Preko prodavnice se skine, i aktivira preko koda.Imam pitanje za korisnike EON android aplikacije na Xiaomi Mi Box S. Dali se EON aplikacija instalira direktno sa Google play prodavnice, i ako ne, pretpostavljam da postoji apk da se zasebno instalira van Google Play ?
Drugo pitanje je na koji nacin se autorizuje/aktivivira EON aplikacija (ne mislim na browser varijantu!) ? Dali preko aktivacionog koda ili preko SBB naloga (korisnicko ime / lozinka) ? Hvala unapred na odgovorima!
Da, ili telefonom ili bezicnim mišem koristiti aplikaciju, uglavnom da, moze se koristiti....Moze i to, ali ti treba ona modovana aplikacija i air mouse za njeno koriscenje.
Ja, skidas je sa Google, apkmirror i slicnih sajtova u pretrazi. I koristis mis ili telefon za kontrolu eon aplikacije.Hvala na odgovorima. Posto je meni u (Total TV) paketu ukljucen EON samo za telefon/tablet koji koristi iskljucivo SBB login/pass , dali je moguce skinuti i instalirati EON aplikaciju koja ne zahteva aktivacioni kod (koji nemam ukljuceno u moj placeni TV paket, dakle nece raditi) ? Drugim recima treba mi EON aplikacija koja je za Android telefone/tablete, a ne za Android TV... Ako postoji, gde da je skinem (a da radi lepo) ?
Imam dve mreže, 2,4 i 5ghz. Mi box s je okačen samo na 5ghz. Negde sam našao da može da bude i do bluetootha pošto radi isto na 2,4ghz a mi box ima daljinski preko bluetootha plus imam soundbar koji ima daljinski isto preko bluetootha. Ne znam više šta da radim, evo sad sam odradio factory reset boxa logovao se samo na 5ghz mrežu i čekam da li će opet da mi rikne internetPostavi dve mreze na ruteru ali da ne menja automatski mrezu to iskljuci ako postoji takva opcija.
mi box zakaci samo na 5ghz i mora da radi, ako nije predaleko od rutera.
A mozda je jednostavno nestabilan rad rutera, ruteri od provajdera nisu bas najbolji izbor za stabilan rad.
Prekine konekciju, nema interneta ni na wifi ni na lanu, onda lepo ugasim mi box i resetujem ruter da bi se vratio internet.BT hoce da zeza samo na 2.4ghz ali taj problem je obicno izrazen na mobilnim telefonima jer oni koriste istu antenu za BT i za 2.4ghz wifi
5Ghz nema takve probleme.
Ako se resetuje ruter to je do njega.
Nisam bas razumeo kako ti to "pobrljavi" internet i sta se tacno desi?
Prekine konekciju?
Rebutuje se?
Koliko uredjaja imas zakacenih na tom ruteru?
Na ruteru stoji 12V i 2A dok na adapteru pise INPUT: 200-240V 50/60hz Max 0,7A OUTPUT:12V 2. 5A ne znam da li je tu problem moguci?@Igor86 Na 5Ghz stavi 80Mhz i izaberi neki kanal oko 40. Ja sam imao tih problema kod supernove na tc7210. Cim se mi box(ja imam mi box 3) nakaci na net pravio je problem kao tebi. Na kraju sam sam ustanovio u cemu je bio problem . Stavili su mi bili slab adapter za modem,od 1a. Probao drugi od 2a i od tad sve radi kako treba. Dosli iz SN i doneli nov,original adapter. Krstili se kad su videli koji su mi ostavili.Proveri pozadi na modemu koju voltazu i amperazu treba da imas,pa proveri sta pise na adapteru. Potpuno isti problem sam resio na ovaj nacin
I meni je potpuno ludilo ali meni su dani trebali da provalim da to ima veze sa tim sto upalim mi box. Promenili su mi i ruter evo sad je nov star 2 dana i isto se desavaNeverovatna mi je prica da mi box ubije ruter.
pre ce biti da mu samo zakuca ekser u mrtvacki sanduk.
E vidis to nisam siguran, mislim da nisu menjali, sad zovem lika koji je dolazio da potvrdim. Svakako hvala puno na informacijamaDa,cim bi se box nakacio na net,posle nekog vremena bi zaglupeo net.Danima je tako bilo,priavljivao podrsci problem,oni daljinski ustanovili da je sve ok. Kad sam promenio adapter,sve je proradilo kako treba. Da li su ti menjali i adapter kada su ti menjali ruter?
Potvrdio mi je lik da je promenio adapter ostaje mi da mu verujem tako da trazim daljeDa,cim bi se box nakacio na net,posle nekog vremena bi zaglupeo net.Danima je tako bilo,priavljivao podrsci problem,oni daljinski ustanovili da je sve ok. Kad sam promenio adapter,sve je proradilo kako treba. Da li su ti menjali i adapter kada su ti menjali ruter?
Povezao upravo mi box preko lana, problem nije nestaoMeni je mi box pravio problem na wifi mreži (uređaji na lan-u na istom ruteru su radili normalno), problem je nestao kad sam dodao ekstender samo za box.
Koji ekstender si uzeo?Meni je mi box pravio problem na wifi mreži (uređaji na lan-u na istom ruteru su radili normalno), problem je nestao kad sam dodao ekstender samo za box.
Neki Tp link, usb - lan. Vidim da je usb3.0 nije bio jeftinkoji adapter za lan koristiš?
Serovao sam wifi preko telefona, opet je zaglupeo net ali se vratio kako sam ugasio mi box nije bilo potrebe da resetujem ruter. E sad sta to znaci i sta cinitiSlab ruter, zaglubi se kada povuce previse podataka.
Postavi hotspot na telefonu da vidis da li ce da radi normalno.
Promeni kanal za wifi na ruteru za pocetak
Tačnije uzeo sam neki Tenda ruter i podesio ga kao repeater, samo box se kači na njegov wifi, ali ostalim uređajima na glavnom ruteru više ne smeta.Koji ekstender si uzeo?
