Itekako je koristan ako zelis da grejes kroz vrata i drugu prostoriju a da zadana bude ista u obe prostorije,I feel se pokazao kao slabo koristan
bez njega nece da moze.
5 godina grejem dve prostorije sa VOX IVA3 sa ukljucenim i-feel i nema zime.
Smeta ti i kažeš da je gimmick to što su na klimi KMCE dodali tu mogućnost pa pogledaj malo šta kinezi imaju od dodataka nema šta nema ali kad treba da ogreje ili hladi kako treba sve to ode u peršun.Fujitsu klime su uglavnom spartanski opremljene napravljene da greju i hlade što bolje a to i rade.Pola stepena je gimmick cisti. Npr grijes neku prostoriju od 20 kvadrata na 24.5 c.
Poredaj po sobi na nekolilo razlicitih mjesta i visina termometre pa da vidim sto ce bit svuda u pola stepena ista.
Ako bude ja ti kupim jos jednu takvu klimu
Evo iz iskustva da ti odgovorim da ti tih pola stepena ne znače ništa, jer tvoj lični osećaj toplote zavisi od fizioloških procesa u telu, a ne od same temperature ma koliko ona stabilna bila.Mozda nekome tih pola stepena neigra ulogu.. Ali meni bi iskreno ta opcija godila... Evo bas banalna situacija koja mi se ovih dana desava , dodjem kuci s posla , rucam , odmaram malo, KMTA u sobi drzi precizno 26c i to je po meni prijatna temperatura za normalan boravak.. sve bude ok u pocetku ali kad pocnem da tonem u san bude mi hladno.. pokrivam se preko ledja-nogu i stice se utisak da je 26c ipak ladnjikavo.. Kad dignem temp na 27c vrlo brzo se prevrcemo po krevetu ulepljeni i oznojani... Na grejanju mi tih pola stepena verovatno nebi igralo nikakvu znacajnu ulogu...
Znaaaaammm...Potpuno mi je jasno da em sto se razlikujemo od coveka do coveka , nego i mi sami imamo razlicite osecaje-filinge oscilacije tokom dana... Kad u januaru dodjem sa treninga vruc dovoljno mi je i 20c u sobi a opet u drugim situacijama kad mirujemo , odmaramo itd .. telo ipak trazi malo toplije...Evo iz iskustva da ti odgovorim da ti tih pola stepena ne znače ništa, jer tvoj lični osećaj toplote zavisi od fizioloških procesa u telu, a ne od same temperature ma koliko ona stabilna bila.
Stavio sam +0.5c ... Ako sam uspeo da ga "memorisem" kako treba... Pa cu bas da ispratim dali klima makar priblizno moze da odrzava temp u tih pola stepena.Možeš u dodatnim podešavanjima da koriguješ temperaturu +-4 stepena u koracima od 0,5 stepeni.Ja sam na hlađenju stavio -0,5 stepeni od zadate temperature i ti bi na zadatih 27dobio 26,5.
A kada Fujitsu pusti serije klima sa kvarljivom elektronikom, fabrickim defektom usled kog klime smrde i kvarljivim poklopcem, to je feature?Ne bi trebalo da uopšte upoređuješ Fujitsu i Gree klime to su dva sveta različita.Gree upoređuj sa proizvođačima iz Kine.Fujitsu je brend ili proizvođač iz Japana mislim možeš da upoređuješ ali onda samog sebe demantuješ kada pogledaš kolika je razlika u kvalitetu i na strani Japanskih proizvođača.Tačno je da se više prodaju Midea i Gree nego Japanske klime.Pristup proizvodnji je dosta različit između Japanskih proizvođača koji održavaju kvalitet proizvoda uz višu cenu.Na drugoj strani imamo na primer Gree koji je izbacio na tržište Muse model koji je imao milion primedbi na loš rad pa su im menjali daljinski kao radiće bolje da li se sećaš te epizode.Pa ona komedija sa test mod radom koji kao lepo radi.Hajde kaži da li bi imao poverenje u takvog proizvođača koji na tržište izbaci poluproizvod.Nije se ni G-Tech proslavio modulacijom i kulturom rada.Tako da je to kod Japanaca nezamislivo.Tako da slobodno upoređuj izvoli.
Nesto ja tu ne radim dobro.. Nadjem function 30 i stavim opciju 10 (da hladi za 0.5c slabije) i daljinski mi stoji u tom meniju ... ne mogu da izadjem.. Ni mode ni on/off dugme nerade nista tj nit mi izadju iz tog menija na daljincu nit lampice na klimi trepnu..Iz tog menija jedino mogu da izadjem kad ponovo stisnem ona tri dugmeta od jednom... Da nije neka fora sa ovim custom code?Kada završiš podešavanja pritisneš mode i sve tri svetlosne oznake na UJ zatrepere tri puta onda ptitisneš on/off dugme na daljinskom i opet zatrepere tri puta zatim isključiš klimu iz struje na minut negde i onda je memorisano.Ako neki korak nisi dobro uradio neće se ništa pokvariti samo ne memoriše promene.Function number 30 je za hlađenje.
Sve mi je jasno i sve sam iz user manuala skontao osim ovoga da klima mora biti ugasenai to radiš dok je klima ugašena
Hvala na brzom odgovoru, juče sam sve to isprobao i samo je nastavljala da izbacuje grešku. Sinoć sam je ponovo ištekao iz utičnice i malo pre uključio i nekom pukom srećom proradila kao da ništa nije bilo... Sve u svemu veliko olakšanje, hvala još jednom!Proveri prvo da li je sve uredu sa tom utičnicom gde je klima uključena.Napon/nula-faza da li je uzemljenje dobro za to treba instrument voltmetar.Probaj ovako isključi klimu iz utičnice podigni panel na unutrašnjoj jedinici i nađi dugme koje se koristi za uključivanje klime kada nemamo ili je neispravan daljinski upravljač pritisni to dugme i drži 5 sekundi onda opet uključi u struju i klimu preko daljinskog upravljača.
Koliko ja znam lmce je nesto jača klima,u sustini isto dođe.Pa koja je razlika, to je pitanje, jel ima bitne razlike ili ne.
To se dešava u vrlo RETKIM slucsjevima da LUCA smrdi,imam je kao i 2 lmce 09 evo 3 godine ništa od toga.Pozdrav drugari. Posle svih procitanih postova na ovom i nekim drugim forumima odlucih se za Fujitsu. Danas ugradjen LMCE12.
Svi propisi ispostovani, udaljenosti od zidova SJ i UJ, vakumiranje itd.
E sad jedno pitanje. Cesto se pominjalo da ume da se usmrdi UJ posle hladjenja, da li to vazi samo za LUCU ili i za LMCE ?
Kod mene u uputstvu nema nista o podesavanju one sifre 49 00 ili 01 sto se negde pisalo. Pa bih zamolio ako i LMCE boluje od te boljke da mi napiete kojim postupkom da dodjem da mogu da promenim te brojeve da bi turbina nastavila da vrti i kad postigne zadatu temperaturu.
Unapred hvala.
Imam tri LMCE već 5 godina, i ni jedna se NIKAD nije usmrdela, tako da ne diraj ništa, stvarno nema potrebe.Pozdrav drugari. Posle svih procitanih postova na ovom i nekim drugim forumima odlucih se za Fujitsu. Danas ugradjen LMCE12.
Unapred hvala.
Nokria je matora klima, zver al' joj ima godina. Akp nastavi da zeza, ja bih pogledao kondenzatore na toj kontrolnoj ploči, možda rešiš problem jeftino i trajno.Zdravo svima, imam jednu nemilu situaciju sa Nokriom AWYZ14LBC. Za vreme prve oluje u sredu isključim klimu iz štekera. Kad sam je sutradan uključio prijavljuje grešku (controller PCB defective) defektivna štampana ploča. Da li je neko imao slično iskustvo?
Kad si nabio 12LU u jedva 20 kvadrata dobro i radi 😂. To je klima za dva puta toliko u stanu. Šalu na stranu, u 20 kvadrata ide 07 ili 09, u zavisnosti od izolacije.Nisam je ja kudio, kao sto i dalje tvrdim, ta klima jako lepo radi, ali kao i svaka klima, sklona je bagovima i kvarovima.
A fabricke greske tog modela jesu poklopac i smrad iz klime pri niskoj modulaciji kod hladjenja, od cega su poklopac posle resili zamenom jacih zupcanika o trosku kupca.
Da pojasnim za smrad. na 24c se smrad uopste ne oseca, a ako stavim klimu na 26 ili 27c, smrad se povremeno pojavi.
Stavljanje turbine da se stalno vrti je to malo ublazilo, ali je zato i dovelo do ubrzanog kvara iste.
