Redmi Note 10 / 10 Pro
Greška kod njih. Piše na Mi Srbija i Mi Global da ima NFC a uradio sam ti i print screen kao dokaz.
Ne bih pričao napamet, imam taj model. Pitaj šta te zanima, tu smo da pomognemo.
Nadam se da je greska. I ja sam proveravao, ali ipak da pitam. Provericu sutra za svaki slucaj. Treba mi aparat za sledecu sredu/cetvrtak, obecao sam, a imam prostor da uzmem u A1. Hvala jos jednom!
Xiaomi Redmi Note 10 5G iz ponude A1 prodavnice ne podrzava NFC. Potvrdjeno mi je iz A1.
Nije greska u opisu karakteristika telefona.
U slucaju da neko zeli da kupi ovaj aparat da ima i ovu infornaciju.
Hvala za info. Ja sam svoj kupio preko prodavaca IT opreme, oznaka modela M2103K19G
Zdravo svima. Videh da se na prethodnim stranicama pominjao OTG. Koristio sam OTG za citanje kodova preko OBD2 na autmobilu i samo je odjednom prestalo da radi. Sada cak i kada ubacim telefon u PC, on ga ne prepoznaje vec prijavljuje Unercognised device ili tako nesto i nemoguce je prebacivati fajlove izmedju telefona i PC-a.
Punjenje radi normalno ali sam nekako ,,sprzio" funkciju OTG i ne vidim na netu neku soluciju za to. Ako se neko susretao sa tim i resavao, znacila bi mi info o resenju.
Probaj drugi kabal. Ako ne pomogne, onda ce menjanje plocice za punjenje (ali samo sa org.) 99,99% resiti problem.
Probao sam isti kabal sa A53 i Redmi 9c i sve okej. Samo moj telefon ne ocitava. Takodje sam koristio i Samsungov adapter USB A>USB C i takodje radi na A53 i Redmi 9C, a kod mene ne.
Svakako sam navikao da mi lose radi tako da necu servisirati, imam firmin A53 kad zatreba kodiranje
Odjednom mi je pocela da se muti kamera, ocistio sam pozadi ali isto.
Kad slikam nesto dalje i ne vidi se toliko, na blizinu se oseti mutina.
Kao ovde na slici, vec malo dalje monitor izgledao kao da je sve ok iako se tu primeti blaga mutina, ali blizu se bas oseti.
Saveti?
    137.9 KB · Pregleda: 57
Da nisi negde udario telefon skorije, ili ti je pao? Deluje kao da ne moze da promeni fokus.
Saveti?
Ja nemam takav problem,sve sljaka kao i prvog dana.
Taj pad je i najverovatnije prouzrokovao problem. Sad, sto se tice resenja, najbolje bi bilo odneti ga u servis, a na svoju ruku mozes da probas da ga malo prodrmas ili "cuknes" u predelu kamere da se malo razmrdaju sociva - ali naravno to nosi rizik sa sobom, tako da sve na sopstvenu odgovornost.
Najbolje izgleda nocna fotogramija, tu najmanje zamucenja ima, po danu se vise primeti mutnina.
    172.9 KB · Pregleda: 39
    134.6 KB · Pregleda: 39
Zaglavilo se socivo, izudaraj i izmuckaj malo, ako ne uspes ebg mora servis, ja sam jednom uspeo sam davno bese.
ja ga izudaram, ono radi kamera dobro, i posle se opet vrati, jod 10 dana je pod garancijom, hoce li privatit?
Dobro veče, srećno svima badnje veče.
Imam pitanje u vezi zamene zadnjeg stakla/poklopca za Redmi Note 10 PRO.
Naime, poručio sam jednu masku od tvrde plastike preko Ali Expressa.
Pokajao sam se jer sam jedva podesio a jedva i skinuo.
Međutim, kada sam skinuo, pogledao sam zadnji deo telefona na kom su ostale tri duže linije odnosno ogrebotine.
Pošto sam poprilični perfekcionista kad su telefoni u pitanju, zanima me može li se i za koliko para zameniti zadnje staklo/poklopac?
Hvala unapred svima na odgovoru.
Koristim trenutno RN10 Pro i uopste ne mogu da posaljem fajl putem Bluetooth-a. Primanje fajla nekada uspe nekada ne.
Da li je neko imao iskustva sa bluetooth problemom slanja fajlova/fotografija i ako jeste da li ste i kako resili problem. Resetovao sam podesavanja, restartovao telefon,uradio sve sem factory reseta sto sam nasao na internetu. Takodje, pokusao sam preko nekih Bluetooth aplikacija, isti je problem.
Hvala.
Hvala.
Samo Telegram saved messages samom sebi, do 2GB, sve zivo moze, nista drugo ti nije potrebno.
2023. je. Nije valjda da sa telefona na telefon saljes blututom?
Svako ima svoje razloge zbog kojih je nesto najprihvatljivije u nekom trenutku. U mom slucaju, trebalo ie da posaljem fajl osobi preko blututa jer nisam zeleo da ta osoba ima ikakve moje kontakt podatke Mislio sam da mozes da pomognes. Naravno, nemam nista protiv tvog licnog misljenja.
Hvala.
Xender
Send files to TV
wetransfer.com
Hvala, pokusacu .
Nego da li je neko resio ovaj problem sa blututom uopste u kako?
Kod mene radi normalno, tj. sa ženinog RN 10 pro na moj Samsung.
MIUI 13.0.15 global je. Mozda sam ja nesto zabrljao. Ne znam ni sta sam mogao da zabrljam kada nisam nista cackao u podesavanjima. Jedino nisam uradio factory reset. Valjda ce se srediti . Za sada sam odustao jer nista ne pomaze.
Hvala za informaciju.
Ajde probaj da ugasis WIFI i onda posaljes nesto preko BT.
Jel bagovao nekome gboard ovih dana? Pocnem da tipkam i on zakuca na sekundu dve, pa onda nastanca sva slova koja sam u medjuvremenu utipkao. Sa swiftkey nemam tih problema.
Vidim da je pusten Global Update MIU 14 za RN10, jel neko dobio?
