MTS optika za fizicka lica
Ja se isključujem iz ove rasprave jer očigledno sam prekvalifikovan za nju. Džaba ljudima objašnjavati, kao i sve u našem narodu, svi su selektori, svi su predsednici, svi znaju bolje o poslu koji nikad nisu radili nego ljudi koji su to radili i ušli u materiju u sitna crevca.
Nije mi namera bila da trujem temu već sam se samo nadovezao na raspravu koja je po meni bitna za temu, a to je procedura uvođenja optike. Mislim da je u 2023 godini to jednostavno imperativ nezavisno od operatera i da je sreće svaka zgrada bi imala optiku svih raspoloživih provajdera.
Pozdrav
Ako Telekom dobije eksluzivni ugovor da on ima pravo da bude u toj zgradi( ovo rade i SBB i ORION) dok se ne oformi skupština stanara i ista izglasa...
E to me interesovalo, znači moguće je praviti i eksluzivne ugovore. Hvala na pojašnjenju
Da li je i dalje aktuelno ako zatrazis idp broj (ugovor istekao) da te zovu i nude 12m po 1 rsd? Sestri istekao ugovor i hoce da predje u Yetel zbog nize cene.
Daju
Isplativije mu je ako će doživotno, automatskim ugovorima dobijati BOX na svake 2 godine sa po 24 meseca pretplate za 1 dinar.
Nema doživotno, kada uzimaš popust na invaliditet moraš na godinu dana da obnavljaš ugovor
Kako se menja IP adresa bez fizičkog restarta rutera (telefonom iz dvorišta, drugog sprata itd.)? Kod sbb se to radi preko portala moj sbb, kakva je situacija kod mts optike? Pretpostavljam da preko mob neta ne može. Ne znam koji je ruter, tek treba da dođu instalateri ovih dana.
Ne znam nikad nisam probao cisto mi nije trebalo ali predpostavljam da moze ako omogocis ruteru pristup spolja, ulogujes se i restartujes?
Jesam ja lud ili je ovo žešći deja vu ili si isto ti pre X dana pitao manje-više isto pitanje (to kod SBB je ovako sa MojSaBb kako se menja IP kod Telekoma)??
Gde sam ja odgovorio da svaki prekid (PPPoE) konekcije rezultuje novom javnom IP adresom. I sad pitaš ponovo isto...
Ako si u LAN-u tu gde je ruter / ONT najbrži (kraće traje od potpunog restart/reboot ONT-a) način za promenu IP adrese je da u WAN podešavanjima rutera namerno promeniš VLAN id na pogrešan, klikneš Apply, sačekaš 5s, upišeš ponovo ispravan VLAN id i klikneš Apply i onda će da se rekonektuje na net :)
Taj pristup naravno ne može "remote", kad nisi kući, kroz WAN pristup konfiguracionoj stranici rutera jer kad prekineš Internet PPPoE konekciju ostaješ bez pristupa ruteru 🤣
Remote može okidanje reboot-a (naravno prvo mora da se dozvoli pristup web ui sa WAN strane, što baš i nije pametno uraditi za bilo koju remote adresu već je pametnije za neku konkretnu IP adresu ili IP opseg) pa čekanja ~2 minuta da se digne i rekonektuje.
edit: Ne, ipak nisam lud i dobro pamtim 😉
@shamanNS
😂 Mislim da si ipak lud, a ja i lud i izlapeo😄
Tamo sam pitao da li se rekonekcijom menja ip, a ovde kako se to (najlakše) radi kroz mrežu.
Danke na odgovoru, ide u bookmark ako još žešće izlapim.
Problem ako hoćeš ovo sa mobilnog neta da radi jeste što moraš omogućiti pristup ruter webguiu sa celog interneta, što znači da bi morao da promeniš i Telekom i admin šifru, a admin šifra na Huawei mts ruterima se može promeniti samo ako se edituje exportovan XML config fajl ručno pa se importuje ponovo. Takođe moraš imati neki uređaj na tom LANu koji će raditi dyndns update kada ti se promeni IP adresa.
Malo sigurnija varijanta zahteva da imaš svoj domen prebačen na cloudflare, i uredjaj na tom LANu koji će pokrenuti cloudflared servis, i onda može se namestiti da http://192.168.1.1 sa tvog LANa bude pristupačan na netu kao http://mojruter.mojdomen.com preko cloudflare tunnel-a, i još se na taj domen može namestiti autorizacija tako da npr može samo neko sa emailom iz neke liste da pristupi (kada ode na taj domen vidi prompt da ukuca svoj mail, ako je iz liste na mail dobiće kod koji mu treba da bi otkljucao pristup ruter stranici)
Ako ti ovo treba samo preko istog wifi-a koji služi ruter, onda je mnogo lakše, samo se na ruter webguiu treba promeniti opcija da se njemu može pristupiti preko wifi mreže, i onda ideš na http://192.168.1.1 i tu se logujes i čačkas šta ti treba
@rajkosto,
Hvala ti, biće mi na kraju dovoljno ovo što je @shamanNS rekao za vlan id, tj. da uradim rekonekciju iz lokalne mreže. Svakako, treba znati i ovu drugu varijantu, pa i tvoj (ko zna koji po redu) post ide u bookmark 👍
Ne mora da se menja vlan id jer na toj istoj stranici ima "Enable" checkbox za taj internet WAN, pa može da se samo odčekira, klikne Apply pa čekira ponovo i opet Apply
A da bi uopste mogao da odes na http://192.168.1.1 preko wifi-a (po defaultu moze samo preko kabla, da ne bi gosti na wifi-u menjali podesavanja), mora da se chekira ova opcija:
i na novijem huawei modelu se na istom mestu nalaze opcije samo je drugi skin
Zašto je bitno da se ne gasi ruter? I koliko puta ti je potrebna promena ip adrese? I da li se promenom gasi neki proces koji je u ton trenutku aktivan?
Kad se gasi ruter, potrebno je mnogo više vremena da digne sistem i uspostavi vezu, nego na opisan način. Nije mi potrebno često, nego volim da znam kad zatreba. Naravno da se prekida proces, ako misliš na torrent, stream i slično.
Gde zivim postavili creva za opticki internet
Poslao na email poruku pitao sam kad ce biti provucu opticki kabl tj jest kada ce biti instaliran u sanem selu da bi uzeo
pitao sam kada ce biti zavrsena instalacija da bi uzeo internet opticki? da li znaju datum
Niko zivi ne zna kada ce biti dovrsena instalacija da bi uzeo optiku ni datum
Isti slučaj, malo sam gledao uskustva po netu, obično bude za 3-4 meseca, e sad... ko će znati
Kod mene u zgradi su postavili glavnu razvodnu kutiju pre npr. 4 godine i onda su samo stali.
Tek pre 6 meseci su zavrshili i aktivirali signal iako sam ih gnjavio tokom tih godina jednom mesecno. Imali su dozvolu stanara sve vreme.
Chudni su putevi MTS-a.
Čim je toliko trajalo nisu imali dozvolu da kopaju ispred grade, verovatno je postojalo nešto sporno ili je neko odk omšija tužio pa se stopirali radovi.
Ima li neko mozda informaciju da li ce i kad ce uvesti optiku u Jajincima ili u delovima ka Avali ?
Kada odem na Ookla pokazuje mi brzinu od 260 Mbps
Ali na steamu mi skida 30MB/s max. Sta moze da bude razlog?
sve je ok, to je to.
bit podeliš sa 8 i dobiješ Bajt
Mb/s nije isto što i MB/s
b - bit
B - bajt
Ukucani cackali po modemu i kablovima, nisam dugo merio brzinu pa se ponadao da je doslo do skoka u brzini.
U subotu mi uvode optiku, pa ću mesec dana da imam paralelno sbb i mts opt. Iz tehničkih razloga mi odgovara da mi eon box (pod ugovorom eon u mreži) za to vreme bude nakačen na mts mrežu. Da li je to izvodljivo, tj. da li će na taj način da radi eon u boxu, naravno bez UM kanala?
^ da, radiće, bez EON kanala. Eto ti prilike da se poigraš sa nekim VPN-om, ako ti je namera da nastaviš da gledaš UM kanale.
Ne moram ni to, tu je komšijin wifi uz njegov pristanak, ovo je box koji samo žena gleda, za mene je lako.
Danas, 28.07. 2023. godine, od 08:00 časova ujutru, imam problem sa nestabilnom konekcijom na optici. Ovima u call centru mts-a mogu samo bezbroj puta da prijavljujem problem. Evo već punih 6 sati stabilizacija signala nije ni na vidiku.
Grad Novi Sad, naselje Telep. Ima li još neko u gradu problema sa prekidima optičkog signala? Ni traga ni glasa o tome ne nalazim bilo gde na internetu, pa sam pomislio da je najbolje ako se ovde na forumu raspitam. Dakle Ima li još primećenih problema na optičkoj mreži u gradu Novom Sadu ili globalno i šire?
Imao pre neko jutro prekid kratak mozda 10min, Detelinara
Potrebna mi je mala pomoć, ako ima rešenja. Prekjuče su mi montirali optiku i dobio sam ont Nokia G-2425G-B. Problem je što se konstantno gubi Wifi konekcija tj. prekida. To se dešava na više uređaja Wifi Extender , Mi stick, na telefonima. To se dešava svakih par minuta na par sekundi. Recimo stick je udaljen samo 20cm od ont. Na SBB-u nisam imao tih problema.
Da li je sve to vreme upaljen wifi extender? Mozes li da probas da koristis mrezu sat vremena bez tog extendera?
