*Supernova - kablovski distributer
Promaklo ti je jer njih jedino zanima da te nagovore na potpis a da ti saopšte koja sve prava imaš - to ih baš svrbi.
Za MOVE box prilikom postavljanja su mi rekli da bez LAN kabla nema naprednih funkcija (Wi-Fi ne pomenuše) a o gledanju preko Web-a ni slovo.
Ne bi znao da imaš pravo ni na MOVE 'N' GO da im ne stoji na sajtu naznačeno u okviru paketa.
Zavisi kakav tehničar ti zapadne. Kod mene su došla dva ok lika, povezali Move box na WiFi, ali su mi za svaki slučaj napravili i 10 metara kabla, pošto ruter i box nisu baš blizu, odmah zvali da im kažu koji je username i pass i aktivirali sve. Pitali i da li već koristim HBO Max i treba li i za to da zovu, ali nije bilo potrebe, već od ranije sam imao profil.
Move box je smece ,bolje da sam uzeo onaj drugi obični risiver.Preko move imam na par sekundi ona zastajkivanja ,nekakva blaga seckanja slike .Nemam pojma ni kako da opišem .Sreća pa imam instaliranu i aplikaciju na TV koja radi odlično ,i slika je bolja .
Inače u par poslednjih nedelja imam neki problem sa internetom i gamingom .Konkretno kad igram efootball na ps5 ,a takođe i fifu ,često me izbaci i izgubim mečeve .Nezvanicno sam čuo od druga da se dosta ljudi koji imaju MTS ili supernovu žale na isti problem ..
Ako je korisnik Supernove na ExeNet paketima, neće dobiti nikakve kartice niti bilo šta slično.
Nude ih samo uz SuperPlan pakete, uz dve mogućnosti, 10.000 dinara setup (uvođenje usluge koju već ima, imam i ja na jednoj lokaciji stari Exe paket), ili nova UO na 24 meseca na SuperPlan paket. Kolko ja znam, ne postoji korisnik na ExeNet paketima koji je dobio kartice od Supernove.
Zvuči neverovatno da imaš ExeNet paket (bilo sa ugovornom obavezom ili da je ista istekla - gore je u toku UO), a oni izričito zahtevaju novu UO (ili 10.000 za setup) za prelazak na SuperPlan. Tek uz SuperPlan možeš dobiti karticu. Sad oni ugase korisniku na ExeNet paketu televiziju (zaključaju je), a ne daju karticu bez plaćanja setupa ili nove UO i obaveznog prelaska na SuperPlan.
Slicne stvari je radio i Radijus Vektor, stvarno su grozni sa tim uslovljavanjima
Podesi izlaz sa box-a na 1080p 50Hz (ne 60Hz).
Ako si lucidan, ambiciozan i baš odlučan da ga overklokuješ, držimo ti palčeve.
Naravno, za očekivati je da svoje rezultate u vidu slika ili snimaka podeliš u temi Overclocking & modding, oduševiće se (osim ako ne fingiraš rezultate, onda si nagrabusio).
Znaci definitivno postaju jedan od najgorih mogucih provajdera. Na svakih mesec-dva max, moju staticku IP adresu koju uredno placam dodele drugom korisniku, pa ja nit imam net, niti imam staticku IP adresu. Ovo se do sada desilo 7-8 puta, svaki put cekam danima nekog od i.... iz podrske da me okrene i da novu adresu, a i svaki put se izvinjavaju kako je slucajno doslo do greske i kako se vise nece ponoviti... Alo 7-8 puta "slucajno"
Bas sam pisao danas zastiti potrosaca da vidim sta mogu da uradim po ovom pitanju, jer svaki put kad se nekom k.... digne ona stvar da mi makne IP, pa dodeli novu kroz par dana mucnog zvanja na svakih 2 sata, ja mora da rekonfigurisem tonu stvari i izgubim dane...
Evo i mali update.
Javio se danas u 12 lik iz podrske, kaze probacu da ti vratim tvoju staticku IP adresu, a ako ne uspem zamenicu ti je novom. U svakom slucaju javim ti se za par minuta.
Evo 12 sati kasnije, naravno nije se javio, ja i dalje bez staticke IP adrese a samim tim i bez neta... Podrska za svaku pohvalu 🤣
Evo jos jedan mali update kako bi se narod nasmejao:
Skoro 24h posle prijave, javlja se momak, njihov modem skinuli sa bridge moda, vratili me na dinamisku IP adresu a uredno i iza cgnat-a iako placam staticku, oborili mi kompletan video nadzor po ko zna koji put. Ovaj problem uredno traje vec godinu dana, i koliko vidim, danas cu morati do njihove poslovnice da raskinem ugovor, jer koliko mi se cini, totalno su nezainteresovani vec godinu dana za resavanje ovog problema
Ovo je sve relativno. Inace, ne postoji scenario gde ti je bolja slika na tv aplikaciji od dvb signala preko koaksijale.
Sto se tice wifi veze, dok sam bio sbb-ov korisnik, nije bilo sanse da eon boks nakacim na wifi. Sistemski su to blokirali, ne znam kako je sada, samo znam da nisam mogao nikako da nakacim boks na wifi. Skoro svi operateri kod nas imaju dosta zastarele opreme, u nekoj zgradi imas 50 ssid-eva na svim kanalima, onda nepismeni tehnicari sve zivo nakace na wifi i kad krenu smetnje, seckanja, onda brze bolje menjaju te bokseve sa karticama ili starim digitalnim risiverima jer oni "bolje" rade. Kada posmatras hardver, ma koliko to neverovatno zvucalo, move stb je medju boljim boksevima kod nas, a wifi bez obzira da li je 2.4 ili 5, to je best effort servis.
Jesil probao ili pricas onako ?Inace ,resenje koje mi je jedan od clanova gore bio napisao ,da stavim 50hz je resilo problem sa onim zastajkivanjem .Ali kvalitet slike je malo (ali primetno )bolji preko aplikacije .A evo ti i scenario..Kad ide preko aplikacije ,koristi hardver od tv(ako imas dobar tv ,imaces i bolju sliku,ako koristis vox,fox ..verov nema razlike jer su ista sm.. ),i kad uporedis sa ovim krsevima od uredjaja koje koriste nasi provajderi(tada koristi njihov hardver) ,vrlo lako cemo dobiti nesto lepsu sliku preko aplikacija .Inace ,ista stvar je bila i na eon boxu ,samo sto je i on takav svemirski brod za move(ako nista onda sto je smart) ..
Da li neko zna posto nisam dobio informacije tj sifru za koriscenje move and go app za supernovu,nema nigde na ugovoru a ni na mejl mi nije nista stiglo i ako uporno u supernovoj tvrde da su poslali.Je l postoji neki nacin kako i gde mogu da saznam tu sifru ili promenim ili bilo sta
sifra za tvoj nalog za move app je tvoja sifra korisnika trebalo bi da pise u tvom racunu ako si dobio.
Ма они дефинитивно нису нормални, ево од уторка муку мучим. Пакет 350/20 мени брзина буде плафон 10. Звао 5х, зваће ме неко, решиће а и даље ништа.
Мислим да су параметри су лоши, тачније чанел 7
    38.1 KB · Pregleda: 63
Modul se evidentira samo zbog reversa, bilo koji odgovarajuci ispravan modul ce da radi sa aktiviranom karticom.
Tj ako kartica radi u njihovom modulu radice i u odgovarajucem modulu kupljenom sa strane.
Sa STB uredjajima nisam imao kontakta, ali verovatno i te kartice rade na modulima.
Potvrđujem,kartica bila u stb-u,da se ne bih zezao sa njima za zamenu stb-a za cam modul kupio ga preko oglasa i sve normalno radi.
Можда је већ писано о овоме ...
Да ли само мени Руски канали имају сметњу или их нешто ометају?
Видим на Русија Данас сецкање на оба канала. И то траје баш дуго.
Mislim da nije nezainteresovanost vec ne znaju ili ne mogu da rese problem. I ja sam imao slicnu stvar, trazio staticku ip adresu i bridge mod… dva meseca nisu mogli da nameste gde mi se javio jedan decko i priznao da “nesto tu ne radi”… ukinuli mi uslugu i vratili na staro… sva sreca pa mi za Ubiquiti unifi protect ne treba javna adresa, a home assistant sam resio podizanjem cloudflare tunela. Wireguard mi inicira konekciju sa te strane te imam pristup i mrezi, i tako mi radi vise nego zadovoljavajuce…
Da sam na tvom mestu, trazio bi ili drugog provajdera ili drugacije resenje za pristup video nadzoru…
korisničko ti je mail adresa koju si im dostavio a šifra ID korisnika
Pa problem je što evropski i američki sateliti ne emituju program ruske televizije nego se preko drugih nekih dobija signal za ruske televizije pa je moguće da sam signal nije kako treba.
Sva televizija koja se emituje u srbiji ide preko ovih satelita osim ruskih kanala
Probao naravno.
Ako koristis npr KAON hibrid od sbb-a i sdmc ott boks isto od sbb-a, kada gledas uzivo, jednostavno je neuporediv kvalitet slike u koristi hibrida (DVBc)
Ako koristis move hibrid i ott boks od supernove, jednostavno je neuporediv kvalitet slike u korist hibrida (DVBc)
Al eto, uzmes sam pa proveris, pogledaj na DVB, pa na OTT na RTS-u u jutarnjem programu onaj donji kais gde idu slova sa desna na levo, videces kako povremeno trza na OTT-u, dok na dvb-u ide glatko. Gledaj fudbal, narocito kad se lopta deganzira ili neki dugi pass. Razlika je ocigledna.
Ja sam govorio o kvalitetu slike ,bojama .Preko aplikacija su življe ,lepše boje .Kad ide preko move ili eona boxa ,dosta je mračno ,boje su isprane (naravno na istom TV probano) .Tu ima uticaja hardver od TV-a ,a ne na sam signal .Normalno da tecnije ide kad je direkt preko kabla i to se najviše vidi na fudbalu kad leti lopta . Jedina aplikacija gde je to bilo skoro isto kao preko boxa ,je bila Orion ,tj.arena preko Oriona (ne znam sad ,pre godinu i nešto koristio ).
A da se poigras malo podesavanjem samog televizora kad koristi hdmi ulaze. Nisu kod svih televizora podesavanja uniformna s za sve ulaze. Mozda si ,,stelovao,, sliku samo za sam tv. Drugo treba i podesiti same boxeve,iskljuciti im hdr u podesavanjima,staviti boxevima 1080/50 rezoluciju,pa onda probati.
Deluje mi da je pitanje naseg poimanja realnosti boja. Zato su svi televizori u shop modu sa bljestavom slikom jer nam to na prvi pogled deluje lepse i primamljvije. U stvarnosti, boje gotovo nikad nisu tako blješteće. Poredio sam na Supernovi sliku preko DVB-C i Cam karticom i Move aplikaciji na istom Tv-u (LG Oled). Mnogo bolje mi je izgledala sa DVB-C. Mislim da ima i do toga da MTS preko svih svojih načina distribucije kanala generalno pušta đubre jer mi je recimo na EON apliakciji na istom Tv-u lepša slika nego Supernova i preko aplikacije i preko DVB-C. Važno da su pustili gomilu lokalnih programa koji ne znam da li interesuju i stanovnike tog grada, a da su ukinuli HD na BBC Earth ili Al jazeera. Ali opet Studio B je postao HD pa možemo lepo da vidimo koja je temperatura.
To je da bi bericrasa imao razlog za postojanje ovde. Njegova obavestenja su odlicna, uvek me obraduje.
