Box sam resetovao skroz i uzalud. Kazem probao sam sve zivo i nista mi nije uspelo. Nisam zvao podrsku jos jer sam radio ovih dana pa nisam stizao. Zvacu ih danas pa cu videti. Mislio sam da neko ima resenje ovde i da se desavalo nekima.Da li si prvo resetovao box? Da li si zvao SBB podrsku?
Sve to vec probao brate i uradio. I dalje istoResetuj i tv, promeni hdmi port, kabel...
Da li je neko sačuvao listu kodova za uparivanje sa TV-om? Onaj link sa 176. strane ne radi.
Koji tv, 4k ili 1080p?Zvao sam sbb podrsku i ako vi verujete ni oni nemaju pojma o cemu se radi. Znaci uradili su mi sve sto sam ja vec juce odradio. Faktory reset su mi ponovo uradili i ako sam im rekao da sam vec to juce probao. Screen position su ulazili da probaju tu da nameste, naravno uzalud jer sam ja vec probao nekih 100 puta. Nisam valjda jedini kome se ovo desilo. Video sam negde komentar na 100-nekoj strani ovde da se desilo isto nekim ljudima. Ne mogu da verujem da sbb podrska ne zna o cemu se radi ovde a suocavali su se ocigledno par puta sa istim slucajem. Ako neki clan ovde ima resenje neka mi napise ako moze. Znaci slika tv kanala mi se smanji i ode u levi ugao gore. Sve ostalo mi radi u full screenu, yt, radio kanali takodje. Samo znaci slika tv kanala u levom gornjem uglu i nikako da se vrati u normalu. Svakako ce da posalju ekipu na teren ukoliko ovo danas ne rese. Ali bih bio zahvalan kada bi neko odavde znao o cemu se radi da se postedim cekanja.
Probao si na nekom drugom tv-u?Sve to vec probao brate i uradio. I dalje isto
Vivax 1080p, rezolucija podesena na 1080pKoji tv, 4k ili 1080p?
Šta ti je podešeno kao rezolucija boksa? Koji boks?
Pa zvacu ih ponovo sada pa cu zatraziti promenu uredjajaTrazi zamenu boxa
Ma jesam isto se desava, nesto je do boxa sigurno nije do tv-a. Imam i super novu i ona radi na tv-u normalno u full screenuProbao si na nekom drugom tv-u?
Možda glupo pitanje, kako da prebacim app na box? Ne dozvoljava usbRadi 2.11 na kaon EON boxu
Send Files To TV - инсталираш и на бокс и на телефон (имаш у продавници)Možda glupo pitanje, kako da prebacim app na box? Ne dozvoljava usb
Stavi switch ispred EON boxa pa iz njega lan u Box i lan u TV.Da li može LAN kabl u EON box a i iz njega drugi LAN u TV, da TV ne bude povezan preko wifi nego preko LAN-a?
probaj da na STB-u staviš rezoluciju na "manual" pa onda ispod toga izaberi 1080p50 ili 720p50, liči da ti se EDID sa TV-a "ne gađa" sa boxom.Vivax 1080p, rezolucija podesena na 1080p
Box se zove kstb6020
TV uživo radi uvek (preko LAN-a), a coax bilo da je uključen ili isključen EON ga uopšte ne prepoznaje (u podešavanjima stoji za DVB da je uvek 0)Ako isključiš coax kabl da li ti radi uživo TV?
Нема еон код, идеш у андроид подешавање бока.Taj problem se već par dana dešava za Telekomov im Skywort stb uredjajima. Problem je uglavnom kod Vivax, Fox i Vox smart televizora. Tamo je problem rešen što sa daljinskim od stb ukucaš kod da pristupiš podešavanjima za stb. Neophodno je sa se izabere 1080i 50hz. E sad ne znam koji kod za pristup kod eon uredjaja. Pozovi to da ih pitaš ili ako neko ovde zna. Ako uopšte ima ta mogućnost.
Tako Kaon ne treba da se ponasa. Prioritet mu je dvb-c signal, i kad ga nema treba da izbaci poruku da nema signala, dovoljno je da stisnes na sekund premotavanje unazad ili pauzu i prebacuje se na OTT platformuTV uživo radi uvek (preko LAN-a), a coax bilo da je uključen ili isključen EON ga uopšte ne prepoznaje (u podešavanjima stoji za DVB da je uvek 0)
A šta može da se uradi da bi se vratio u hybrid mode, pošto SBB podrška neće "jer sam na optičkoj infrastrukturi"Kaon se ponaša onako kako ga konfigurišu. A taj je očigledno setovan u OTT mode umesto u hybrid.
