YT Vanced ne radi?!
  • Začetnik teme Začetnik teme pedja9
I kod mene of juče Vanced ne radi, na dva telefona.
Instalirao Revanced, za sada sve ok
Zakrpe koje mogu da se primene nude brojna podešavanja koja (za sada, a verovatno i zauvek) ne postoje preko HTML interfejsa.
Ne znam koja su, zato pitam? Bez uvrede.
Ja ili gledam snimak, premotavam ili slušam muziku/podcast.
Ne downloadujem, ne bookmarkujem... mada je svaka operacija sa nalogom moguća, ja nisam prijavljen na svoj nalog.
Ne znam koja su, zato pitam. Bez uvrede.
Ne downloadujem, ne bookmarkujem... Nisam prijavljen na svoj nalog.
Ima ih podosta. Na primer, SponsorBlock , koliko znam, ne postoji u verziji za mobilne uredjaje (koristim FF, tamo ga nema, ne znam za vivaldi mobile). Uklanjanje/dodavanje niza UI detalja (puštanje na TV, podešavanje kvaliteta videa, kodeka,...)
Oguglao sam, prvi na koj sam naišao sam skinuo. Sad bas gledam istoriju, uglavnom početna strana I clanci
Дешава ли се још неком да видео забоде на половини или тако негде отприлике? Буквално сваки клип који пустим, Revanced је у питању, пошто је подршка за Vanced истекла...
@Чичарито
Desavalo se juce , dok nismo nasli kombinacije koje rade
Android 12 - microG 0.2.27.23.16.12 i Vanced 18.02.33
Android 6 - microG 0.2.26.224913 i Vanced 17.34.36
Skrolovanje u glavnom feedu je bolno iskustvo u revancedu u odnosu na vanced. U vancedu je glatko, dok u revancedu toliko koči da boli mozak.
Slazem se, isto sam ovo primetio, kao da je u 60 ili 30hz, takodje autoplay je bio na tako prostom mestu, ovde ga jos nisam nasao. Niti mi se preterano svidja to sto se menja zvuk i osvetljenje ekrana kada prevucem prstom preko njega, umesto da mi izbaci preporucene snimke.
Takođe, sa vancedom sam imao u Firefoxu opciju Open in app za jutjub klipove, sa revancedom nema.
Pa ima u Android podesavanjima za app opcija Open by default, gde biras koje domene ti otvara Revanced aplikacija.
    489.3 KB · Pregleda: 11
To znam, ali nekada kad u FF-u dođem na jutjub, ranije je bila opcija open in app.
A koja je razlika? Kliknes link u FF i otvori se u revanced
Aha, kontam. Kad si vec u video-u da mozes da isti link otvoris u revanced
Meni instalirao revanced i radi perfekt, zeni na telefonu nikako ne mogu da ga osposobim, konstantno kresuje. A oba telefona su Samsunzi sa androidom 13
Jel i za revanced treba onaj microg kao za vanced ili?...keva se žali da joj povremeno ne radi yt (vanced) na tabletu pa da znam šta mi treba unapred kad budem išao sledeći put u posetu.
Ja i dalje predlažem svima da naprave family, plate i uživaju u aplikaciji bez akrobacija.
Okačio je Nidzo u postu #68 detaljno uputstvo, tu ima i šta se skida i linkovi odakle, svaki korak u instalaciji objašnjen da bi se izbegli eventualni problemi.
Ne dam dusmanima iz principa.
Inace ni meni nista ne laguje u skrolu i sve radi instant, S20 FE snap, A13, ReVanced
Imate REvanced i REvanced Extended, nema nikakvih zvaničnih sajtova!
Uputstva za pravljenje APK fajla za instalaciju:
Poređenje jedne i druge verzije:
Iza extended verzije stoji inotia00
ReVanced Extended is a sub-project of ReVanced. To make this clear, I created all of my repositories as fork repositories.
Like ReVanced, all source code for ReVanced Extended is open source and meets the GPL v3.0.
ReVanced Extended has all the features I personally wanted to implement in ReVanced.
As a result, most of the features that were in Vanced / Vanced Extended have been incorporated into ReVanced Extended.
Što se tiče problema sa baferovanjem:
Check if you have met the following conditions:
- proceeded with the patch with the latest resources
(YouTube v18.16.37, revanced-patches-v2.171.1)
- turned on Enable protobuf spoof
If the issue persists despite meeting these conditions, it is likely a new type of issue.
Settings -Revanced-Interaction-Swipe Controls
Newpipe je mama 🙂
Ne znam da li sam paranoja, ali ne volim da se logujem u micro G isl aplikacije sa G nalogom na koji imam Wallet. Jedino da napravim nalog samo za to..
Ne pratim. Mislim da moze da se izveze neki fajl iz YT i reši taj problem. Meni smeta to što nema cast.
Meni na pixelu radi bez problema revanced al kevi na pokou i drugu na ćomiju zabada, moracu da prodjem kroz ove redite.
Imate na GitHub-u od jednog lika (mislim da se zove cuynu) 18.02.33 hot fix verziju vanceda radi već neko vreme zadovoljavajuće,radi i bez logovanja sa microg, ima po neki bug, ali je ok ukoliko vam je suviše komplikovano/mrzi da pečujete yt
