Zavojnice? Cek ono kao CRT televizorima zujanje?
Ja ladno cujem tako nesto - medjutim ne dolazi (samo) od GPU vec i od CPU odnosno VRM-ova po mom shvatanju. Kada zakucam makar i jedno jezgro na 100% krenu ti visoki cudni zvuci koje samo ja cujem ("samo vi lezite, opustite se i ispricajte kad je sve to pocelo?" :d)
Hoces reci da su ASUS GPU poznate po tim zvukovima? Neverica - CRT televizori i uspomene!![]()
forum.benchmark.rs
Imate li preporuku kod koga u Bgu uraditi ?
za ovakva pitanja tu jeJel znate nekog u BGu koji provereno dobro radi to?
forum.benchmark.rs
Probaj uraditi undervolt kartici pa pogledaj onda temperature. Ne može da škodi.uzeo sam preko KP od lika koji je kompenzacijom dobio robu novu neotpakovanu. Ima dosta + ocena, mislim da me nije nasamario ali ko zna koliko je stajala.
Garancije nemam svakako, sad što se tiče zamena paste i padova, odradio bih to ako bi sigurno "smirilo" situaciju.
Ili opcija da je downclockujem?
PS. vidim na kp samo 1 oglas za zamenu termalnih padova prilično povoljno -do 30e.
kad sam undervoltovo (po ovom tut. )
čini mi se da su temperature i hotspot i gpu spustile se za 5-7 stepeni, dok memory junction dolazi do 104, pre toga je dolazio do 106...
evo skrinshota pri full loadu nekih 20ak min:
Pogledajte prilog 402802
Nema tu pomoći, 3090 su vurune zguza i tu ništa sem ventilatora direktno u nju ne pomaže prilikom full loada...
Moja je hlađena bila sa 2x14cm noctua industrial, direktno duvali u backplate sa par cm i jedino tako je mogla da ima prihvatljivih 80tak (ako se dobro sećam) stepeni za memoriju, nikakve druge promaje nisu bile od značaja.
Prosto je tako napravljena, backplate nije dovoljan za zadnju stranu, puno vrelih mem čipova, idealno jedino da ide pod vodu sa aktivnim hlađenjem pozadi. Nećeš ništa dobiti zamenom padova, a još ako je u kućištu, mogu da zamislim koliko se kuva.
Edit. Undervolt je takođe rešenje, samo je pitanje koliko mora da se spusti da bi bez aktivnog hlađenja bile normalne temp...
