KODI i addonovi za Kodi (za bildove postoji druga tema)
Moguće I to da se možda treba unijeti alternativni domain, ali može biti da i neki od trackera koje si uključio prave problem kinozalu. Npr meni 1337x nikad nije ili vrlo rijetko izbacivao tačne linkove, već nešto potpuno drugo od onog što sam tražio. Tako da pokušaj da isključiš neki od tih pa ćeš vidjeti
Probao sam da ostavim samo kinozal i opet ništa, stavio ovaj alternativni domain https://kinozal-tv.appspot.com/ i tad mi ništa ne izbacuje. Znam da mi je ranije radio pre nego što sam reinstalirao kodi tako da sad ne kontam zašto neće...
Eto probah i ja i nema za Kinozal i NNM-club za kinozal sam stavio alternativu
Kod:
https://c68ux7io1f4-dot-kinozal-guru.appspot.com
i proradio je a nisam se bakco sa ovim drugim pa ako neko zna nek postavi mozda nekom bude zatrebaloedit za NNM-club bi trebalo
Kod:
https://nnmclub.to
Otkako uzeh RD Elementum polako pada u zaborav 😁😄😉
E super brate proradilo je. Hvala, svaka ti čast. Jest rd je zakon, nego mi istekao pa se sad bakćem sa ovim
Drustvo upravo sam izbacio novi Radio plugin za XBMC4Xbox. Za one koji ne znaju to je verzija Kodija za Original Xbox. Ako neko ima zelju da ga portuje na poslednju verziju Kodi-ja, evo link od repoa: https://github.com/antonic901/xbox-radio . Koristio sam xbmcswift2 za razvoj, tako da portovanje na najnoviju verziju Kodija ne bi trebalo da je toliko komlikovano. Svakako imam u planu da ga portujem na novi Kodi, ali ne znam kada cu stici jer nisam bas u toku kako stvari funkcionisu na najnovijoj verziji, najvise sam radio plugine i skripte za XBMC4Xbox. Zakacio sam par slika u postu. Sto se tice API-a koristio sam FMStream.org koji je po meni najbolji izvor radio stanica. Onaj zvanicni Radio plugin od Kodija jako lose radi i ima dosta stanica kojima stream url ne valja.
    319.1 KB · Pregleda: 51
    325.3 KB · Pregleda: 44
    433.7 KB · Pregleda: 39
    970.5 KB · Pregleda: 47
Priority ranije bio 90 sada kazu da nema veze
Ja za te radio stanice koristim TuneIn app na Google Play-u i TuneIn2017 addon za Kodi. Na taj nacin su mi Favorites sinhronizovani na svim uredjajima. Ako ima neko bolje resenje javite.
Uzgred, taj fmstream.org je stvarno sjajan.
TuneIn je super, ali ako hoces da slusas Radio Lolu i Radio Snaga Krajine kao moj otac onda i nije bas pogodno resenje :ROFLMAO:
FMStream ima apsolutno svaku mogucu radio stanicu i u 90% slucaja svi streamovi su validni. Ono sto sam primetio jeste da neke strimove nisam mogao da pustim na Xbox-u. Svi mp3 i m3u strimovi rade bez problema kao i sadrzaj koji se plasira putem HTTP-a, medjutim webm formate i jos neke nisam uspeo da pustim. Da li je ovo slucaj i na poslednjoj verziji Kodija ili je ovo neko ogranicenje Xbox-a nisam siguran.
Videcu da uradim port nakon sto zavrsim YouTube plugin za XBMC4Xbox. To mi je sad prioritet.
Pokušavam da instaliram tunein 2017 add-on na firestick-u (skinut zip file na sajtu kodinerds, izabrao za kodi 19 pre download-a jer imam tu verziju kodija na fs). Probao par verzija ali mi ne uspeva, uvek ispiše “failed due to invalid structure”.
Probao ali nije do toga, ma nebitno imam aplikaciju instaliranu na FS, samo je loše odradjena.
Jel moze neko da mi kaze moze li se Kodi instalirati na Smart TV sa Google TV podrskom? Tacnije model tv-a TCL 65P638?
Zbog ovakvih idiota Kodi i ima losu reputaciju...
Na nvidia boxu mi je od danas prestao da radi Kodi, 19.4, The Crew sa alldebrid-om radio normalno, sada, kada kliknem na bilo koju sekciju, nista....
Uninstalirao sam addon, instalirao ponovo, Trakt nalog ne mogu da ulogujem, nista vise ne radi...nema nijednog stream-a.
Ima li leka ovome?
Trakt je prso već par dana. Otišla databaza.
Gaia Kodi Addon. (Real debrid, Easynews).
Ovo je fork nekada popularnog Bubbles addona. Pojavio se jos 2018. A tek sada je izasla vezija za Kodi 19. Ovaj addon dobija svoj pun potencijal sa RD i EN. Mada kada se pojavio pre nekoliko godina koristio sam ga bez RD jer Gaia ima opciju pustanja steamova kao Elementum addon ukoliko nemate real debrid. Addon ima zanimljiv interfejs. Pretraga nije super brza kao kod ostlih addona jer koristi nekoliko scrapera (FenomScrapers, CrewScraper, OathScrapers). Zanimljiv addon sa mnostvo opcija. Jedina mana puno opcija i nepreglednost istih.
Instalacija: https://repo.gaiakodi.com/
Screenshot (48).pngScreenshot (50).pngScreenshot (51).pngScreenshot (52).pngScreenshot (53).png
Е сад већ може да се размишља и тестира рад
Kodi Nexus RC 1​
Here we go folks, ramping things up and we have the first Release Candidate (RC) for Kodi "Nexus".
As always, thanks go out to all contributors for their work. We are nearing 4,000 commits since v19 "Matrix" was first released on February 19th 2021. For everyone that has contributed, both those in Team Kodi and all other devs that choose to roll up their sleeves and fix an issue. Everyone appreciates you for making Kodi better.
We also want to thank all those users who provide endless support on the forums, we appreciate you, and all the support anyone provides to our users.
Addon Devs
We'll put this at the top of this post, as there was an API break after Beta 1 was released. The details can be seen on the forums (and of course discussed if any assistance is required).
Essentially, if you use either the Python InfoTagVideo or VideoStreamDetail APIs, some functions had their variable names changed to bring consistency to the new set of APIs introduced earlier in Nexus.
We strongly advise users to always update to the latest test releases if you are on the bleeding edge, however if you are on older releases (e.g. Alphas or Beta 1), you may want to block updates on your addons as dev's update their addons to target RC and the final V20 release.
Release notes
Addons
  • A BREAKING API change was introduced for the VideoStreamDetail and InfoTagVideo Python APIs. This affects set APIs that were introduced in the v20 development cycle. We would not normally do such a change when we enter Beta phase, but we believe fixing this now would cause fewer issues for all the addon devs out there for v21 (supporting 2 different APIs for v20/v21). Details around what is affected can be seen in the PR. In addition, further details can be seen and discussed on the forums.
  • A number of bundled addons have been updated. This should reduce the number of addons that immediately do updates on installation of RC1.
Scrapers
  • Due to the above breaking API change, the TVDB TV Show scraper was updated to prevent breaking. The result is that the updated scraper will be broken on any Kodi v20 release prior to this RC1 release. If you are using an older v20 install, then you need to update for continued functioning of the TMDB TV Show scraper.
  • In addition, we took this opportunity to fix a long outstanding issue with the Python TV Show scrapers described here. The result is that if you are adding new episodes to existing TV shows in your library, you need to refresh the show to download the new episode guide. If you are using NFO files, the episode guide in those files needs updating also.
  • TMDB TV Shows and TV Maze scrapers have been updated, with TVDB v4 to be updated in the near future. More details can be found here.
Games
  • @lrusak fixed a crash that was introduced into Beta1. Some Linux users were finding Kodi was crashing on startup (link).
  • @lrusak again fixed a black screen issue with standalone games (link).
General
  • Add support for action "play" to many more items such as widgets/favourites on the homescreen (link).
  • Fix a regression with duplicate/incorrect context menu entries (link).
  • @ksooo fixed another regression for addons that caused the "continue watching" context menu not to show the resume time (link).
  • @repojohnray has been providing a number of fixes/cleanups lately that are targeting memory leaks. Subtitles and a number of Linux specific areas have had improvements made to them.
  • A new contributer @larrignon has fixed a logging message that occurred when an empty directory was searched by scrapers (link).
Music
  • Fix crash when queuing multichannel audio files. This fixes a regression introduced in Beta 1 (link).
  • Fix default fallback image to be more relevant to a music item (CD Case instead of a Folder) (link).
Platform Specific
  • Android
    • @joseluismarti has contributed a number of cleanups/fixes for Android.
    • @a1rwulf bumped our SDK target to 31. Along with a number of fixes @joseluismarti contributed over the past few months, this has allowed us to finally do a release to the Google Play Store. RC1 has been released to the Testing channel, and we'll ramp up deployment over the next week or so to more users in the Testing channel
  • macOS
    • @enen92 has made a number of fixes to what is know as the macOS native windowing implementation. This won't affect too many people right now, as the default release uses SDL windowing, however anyone building the native macOS ARM version (or using the test builds) should see a number of improvements around windowing.
    • Add speech to text service implementation (usable from keyboard dialog)
  • Windows and Xbox
    • Kodi RC 1 has been submitted to the Microsoft Store as an update. Users should start receiving this shortly. Be aware that you may have to uninstall and reinstall your Xbox version, because the OS is not updating cleanly.
Skinning
  • Fix a crash if an include has an empty condition. This was reported by @jurialmunkey and was an effect when a PARAM was used in the include condition that may have been empty (link).
  • Fix a crash that could occur in the event of a textbox that was too small for a font used, and therefore the text would not fit (link).
    Estuary Specifics
    • Music: Extend context menu functionality, add ability to play albums directly from home screen
    • Video: Extend context menu functionality
    • PVR: New home screen widget for saved searches
    • PVR: Reworked home screen widget for timers
    • PVR: Some smaller visual changes to the OSD and the home screen widgets
    • Add possibility to use the play button (on remote, keyboard, ...) to start playback of many different items shown on the home screen (e.g. songs, movies, episodes, Live-TV channels, recordings, albums, TV shows, single seasons, movie sets - just try it out...)
Subtitles
  • Fix a regex for Sami subtitles (link).
Teletext
  • @enen92 has made a few fixes for teletext usage. A crash and a usability issue were resolved (link).
  • Another crash was resolved (link).
  • Flashing teletext was blinking at an extremely fast pace. This fixes an regression introduced by a large core change regarding time related functions (link).
UPNP
  • Fix some crashes occurring on startup if UPnP items were on homescreen widgets. Check the PR for gritty details (link).
Video
  • A new feature has been introduced to allow the possibility of 'continue watching' (aka resume) for certain video folders from the context menu of several folder locations (eg Movie Sets, TV Shows including seasons, and more). The best way to see more info about this is to see the PR.
PVR
  • Multi-instance support for PVR client-addons (first implemented by pvr.hts, more to come)
  • Persistent EPG searches
  • Automatic cleanup of texture database and removal of related stale image files
  • Add possibility to refresh channel logos in the Channel manager
  • Selection of items to delete when resetting the PVR database
  • Various performance optimisations, larger code refactoring
Favourites
  • New favourites window, providing different views and other enhancements
Thank you once again to everyone who has contributed to this release.
This is the our first Release Candidate for Nexus, and we are quite confident in its stability - however, always backup your configs before testing, and please let us know of any regressions or issues you find.
If you want to take the plunge, you can get RC 1 from here. Select your platform of choice, and look in the "Prerelease" section.
As usual - well, it is open source - you can see what's changed between v20 RC 1 and Beta 1 here. For further information on changes for the entire Nexus release so far, we have highlighted most of the major features/changes in the previous Alpha/Beta blogs, go to our website to catch up on them here
Pogledajte prilog 367708Pogledajte prilog 367709Pogledajte prilog 367710Pogledajte prilog 367711Pogledajte prilog 367712
Ne znam zašto, ali kad hoću da instaliram pukne mi kodi.
Mora na Kodi 19.4 nece na 19.3 koji i meni puca na mi box s. A updejt na 19.4 se ne moze instalirati na mi box-u. Na PC-u instalirao bez problema.
Да, нема 19.4 верзије у гуглетовој продавници - дакле мора "пешке" да се инсталира 😉
armeabi-v7a
arm64-v8a
armeabi-v7a
arm64-v8a
Probao sam 64 bitni Kodi na comi boksic ali nece. Nisam probao 32 bitnu verziju jer je mi box po specifikacijama na 64 bita.
По спецификацији да, али је код доста боксева подешено да андроид ради под 32 бита. Дакле, мора v7a.
