tih 46° na max potrošnji1860w na minusu,namerno sam setovo na 30°da vidim kolko gubi na toploti izduva i opalo je 15%
Napisao sam da je izbacivala tih 46° na max potrošnji1860w na minusu,namerno sam setovo na 30°da vidim kolko gubi na toploti izduva i opalo je 15% u odnosu na ona 54° pri plus 5° spoljne
A jbm ti ove dugmiće sam sebi odgovaram
@Dark Angel
Kuća, 55kvadrata, jedna klima 35-ica.....e to je klima! A reci mi molim te iznad tebe jel se greje ili je negrejan prostor, ploča pa tavan? A ispod tebe grejani prostor ili podrum, pod na tlu?
Malo veca potrosnja ali bitno da je toplo
    260.2 KB · Pregleda: 63
    156.1 KB · Pregleda: 90
@Dark Angel
iznad je još jedna klima, greje se + tavan dobro izolovan ispod je garaža i teretana ne greju se.... ali na plafonu garaže stiropor 5ca
nema potrebe za sarkazmom (..."e to je klima" )
ne ubedjujem ja nikog nego iznostim kako je kod mene
i ne komentarišem ostale klime koje nemam
to je skoro 26 stepeni u prostoriji. Kako izdrzavate, mi u dnevnoj do 23, u decjoj do 21 u spavacoj 19 stepeni. i milina... na 25 se svi kuvamo...
Sasvim te razumem , ja sam ovih dana malo nalozio centralno grejanje cisto da rasteretim klime i da se ne brinem da mi se negde u nekim coskovima (gde klime ne dobacuju toplotu) stvara kondenz i budj.. A i prali smo nesto vesa pa ajde i to brze da se osusi unutra nego napolju da se smrzne i nadimi... Ugalj je sve losijeg kvaliteta , kazan nesmem loziti "nezno" jer se ugalj odma usljaka i vatra pocne da se gasi.. Tako da sam morao po propisu da lozim, malo "jace" , otvorio siber i pustio da se fino ugrejemo ... voda u radijatorima na 60-70c... U kuci u roku od par sati pakao.. U nekim prostorijama temperatura 25c i jace..Strasno.. Kako god obrnes ne valja.. Ko ce nama udovoljiti.. nevalja kad je ladnjikavo , ne valja kad je pretoplo 🤣
Da li ima neko iskustva sa ovom klimom? Kako greje kako modulira?
Dodaj još para pa kupi Fujitsu LLCE12.Vredi doplatiti dobro greje i modulira.Relativno mala razlika u ceni tako da ne bi trebalo da ekperimentišeš sa tim Bergen modelom klime.
Pozdrav svima, ja sam Nikola iz Smedereva i unapred vam se zahvaljujem na pomoci. Trudicu se da ispostujem pravila foruma ali ne zamerite ako negde pogresim, nece biti namerno sigurno.
Procitao sam gomilu stvari sa interneta u vezi grejanja na klimu ali ipak bi mi znacilo kad bih i licno dobio "potvrdu" mojih ideja od vas.
Probacu detaljno da opisem svoju situaciju da biste imali sto vise informacija.
Jos uvek se grejem na pelet, imam pec na pelet za etazno grejanje i moja grejna sezona mene kosta oko 1,5t peleta. Znam da deluje nestvarno ali to je zbog 2 razloga. Prvi razlog je sto koristim on/off klimu (neki najjeftiniji vox 12btu, star 10ak godina) u prelaznom periodu, tacnije sve dok moze da ugreje a to je negde do +10⁰C ali mnogo znaci i na nizim temperaturama kada sam sam kuci, ne moram da palim pec. Drugi razlog je sto zbog posla retko kad je neko kuci pre 16h. Supruga radi, deca su u skoli/vrticu, ja kad sam sam kuci koristim klimu sve do oko 0⁰C, dovoljno da mi bude prijatno u dnevnom boravku. Od sledece godine, starije dete krece u treci razred,sto znaci nema produzenog boravka, sta znaci da ce morati da bude u kuci duze nego do sad, sto dalje znaci da ce grejanje morati da bude celodnevno. Sto zbog cene peleta, sto zbog bezbednosti i jednostavnosti klima uredjaja, sto zbog komfora 24h grejanja, resili smo da probamo da se prebacimo na grejanje inverter klimom.
Zivim u prizemnoj kuci, zidanoj obicnim blokovima, regularna ploca (plafon) sa ispunama zalivena betonom. Imam spoljasnju izolaciju od 8cm stiropora zavrsenu sa ceresit fasadom. Imam tavan na koji sam stavio 10cm kamene vune na pod (bez folije). Stolarija je petokomorna pvc sa duplim staklom i nekim gasom izmedju, navodno pomaze izolaciji...
Visina plafona je niza od standarda, tacnije 2,4m. Onako subjektivno, ja (i svi koji su bili kod nas za vreme grejne sezone) sam bas zadovoljan ukupnom izolacijom kuce i takodje sam zadovoljan ovom postojecom klimom. Ovakvim grejanjem, temperatura u dnevnom boravku je uglavnom oko24-25⁰C. To mi nekako uliva nadu da cu moci lepo da se ogrejem sa inverter klimama. Zbog rasporeda prostorija u kuci plasim se da nece biti dovoljne 2 klime 12btu a ako bude 3 komada brine me ukupna potrosnja struje.
Vidite na skici, ja bih jednu stavio u dnevni boravak umesto ove stare, i jednu bih stavio u sobu 1. Ako se ispostavi da sa te dve 12btu grejanje bude "dobro je ali moze i malo bolje" onda bih sledece godine kupio i trecu 12btu i stavio u sobu 3. Ako se slucajno desi da ove prve dve ne budu ni blizu dovoljne za grejanje, trecu necu ni da uzimam nego cu da prodam jednu i vracam se na pelet...(iskreno, mislim da je to nemoguce). Ocekujem da ce 2 ili 3 klime izbacivati dovoljno toplog vazduha da ugreju hodnik, kupatilo i tu malu sobu 2.
Naravno za "ne daj Boze" neki jak minus, pec je i dalje tu a ja cu uvek da imam 10ak dzakova peleta...
S obzirom da sam propustio priliku pocetkom prosle godine da uzmem LUCA12 za 80ak hiljada, a ne zelim toliko da dajem za neke druge slabije klime, trenutno, barem po mom misljenju, je najbolja ponuda HISENSE Energy Pro plus za oko 70,000din. Barem na papiru ta klima deluje super. Konkurenti, opet po mom misljenju su Fujitsu LMCE ili Daikin ftxc35. Oba su skuplja za oko 5-6000, sto i nije presudno ali, opet, na papiru mi deluje ova Hisense Pro plus bolja... Sta vi kazete?
Od klime ocekujem da na temperaturi od oko -10⁰C greje bez problema, da se ne oseca mlak vazduh nego topao, da sto redje i krace odlazi u defrost i da mi ne trosi previse struje. Znam da je ta klima deklarisana na -20⁰C ali ne znam bas sta to znaci u praksi. Ako mi ona na -10⁰C trosi 1,3kw konstantno 15 i vise sati pa puta 3 klime to je onda losa racunica... Za temperature manje od -10⁰C, tu je pec na pelet.
Da li je to realno ocekivanje od ove klime?
Da li je realno da se hodnik, soba 2 i kupatilo greju i do -10⁰C bez vecih temperaturnih promena? Bilo kakva sugestija je dobrodosla.
Naravno, dajte vase predloge i za druge modele u tom cenovnom rangu.
Saljem skicu ispod.
Saljem skicu ispod.
Pogledajte prilog 375145
Fujitsu ili Daikin je visa klasa.Hisense je jaka srednja klasa imam bas tu Energy Pro Plus prezadovoljan kako radi.
Saljem skicu ispod.
Sobu 2 ćeš tesko ugrejati s klimom iz dnevnog i sobe 1 mada je mala...sa dve klime ja bih jednu stavio u hodnik da bije u sobe 1 i 2,a jednu obavezno u dnevni boravak,i soba 3 je mala al je daleko pa bi morao da malo pritvoris vrata od 1 i 2 da ode u 3,al bi se prve god prošvercovo nekako pa bi video,nije ovo za ispod 3 al bolje i na dve prve god nego pelet one cene su oruzana pljačka,nemoj tako da racunas ako jedna u najvecem minusu bije 1300w na sat da to mnozis puta 3 klime jer svaka dodatna klima pospešuje rad ostalih klima i smanjuje im potrošnju jer jednostavno nabiju pre temp.i pada potrošnja,meni je za pelet 2.5 tona trebalo 1000e a proći ću sa dve lmce sa 300e i to sa poskupljenjem,recimo ako jedna vuče 750w drugu kad upališ radiće recimo na 350-400w al će zato ona prethodna sa 750 pasti na oko 600w kapiraš?onda ce obe trošiti ukupno kilovat a ne 750 puta 2,i naravno biće temperatura ravnomernija po prostorijama,meni bi trebala još jedna na 70m2 ,lmce imaš za 72000,gledaj i daikin ,ja ga nemam pa neću ni da njamke,mani se hisense i lampica,tesla,vox,dzuboks...
A taj luca 12 sam hteo i ja al nestade nema ga,bio luca 14 al njega nisam ne znam ni ja zasto ko sve da popamti
