KODI i addonovi za Kodi (za bildove postoji druga tema)
Ode RARBG, ako ugase i titlovi.com biće end of an era... Ne koristim prevode baš nešto, ali bila bi šteta da se ugase, nadam se da će se vratiti.
Ja generalno nisam znao da je pretraga torrent sajtova legalna ...
Legalna je pretraga torrent sajtova, legalan je i torrent protokol, legalno je i gledanje filmova. Svuda u svetu, pa i u Nemačkoj.
Nelegalno je samo da ti dalje distribuiraš taj film koji gledaš, piraterija je kada Upload-uješ nazad taj film ili njegove delove (Seed/Leech)... I to ako podleže autorskim pravima i ako nije stariji od valjda 20 godina (ili tako nešto). Zato Ratio više nigde na javnim trakerima nije bitan.
Isključiš Upload... i gotovo. VPN nije zgoreg uključiti, ako si npr. u Nemačkoj, ali i bez njega ti ne radiš ništa nelegalno ako samo gledaš film.
@mrle
Vidis ja ovo nisam znao. Ja sam mislio da jw koriscenje torrent-a kaznjivo, tj njegovo skidanje na hard disk.
Ovo sto kaze mrle jeste u teoriji, ali iskreno ne bih se ja zafrkavao sa time u Nemackoj. U tim zemljama svako koristi ili VPN ili ove premium servise za gledanje. Bolje je ne rizikovati. Iako u toeriji bitno je da se ne uploaduje ono sto streamujes.
nije tema o titlovi.com, torentovanju i zakonskim prilikama u 🇩🇪 . hvala na razumevanju
Не одустаје Елгатито од елементума... Нема га неколико месеци, па се поново покрене. Данас нова верзија 0.1.93.
Битно је да се одржава, за све оне који воле 100% бесплатно а квалитетно ;)
Da, baš je aktivan nešto u zadnje vreme:)
v0.1.93
- Replaced internally managed "repository.elementum" with a standalone "repository.elementumorg" that can download addons even if Elementum is not working.
- Added Trakt removal sync (with settings in Trakt section), that will remove items from Kodi library, when it is removed from Trakt list.
- Added custom action to Kodi library settings section, that will search for library duplicates and remove all duplicate items.
- Small fixes to existing functionality.
https://github.com/elgatito/plugin.video.elementum/blob/master/whatsnew.txt
Bogami ne odustaje, u zadnje vrijeme je bas zaredao sa ažuriranjima. 👌Ima nas... 😉
Mislik da momak samo azurira nove provajdere za torrent sajtove. Ja sam pre neki dan probao moj API koji sam koristio za Xbox aplikaciju za strimovanje, samo YTS ostao da radi. Ovi svi ostali su offline.
Kodi skin FENtastik. Vec sam pisao o ovom skinu. Nije previse zahtevan kao ostali skin-ovi. Iako je autor adona dao naziv FENtastik widgete mozete povezati kako sa FEN addonom tako i sa bilo kojim drugim addonom ( Umbrella, Seren...). Jednostavan je za podesavanje. Nije zahtevan. Odlicno radi na mi box-u. Jedan je od retkih skinova na koje sam se zadrzao. Nijedan bug do sada a koristim ga od prve verzije. Sada skin lepse izgleda. U pocetku je skin imao samo info sa leve strane i kada se ide po widgetima samo je bio dostupan taj info sa leve strane i neznatno uvecanje ikonice postera. Predlozio sam autoru addona da bar ubaci neke boje ili bar diskretne obojene ivice oko postera da znam gde klikcem. Nije mu to bilo u planu tada ali vidim sada je u zadnjim verzijama i to ubacio. I tek sada je meni ovaj skin savrsen.
Zadnja verzija je 1.0.15
Source: https://ivarbrandt.github.io/repository.ivarbrandt/
Github: https://github.com/ivarbrandt/skin.fentasticIMG_20230724_205908.jpgIMG_20230724_205952.jpgIMG_20230724_210118.jpgIMG_20230724_210159.jpgIMG_20230724_210214.jpgIMG_20230724_210232.jpgIMG_20230724_210440.jpgIMG_20230724_214737.jpg
BoKte postoji neko ko još nije batalio gledanje American Horror Story :D
Batalio sam posle 3.sezone. U widgetu je poslozeno po abecedi, ne serije koje trenutno gledam. Odlicno zapazanje kolega... Odlicno... 🤓.
Jos da napraviš neko video uputstvo šta sve i kako naštimovati da sve fercera ;)
Elementum ne može provajdere da locira, da li je problem sa sajtovima sa kojih vuče ?
Ja sam zeznuo stvari, ne znam kako sam preskočio da instaliram burst elementum.
Skin FENtastic je jednostavan i nije potrebno nikakvo posebno uputstvo za podesavanje. Podesavanje skina se nalazi u Settings - Skin Settings ili Interface - Configure skin...
U podesavanjima samog skina u Extra info postoji i Setup Guide.
Ja sam uglavnom koristio default-na podesavanja jedino sam izabrao sta od menija zelim na pocetnom ekranu, postavio putanju do FEN addona (Set main menu path) za filmove i serije i podesio widgete. Evo kako sam ja to podesio:
IMG_20230725_204306.jpgIMG_20230725_204354.jpgIMG_20230725_204419.jpgIMG_20230725_204440.jpgIMG_20230725_204450.jpgIMG_20230725_204515.jpgIMG_20230725_204624.jpgIMG_20230725_204639.jpgIMG_20230725_204719.jpg
Umbrella i Fen jel vas zezaju,posle onog malog ekrana scrobling,treba im jedno dva minuta da izbace spisak linkova sa RD.Sve nekako "teško" radi.Zadnje verzije oba add-ona,kodi nexus,mi stik 4k.Net normalno radi.Probao na tri stika koja imam,na svima isto.
Do juče sve normalno.
Verovatno je neki Torrent provider offline pa onda pokusava par puta dok konacno ne odustane. Meni se to desavalo na Umbrella addonu koji je baziran na FEN-u.
Pa torente ne koristim samo Real Debrid,jedino ako po defoltu ne traži torente?Nisam čačkao ta podešavanja samo dodao RD nalog.
Imas gore moj post kako addoni bazirani na Debridu rade. Savetujem ti da ga procitas, bice ti jasnije. Da bi dosao do tih snimaka prvo moras da pretrazis torrent sajtove, to se zove scraping. Tek onda se proverava sta je od tih torenata kesirano na Real Debridu a sta ne.
Hoću hvala.Al aj samo na brzinu,hoćeš da kažeš da RD iako ima keširane fajlove ipak pretražuje i torente?
@mwsavko:
Podesio i lepo radi. Nego nemam trakt da dodam u widgete. Imam ga u kodiju i izbacuje ono za ocenu kada nešto odgledaš.
Hajde ako te ne mrzi, kako ili pod kojom stavkom da nađem widget. Hvala inače za ovo.
@mwsavko:
Nemas trakt nalog?
Ili mislis na trakt, imdb ocene u opcijama FEN addona (Extras). Ako su u pitanju samo ocene (ratings) idi u podesavanje FEN addona - Meta Accounts- OMDb (unesi API Key).
U Meta Accounts su i podesavanja za Trakt (Autorizacija trakt naloga). Ako nemas trakt nalog obavezno se registruj na trakt.tv
Tu ubaci svoje kolekcije filmova i serija. Autorizacija sa nekim addonom i mnogo lakse iskustvo. Upravo su i widgeti u skinovima precice za brze pustanje nasih kolekcija sa trakt-a. Ako nemas trakt samo mozes podesiti u widgete trending liste i sta je poslednje izaslo.
Ja sam sinoc oko 23h imao isti problem sa oba addona. Nazalost problemi sa real debridom.
Imam trakt i nalog ali nisam pravio kolekcije. Kod tebe ima na slici trakt kolekcija widget.
Nemam odakle da ga povučen. Imam Fen i onaj daddy TV kada pokrenem podešavanje widget-a.
Nije ni bitno. Odlično ovako.
Idi na trakt.tv i dodaj kolekcije filmova i serija pa ces imati sve.
Jednom rečju, ne možeš rd da pretražujes po nazivu fajla/filma/serije... Zato addon pretražuje torrent sajtove, pa od nađenih rezultata gleda šta je kesirano na rd...
Da znam da ne mogu tako da pretražujem,nego sam mislio da adonn prvo traži na RD-u.Sve jasno,hvala 👍
Inače odličan skin što je postavio @mwsavko ,od probanih 5-6 jedino sam ovaj zadržao.Malo "smara" što widgete svaki put osvežava,ali nema veze :)
