Google Pixel 7
  • Začetnik teme Začetnik teme Markic
Je li koristi neko dual-sim i kako funkcioniše na ovom telefonu?
Mogu i ja, ali mi ovih slobodnih 90GB stalno ide gore-dole. Izadjem da snimam dronom i brzo smanjim. Dosta aplikacija, neke od njih ne koristim ali povremeno ih se setim.
Neke koristim za video obradu.
A video snimci su sve veći i veći kako je telefon bolji.
Bas se ozbiljno razmišljam da predjem na Pixel 6 pro. Imam opciju za polovan iz Nemačke.
Šta mislite, vredi li da P40Pro na Pixel 6Pro?
Pogledajte prilog 374796
Kao neko ko je na p40pro+, jok, mislim da razlika u kamerama nije tolika, osim ako bas wide kamera ti ne treba. Optika, tj zoom, ce jos god dve biti na strani p40p.
od kad sam kupio telefon - prve nedelje kad je izasao - ovde u US koristim dual sim - jedna fizicka kartica - yettel - u roamingu preko t-mobile , druga verizon - e-sim - problema bez. Mislim da su pushovali preko nekog vec update-a u skorije vreme da mogu i obe kartice da budu e-sim - sto je super fora.
In any case - radi kako treba sve
Brate moj dobri.
Biraj, večera, pivo šta god. Biraj gde te vodim.
Radi iz prve bez restarta telefona ili kačenja na komp.
Pokrenuo sam ovu app preko wifi debugging opcije, instalirao ovu drugu, kliknuo enable volte i istog trenutka je radio volte (dobio čak i u opcijama telefona da ga ručno gasim palim).
Ovo će mi olakšati mnogo i bukvalno rešiti sve probleme koje imam sa ovim telefonom.
Telefon sada uspostavlja vezu, kao što i treba sa volte, za manje od sekunde, prima pozive i piše konačno HD kada si na pozivu sa nekim ko to podržava takođe.
Pratiću kako radi kod dužih poziva ili nešto, ali ne bi trebalo da ima problema, jer sve radi kao fabrički što se kaže.
Sada moj Pixel postaje savršen konačno.
Takođe mi ako možeš reci, gde pratiš ovakve stvari? Mnogo bi mi značilo da mogu i ja da pratim.
Jel može meni, molim vas objašnjenje kako da upalim VoLTE na Pixelu 6! NIsam shvatio šta treba da uradim. Kakdo da dođe u taj IMS meni?
Našao sam u tweet feedu i uradio sve kako je u uputstvu, ali mi ne ide, tj ne dobijam VoLTE provisoned... Ima li veze što sam na eSIMu?
1. Go to Playstore and install Shizuku app.
2. U samoj Shizuku aplikaciji isprati korake kako da uradiš adb preko wifi (Start via wilreless debugging). Kada se uspostavi adb konekcija samo stisni "start" u aplikaciji. Sve se radi na telefonu, ne spaja se na računar niti preko wifi niti preko kabla.
3. Check the app. It should say Shizuku is running.
4. Download and install this apk
5. In your app drawer find Pixel IMS app, open it and click on allow all the time for "Allow Pixel IMS to access Shizuku"
6. Hit the enable VoLTE button at the lower left.
7. The original guide says to restart the phone several times, but for me it started working right away.
Poprilicno jednostavno, podsetilo me na onaj one_click_root iz vremena Samsung Note 3 ("Make it Rain" ili kako se već zvaše).
Ostaje aktivno i posle reboot-a.
Edit: pisali smo u isto vreme izgleda. Ne bi trebalo da ima veze sa esim. Koja si mreža?
Ja sam ne esimu.
Ne mora ni da piše, ne piše ni meni provisioned pa radi volte. Probaj da nazoveš i vidi jel ostaješ na lte u toku poziva.
Ja čak nisam ni morao restart telefona, proradilo odmah iste sekunde kad sam enable.
Proveri i u sim meniju
    27.5 KB · Pregleda: 42
Hvala, shvatio sam u međuvremenu 🙄
Brate moj dobri.
Super 🙂
Bukvalno slucajno naleteh dok sam skrolovao twitter 🙂
Sad ne morate root-ujete telefon za VoLTE 😀
Volte usluga mora biti kod operatera prvo aktivna? Kako reaguju kad im se traži uključenje za pixela?
Jel uspeo neko u A1 da izmuvari? Ja sam na moćnoj tarifi a sl nedelje stiže p7p
Upravo probao p7 pro, na istoj sam tarifi u A1, sve aktivirano na telefonu, ali ne pise voLTE kada zovem nekoga... Da li moram biti siguran da i ta druga strana koga zovem ima omogucenu opciju?
Ne pise ni meni, ali telefon ostaje na lte dok si u razgovoru. Ne gledaj da li ti pise ovde ili u onom secret meniju, ako je u opcijama stiklirano i ako ti fon ostaje na lte u toku razgovora, to je to. Ne treba druga strana nista da ima, vazno je sa tvoje strane.
Jok, prebaci na H+ cim pozovem ili meni zazvoni telefon, a svuda je enable-ovano sto se samog telefona tice.
Kotaktirao sam prijateljicu koja radi za korporativne korisnike tamo, ona ima kontakt sa njihovom tehnikom pa je prosledila, svakako Pixele nemaju uopste kao podrzane uredjaje na listi... pa ce mozda i to da se promeni 😀
Pa nema ni mts a radi. Nisu imali ni oneplus pa mi je i na njemu radilo. Samo nek ti oni aktiviraju na broju, lako ćeš ti.
Pa da li može i na OnePlusu da se aktivira volte ovako
Ne bas ovako sa ovim linkom i aplikacijom, ali ima isto nacina da se bez root-a aktivira. Ne znam koji model imas, ali ja sam imao na mom 7T Pro aktivirano.
