jocasylver
Cenjen
I kod mene of juče Vanced ne radi, na dva telefona.
Instalirao Revanced, za sada sve ok
Ne znam koja su, zato pitam? Bez uvrede.Zakrpe koje mogu da se primene nude brojna podešavanja koja (za sada, a verovatno i zauvek) ne postoje preko HTML interfejsa.
Ima ih podosta. Na primer, SponsorBlock , koliko znam, ne postoji u verziji za mobilne uredjaje (koristim FF, tamo ga nema, ne znam za vivaldi mobile). Uklanjanje/dodavanje niza UI detalja (puštanje na TV, podešavanje kvaliteta videa, kodeka,...)Ne znam koja su, zato pitam. Bez uvrede.
Ja ili gledam snimak, premotavam ili slušam muziku/podcast.
Ne downloadujem, ne bookmarkujem... Nisam prijavljen na svoj nalog.
Koji sajt si koristio za instlaciju Revanced-a i koju verziju si instalirao?I kod mene of juče Vanced ne radi, na dva telefona.
Slazem se, isto sam ovo primetio, kao da je u 60 ili 30hz, takodje autoplay je bio na tako prostom mestu, ovde ga jos nisam nasao. Niti mi se preterano svidja to sto se menja zvuk i osvetljenje ekrana kada prevucem prstom preko njega, umesto da mi izbaci preporucene snimke.Skrolovanje u glavnom feedu je bolno iskustvo u revancedu u odnosu na vanced. U vancedu je glatko, dok u revancedu toliko koči da boli mozak.
Pa ima u Android podesavanjima za app opcija Open by default, gde biras koje domene ti otvara Revanced aplikacija.Takođe, sa vancedom sam imao u Firefoxu opciju Open in app za jutjub klipove, sa revancedom nema.
A koja je razlika? Kliknes link u FF i otvori se u revancedTo znam, ali nekada kad u FF-u dođem na jutjub, ranije je bila opcija open in app.
Isključi Playback in feeds u Settings/General. Skrol je gladak nakon toga, sa uključenim je zaista nepodnošljiv.Skrolovanje u glavnom feedu je bolno iskustvo u revancedu u odnosu na vanced. U vancedu je glatko, dok u revancedu toliko koči da boli mozak.
Meni je ok bilo i u vanced i u revanced, nije naporno jer ne kreće odmah u playback...Isključi Playback in feeds u Settings/General. Skrol je gladak nakon toga, sa uključenim je zaista nepodnošljiv.
Gde se tacno nalazi ova opcija? Na Pocu ne mogu da je nadjem.Pa ima u Android podesavanjima za app opcija Open by default, gde biras koje domene ti otvara Revanced aplikacija.
Settings>Apps>odaberes revanced pa u toj listi opcija malo dole imas Open by defaultGde se tacno nalazi ova opcija? Na Pocu ne mogu da je nadjem.
ReVanced Extended is a sub-project of ReVanced. To make this clear, I created all of my repositories as fork repositories.
Like ReVanced, all source code for ReVanced Extended is open source and meets the GPL v3.0.
ReVanced Extended has all the features I personally wanted to implement in ReVanced.
As a result, most of the features that were in Vanced / Vanced Extended have been incorporated into ReVanced Extended.
Check if you have met the following conditions:
- proceeded with the patch with the latest resources
(YouTube v18.16.37, revanced-patches-v2.171.1)
- turned onEnable protobuf spoof
If the issue persists despite meeting these conditions, it is likely a new type of issue.
Settings -Revanced-Interaction-Swipe ControlsNiti mi se preterano svidja to sto se menja zvuk i osvetljenje ekrana kada prevucem prstom preko njega, umesto da mi izbaci preporucene snimke.
Hvala puno.Settings -Revanced-Interaction-Swipe Controls
