Šta griju ti grijači vanjske jedinice?
Кај нас во Македонија е 3 години а за 5 години да имаш после 3 викаш овластен сервис за контрола и ти продолжува на 4 па пак следната за 5години.Da li neko zna kolika je garancija za Midea Breezless i kako se ostvaruje pravo na garanciju (pod uslovom da je više od 2 godine)? Da li mora da se negde registruje za dodatnu garanciju, da li moraju da se rade neki godišnji servisi u ovlašćenim servisima i slično?
За греење грее топли и тоа без проблем,дневна 38 квадрати+кујна отварам врата 16 квадрати и температурата е 25 степени внатре.Ќе троши од 2.5кв до 6 кв за 24 сати.Мерена за трошење.Не ја гасам 24 сати уклучена.Кај мене е за греење само она.Čekamo da se javi neko ko je koristi da prenese lično iskustvo sad u ovom "zimskom" periodu kako se pokazala za grejanje (dogrevanje).
Da se zvanično upišem u temu. Stigla Midea danas, deluje fino. Mada je napolju 12c nema smisla da uopšte pričam o utiscima sa grejanjem. Igram se popodne sa njom, otprilike sve je jasno. Videćemo kada i ako padne temperatura u ozbiljniji minus kako će da se ponaša. Mada pre svega će zimi da služi za dogrevanje noću pošto se centralno gasi oko 23h pa do jutra da održava temperaturu i da se ne pravi kondenz pošto je ta soba najtanja u kuci sa izolacijom.
Pitanje jedno samo u vezi setup-a za one koji je imaju. Na koliko otprilike se stavlja Fan Speed? Tipa namestim na klimi 23c, nije mi potrebno neko turbo zagrevanje, da ide na nekih 20-40%
Кажуваш дека ти треба после 23 сатот јас би ја ставил на ауто и внатрешната перка би ја уклучил да врти лево десно а предната најдоле.Кога ќе ја има топлината она ќе работи со многу малку или ќе исклучи.По сликите што може да се види просторијата.Ако седи некој мислам дека внатрешната перка треба да ти биде право инаку ќе дува во ѕие што седат на трпезарија или на гарнитурата.А кога работи со внатрешна перка уклучена цел простор е ист.Da se zvanično upišem u temu. Stigla Midea danas, deluje fino. Mada je napolju 12c nema smisla da uopšte pričam o utiscima sa grejanjem. Igram se popodne sa njom, otprilike sve je jasno. Videćemo kada i ako padne temperatura u ozbiljniji minus kako će da se ponaša. Mada pre svega će zimi da služi za dogrevanje noću pošto se centralno gasi oko 23h pa do jutra da održava temperaturu i da se ne pravi kondenz pošto je ta soba najtanja u kuci sa izolacijom.
Pitanje jedno samo u vezi setup-a za one koji je imaju. Na koliko otprilike se stavlja Fan Speed? Tipa namestim na klimi 23c, nije mi potrebno neko turbo zagrevanje, da ide na nekih 20-40% speed ili Auto?Pogledajte prilog 371861Pogledajte prilog 371862Pogledajte prilog 371863
Kakvi su utisci posle par dana, jest da su i dalje temperature u plusu, ima li poboljšanja što se tiče vlage i da li održava temperaturu ok noću?Da se zvanično upišem u temu. Stigla Midea danas, deluje fino. Mada je napolju 12c nema smisla da uopšte pričam o utiscima sa grejanjem. Igram se popodne sa njom, otprilike sve je jasno. Videćemo kada i ako padne temperatura u ozbiljniji minus kako će da se ponaša. Mada pre svega će zimi da služi za dogrevanje noću pošto se centralno gasi oko 23h pa do jutra da održava temperaturu i da se ne pravi kondenz pošto je ta soba najtanja u kuci sa izolacijom.
Jesi li proverio kablić od lcd displeja na poklopcu do ploče da se nije otkačio t.j. pomerio malo pa nema dobar kontakt ?Da li neko zna šta može biti problem.Midea Breezeless klima je u pitanju, ima ugrađen wifi modul.Večeras sam otvorio poklopac unutrašnje jedinice dok je klima bila uključena da vidim da li su filteri zaprljani ,pogledao i ponovo zatvorio.Nakon toga displej unutrašnje jedinice se sam od sebe resetuje. Pokaže zadatu temperaturu pa nakon par minuta se resetuje,uključe se sve ikonice na displeju i sve tako ponovo.Da napomenem da klima radi bez problema.Provjerom ispravnosti parametara na aplikaciji na mobilnom telefonu pokazuje da su sve funkcije (njih 113) u redu.Čak sam pokušao da isključim klimu iz struje par minuta ali nakon ponovnog uključenja dešava se ista stvar.
Extreme save ag nordic имаат исти компресор надворешна единица.Внатрешната единица на breezeless e многу поголема и поголем капацитет како 18бту е големината на breezeless внатрешната единица.Пријателот што ме советуваше што работи тоа ми кажа има и др работи ако не ти е проблем малку поскапа е ама е класа погоре.Таа е во премиум а екстримот е подоле.Јас ако земам ќе земaм breezeless.Јас го послушав и земав Breezeless.Но во станот имаме екстрим 5.5 исто топ греее за ладење не е проблем.Така што и да земеш нема да згрешиш.Само форест ти е класа подоле од екстрим сев АГ нордиг.Ми кажа ако земаш екстрим да имаш аг,фореат имаат други компресори послаби се и нема да те згрејат.Kakva je ova klima u poređenju sa 12 btu extreme modelom. Sem spoljašnjeg izgleda koji izgleda lepše nego extreme i ove funkcije duvanja kroz rupice, da li ima nekih bitnih razlika u jačini? Ovako gledajući opšte specifikacije deluju mi kao slične klime.
Samo da proverim da li sam dobro razumeo. Ti greješ 60m2 sa breezeless modelom i ovom potrosnjom za Januar mesec?
Кај мене дојде со 105Koji wi fi modul ide za midea breezeless?
Da li je midea breezeless jedini izvor grejanja, ili mozda imaš centralno grejanje a sa njom samo dogrevaš?
Znam da si naveo da dobijaš malo toplote od komšije ispod i iznad tvog stana.
Jako me zanima kakvi su utisci na grejanju sa Midea breezeless i eventualno Midea extreme 12 btu modelima, pa ako ima voljnih korisnika da to podele sa nama.
Konkretno, kvadratura koja se greje, mesečna potrošnja i da li klima uspeva da zagreje željeni prostor ili možda pregrejava mnogo više od zadate temperature.
Hvala unapred.
Јас грејам 38 квадрати дневна + кујна 16 квадрати отвараме врата ги грее без проблем и сега јануари беше -12степени.Температурата ако ја користиш функцијата фиил со далечинското тогаш работи точно.Јас дали е таков просторот не ја користам таа функција мери она разликата е 2 степени 23 а во просторијата 25 и тоа костатно така.Поѕрошувачката јануари беше 190киловати.Samo da proverim da li sam dobro razumeo. Ti greješ 60m2 sa breezeless modelom i ovom potrosnjom za Januar mesec?
Hvala unapred...
Ja sam prezadovoljan sa tom Hisense.Samo se stavlja 2 stepena manja temparatura u odnosu na onu koju zelis na grejanju.Pozdrav svima, sveo sam izbor na ova tri modela Midea Breezeless(70K rsd), Hisense Energy Pro QG35XVOEG(66k) i Fujitsu KMTA12(73k) ? Klima bi se koristila za grejanje i hladjenje (vise ovo prvo) kancelarije od 20ak kvadrata u novijoj zgradi, ususkana sa svih strana. Najblize sam Midei za sada ali ako imate neki savet dobrodosao je.
