Kod mene frozini 18ka trosi 700 - 800w na temperaturi oko nule. 24 podeseno stepeni 30-35 kvadrata. Mislim da je to sasvim pristojno za nas sto nemamo neku izolaciju.
Meni je fan malo ujutru na 3 a kasnije na 2 jer nesto manje trosi na jacem ventilatoru a bolje rasporedjuje toplotu. Kada je na auto brzo se smanji na 1
Izolacija zidova 8 cm,poda stirodur 3 plafon 10 cm stiropor.ali kuća je a ne stan.4 spoljna zida
Pa to je to kad se prevede. Ja sam doduše zadnji sprat na cosku zgrade i samo je jedan stan do mene koji je nenaseljen a i onaj ispod mene isto 😅 ali bolje je i prazan stan u kojem je 8 stepeni nego vanjska temperatura.
Bilo bi smijesno ocekivati da citav stan grijem sa dvije klime koje ukupno troše 600w.
Sve do ukupno 2 kw po satu konstantne potrosnje citave sezone - ja prezadovoljan naspram peleta koji sam ranije koristio.
Do sada prosjek obe klime zajedno oko 700w, jeste da je bas toplo....
Зими је углавном сув ваздух, нешто мора да прави влагу да би била толика - кување или сушење веша нпр.
Da li na kraju neko zna kakav je HISENSE ? da li vredi za hladjenje ? dosta je niza cena. Pricam o inverter modelima.
Za hladjenje valja svaka ali za grejanje Daikin ili Micubiši a valja i Fudzicu. Generalno japanske klime. Sto se tiče Kineza Gree, Hansens, Midea, Fox, Vox i ostalih nisko budzetnih i nisko tehnoloških, čim temperatura padne ispod -7,8 stepeni tu Kinezi posustaju to je definitivno i nemaju učinka grejanja. Tu kreće mučenje klime i katastrofalna postrosnja struje. U svakom slučaju uzeti bazni model japanske klime, najjeftini model nego najskuplji model kineske klime. Japanske klime su na izgled spartanske. Imaju dugme pali gasi i osnovno bez lampica i suvisnih dugmica ali kad ga upalis ona duva toplo i na + 10 i na -20 isto. Kinezi nemaju tehnologiju cementacija pokretnih elemenata u kompresoru i na niskim temperaturama kompresor gubi kompresiju i trajno smanjuje efikasnost.
ima li razlike izmedju TUYA i VOOX pametnih utičnica za merenje potrošnje i koja je bolja ( tačnija ) ?
Imam Woox 2 kom. i nešto je tu čudno ne u trenutnoj potrošnji, nego u ukupnoj po danu i mesecu.
Iako se dan završio ona je potrošnju od nekih 14kw posle 2 dana spustila na 4kw i tako je bilo pola meseca, a onda je u Januaru sada kao sve ispravila i pokazala da sam potrošio oko 400kw a bilo je pre toga sa tim smanjenjima oko 250kw.
Takođe mi je u NG noći sama gasila struju-klime iz ne znam kog razloga!
Druga je OK, nisam imao tih problema.
Znači rade slično kao Gree. Meni se to ne sviđa tako da je ne bih uzimao za sebe ako tako radi.
Ona beše modulira ok?
Pisao sam već o tome ali nije problem.
Imam multisplit sa 3kom x 12 Midea (2 parapetne i 1 extreme) i imam 2 posebne Extreme.
Posebna Extreme se koristi trenutno samo jedna za celodnevno grejanje, modulira ispod 300w do nekih 250w, greje odlično prostor od nekih 15-20m2 neizolovan i u Decembru potrošila oko 250kw. Greje do nekih +2c od zadate i tu drži dosta dobro, jedino ako je napolju toplo da prebaci to i isključi se, što se zimi retko dešava.
Parapetne jedinice su posebna priča i svima bih preporučio ko može da stavi multi sistem.
Kako su se pokazale Fujitsu 12LLC(E)? Cini mi se da je neko rekao da znaju biti bucne
LLCE je odlična klima.Lepo modulira i ima kulturu rada primerenu Japanskim inverter klimama.Kada vidim koliko članovi foruma imaju problema sa nekim poizvođačima i modelima a imaju sličnu cenu kao LLCE.Ta klima ne pregreva prostoriju i kada se ugasi krene za desetak minuta da radi ili malo manje.Uvek radi na modulaciji koja je primerena trenutnim potrebama neće raditi sa 700w ako je dovoljno 300w.Prostije rečeno ne maltretira korisnika nego samo podesiš temperaturu koja je potrebna i to je sve.Ta klima radi bolje od desetak modela Kineskih proizvođača koji koštaju manje a i više od LLCE.Ima kulturu rada i na +15 i na -10 stepeni.Stavili su majstori amortizere ispod spoljne jedinice nema vibracija nikakvih kada je hladno oko -10 ume da zavrti kompresor i greje lepo.
Inace, gledao sam ove daikin sto su mi preporucile kolege sa foruma, EU modele FTXF35D. Njen max heating capacity je 4.4kW dok model FTXF35A ima 4.8kW max.. Ne znam u cemu je fora, trebalo bi da su to dve potpuno iste klime
Pogledaj Eurovent za obe klime pa uporedi.Ili tablice kapaciteta grejanja koje daju proizvođači klima.
Uporedi llce i lmce,razlika je samo 7000 din,a po karakteristikama i na -10 bolje greje,a modulira perfektno,ja sam se lomio pa na kraju prelomio i uzeo 2 kom lmce,merkao sam i luca 12 al nisu imali već samo 14 sto mi nije odgovaralo
Nadjoh ja za FTXF35D model ali nema za FTXF35A direkt na euroventovom sajtu vec sam kopao izvestaj po google. Sto se tice rada na minusu identicne su. Max snaga je nesto manja ali nema veze, bice ok. Verovatno uzimam FTXF35D.
Gde nalaziš eurovent izveštaj za Daikin?
Na zvaničnom sajtu Eurovent.
Kao nov korisnik Gree Ambera nemam.radni staz da ulazim u diskusiju da je svaki model kineske.firme "nisko budžetni..jer.ti modeli kostaju od 100-150.000...Ono sta nisam siguran je servisna mreza Japanaca..Pogotovo na Jugu ove nase zemlje..Niti prodaja,niti ovlasveni servis..Niti se nedaj boze kome obraditi ako dodke.do nekog kvara..Znaci kupis japanca..das 600-700€i molis Boga da bude sve kako.treba u narednih 5.godina..Da imam bilo kakvu sigurnost kao sa Gree modelima(servis rez.del..itd)100%bi se odlucio za Japanca..
Noviji model ftxf35d ima u vanjskoj samo jedan red cijevi u izmjenjivacu,manji kompresor,itd.
Logicno da ce bit slabija klima,kao i vecina novih modela.
Vratio se zoran pod novim nickom. Sad je i zanimanje promijenio.
Inace ono za kompresore je notorna glupost.
Inace bilo je polemike ovde da li kinezi prave svoju elektroniku. Koliko znam ne, Gree narucuje je ako me pamcenje sluzi od neke italijanske firme. Za mideu ne znam.
Hm, a jesi ti siguran da za Gree postoji razvijena servisna mreža i da sve funkcioniše ok? Vidiš ja upravo sa Gree nemam poverenja jer su iz Grre servisi par puta pokazali koliki su šalabajzeri, poznati slučajevi sa Gree Muse. A mogu da se zakunem da u slučaju kvara kimeza ne zovu skladište već tu radi Alibaba.
Inale što se tvoje klime tiče mislim da nečeš imati problema i da če te služiti dugo dugo. A što se japanaca tiče, najskuplji za kvarove van garantnog roka je Tošiba, to je izuvanje koliko je skupo. A Fujitsu LLCA 09 mislum da je u pitanju je imala bag pa je Fujistu o svom trošku zamenio elektroniku, to svaka čast. Ali zna se da kod Fujitsu u slučaju kvara ima da se čeka za delove. Za Daikin i Mitsubishi kažu da nema nikakvih problema što se nabavke delova tiče.
A ako želiš japansku klimu i živiš dole na jugu, lepo okreneš Beograd i oni dogu i montirju klimu, šta je problem? Kasnije održavanje i redovan servis može biti problem zbog udaljenosti ali ne i za ozbiljne firme. U svakom slučaju treba izbegavati firme gde svi zaposleni mogu da stanu u čašu od jogurta i to bez guranja.
Moguce i da sam pogrijesio. Njegov stil mi je pisanja. A zoran nije bio samo na elitu. Msm da nisam naletio na forum na balkanu na kojem nije bio aktivan.
Generalno ste svi vi koji imate potrebu i zelju da se na svim ex-yu i bugarskim forumima sakupljate i mlatite istu slamu godinama, veoma zanimljivi ali za posmatranje.
FTXF35A ima dvoredni izmjenjivač 610 mm.
FTXF35D ima jedan red u izmjenjivaču 670 mm.
Kompresor mislim da je identičan 1Y078BKAX1P#D.
Sve je to u pet deka.
Ako hoćeš ozbiljnije grijanje onda se ide na 50, 60 i 71 modele koje u vanjskim jedinicama imaju identičan hardver onima u Perferi (60, 71 verzije - dvoredni izmjenjivač 920 mm, kompresor 2YC40JXD#C, vanjska od 50 kila)…
Pitanje za ove sto se greju na klime vec godinama. Da li je ovo ok potrosnja za prvih 10dana januara? Moglo je biti manje najmanje 5kw ali isprobavao sam razne modove kako rade... Ali ok. Klima radi 24h na 24° ili 23° preko dana od 23-7h radi na sleep modu negde oko 20°. Grejem 57m2 u pitanju je klima gree 12btu.
    42.3 KB · Pregleda: 62
