AMD Ryzen™ 5000 (Zen 3)
Šta mislite o prelazu sa 5600x na 5700x, bukvalno mogu bez doplate ikakve da prođem. 5700x je i najjači procesor sa 65W tdp-om i zbog toga mi je zanimljiv, naravno uz 2 core-a više. Ono što me brine je što se grije više od 5600x a ja sa svojim NZXT H1 kućištem i nemam puno prostora za kompromise. :) Naravno, išao bi odmah undervolt kao na 5600x što sam uradio ali da li je vrijedno cimanja...
Ako je bez doplate sto da ne. Ne greje se toliko vise od 5600x. 5800x je vec druga prica.
Samo otvori početni prozor i vrti kružić na njemu, vidi se da zauzima nešto memeorije i processora ali ne ide dalje. nema ni OK dugme. Uradio i čistu instalaciju is skinuo sa 2 mesta (AMD i Major Geeks) i ista stvar. Isto i na Isnider dev na istom PC-u. Naj noviji chipset drajveri i updejted W11. na oba.
Možeš li da pogledaš event log? Moguće da je neki problem sa drajverom:
Pazario sam 5900x i Asus b550 Pro Creator.
Zanimljivo da na support strani ploče za memorije je malo Kingston memorija, 2,3 modela na 3200, ostalo na 2666!?
Da li onda treba zaobilaziti Kingston, i uopšte, da li potrebno/poželjno/nije bitno da je memorija na toj listi? Trenutno kod nas je možda i najveća ponuda Kingstona. Našao sam ovo:
https://www.kingston.com/datasheets/KF436C16RB1A_16.pdf za malo preko 8k din, pa sam mislio da pazarim 2, možda i 4 kom. Da li je to ok?
G.Skill ima mnogo modela sa sajtu, ali je trenutno kod nas mršava ponuda. Da li možda neko zna hoće li ih biti ponovo kod nas? Ima na KP, solidna ponuda, ali nekako zbog
garancije(neki daju samo godinu dana) radije bih kod nas...Mislio sam nešto ovako:
S obziro da ovo skuplje, sigurno bih išao na 32Gb
Polako gledam, nije mi hitno, još se neće sklapati, fale još neke komponente, ako imate još neki predlog za 3600, CL16, 32Gb(2*16) - pucajte...
uzmi Crucial, mozes da ugasis temu tamo... :)
Ja imam G.Skill Trident Z Royal na 3600 MHz CL18 na B550-E ploci i radi bez problema. Odaberes DOCP profil i to je to.
Verujem da bi taj G.Skill koji si naveo radio kod tebe bez problema, ali ipak proveri listu podrzanih modula.
^ ja imam G.Skill Trident Z RGB 32gb F4-4000C18 koji nije Royal i radi na 3600 bez problema.
Radiće to i na 4000 najverovatnije, ali da li će FCLK moći na 2000 to je upitno.
^ iskreno nisam ni hteo probati, 3866 nije hteo vratio na 3600 i radi bez problema. Ipak je ovo ram više za intel
Nisam mogao da odolim. Plan je bio sledece godine uzeti 5800X3D + neki midrange GPU poput 7700XT ili 4060Ti, ali sobzirom na cene GPUa i sve to, GPU ce sacekati neku novu generaciju.
U odnosu na 5600X sa +200MHz PBO, donosi nekih 10-30% bolje perf. sa 6600XT u zavisnosti od igre. Cinebench R23 stock 14700 na 90°C, sa Curve Optimizer ide oko 15100 i 80°C.
Ako nekoga interesuju neki konkretni testovi tu sam.
    219.9 KB · Pregleda: 81
Lepo, to je baš poveći skok u igrama. :)
Možeš li da provrtiš Shadow of the Tomb Raider, 1080p / Highest settings?
Koliko ti boostuju jezgra?
4450MHz. Pokusavam da skontam sto ne idu do 4550MHz single core, mozda je do AGESA 1206c koji koristim.
Moze i Highest (+16x AF) i Lowest. :)
5600X OC
Highest
Lowest
5800X3D
Highest
Lowest
CPU Game je poprilicno veci, ali na Highest je GPU bound. 6600XT je na 2833/2933 Core i 2250MHz VRAM
Yup, sasvim solidan boost. :)
S obzirom da imamo istu grafičku kartu(doduše, moja je na default-u), mogu ti reći da je razlika u odnosu na 8700K na 4.5GHz veoma primetna. Average FPS oko 24% veći na 5600X/5800X3D, CPU Game min/max da ne spominjem. :)
Ko je i dalje na Coffee Lake ili Coffee Lake Refresh platformi, možda bi mogli da razmišljaju o upgrade-u.
taman da javiš u ovoj temi
Moj potera 5.01GHz na single core CB 23 a u multicore do 4.75. Programi i igre kako kojima zatreba, tu nema nikakvog pravila.
Tvoj je X moj X3D ;)
Zanimljivo, nisam ni znao da 3d ima tako niže takove. Koliko max može da mu se izvuče boost na single core?
Max je 4550MHz, nema uopste frequency offset u BIOSu kao opciju. Jedino da preko BCLK izvuces jos neke herce.
Mada ko zna, nedavno je ASUS ubacio u BIOS per core Curve Optimizer sa AGESA 1208, MSI ima Kombo Strike sa -10, -20, -30 preset-ima sa AGESA 1207, mozda jednog dana ubace i frequency offset.
Koga zanima, Ryzen 5600G ne radi na Gigabyte GA-AB350M-HD3 sa poslednjim BIOS-om.
Ali radi odlično kod mene na B450 I Aorus Pro i u BIOS-u se pojavio PBO.
U odnosu na 2200G u Idle su niže temperature i Chipseta i VRM i CPU.
