Napajanja, adapteri i konektori za Nvidia GeForce RTX 4000 i 5000
^ to nisam znao, mada kad jednom sve namestim nema razloga više da diram.
Ok moguce je za ciklus ne pratim to toliko,SS daje besplatan 12 kabl za onoga ko posalje zahtev za isti,uz prilozen racun i za napajanje njihovo i za 3090ti i 4090 trenutno
vazi za foxus 1000 i prime verzije 1000/1300/1600 mislim za nijedno drugo.
Zar ne postoji mogućnost da se samo nabavi odgovarajući kabl kod modularnih napajanja?
Recimo ja imam Seasonic Platinum 1200w koji nema 12pin kabl po specifikaciji.
Naravno da može, ali, koliko ja znam, ne postoji standard za raspored pinova na napajanju, već svaki brend/proizvođač ima svoje kablove, što unosi mogućnost vrlo skupe greške. Nekad se razlikuju i u okviru jednog brenda.
Moja je poenta naglasiti besmisao grejalice od 600W ugrađene u kućište računara, koja bi bila očigledna i vizuelno kupcu već u prodavnici samo gledajući u 4 standardna osmopinska konektora na kartici.
Neadekvatni terminali (metalni zavrsetci, pin-ovi), mozda uzrok.
^ znaci postoji rizik da se koristi taj adapter
Yup, 21-instanca problema od danas od ~13:00h (od lika sto radi za distributera/distributere).
Kablovi su mnogo bolja prica (jer se vidi odmah ako su ispale zice, ili su mlitave). + rucno pravljen kabl manja sansa da je problem losa kontrola kvaliteta i veca sansa da su kvalitetniji terminali, odnosno od onog DreambigByRayMOD na Etsy sajtu bi trebalo da i ovo koristi kvalitetnije ako se dobro secam (vec su ga ljudi propitivali sta koristi kad pravi, i bili veoma zadovoljni izborom delova xD).
^ znaci nema druge da se poruci kabl ili novo napajanje 3.0
Moze lako da se proveri, ako ima dva proreza onda su krs, ako je jedan onda su kvalitetniji (ako je do toga). Na drugoj slici primer Nvidia krs-a, skarta sa dva proreza.
Sredinom decembra, znači za mesec i po, u Evropi će biti dostupna nova VERTEX serija napajanja Sea Sonic, koja će imati rešene ove probleme sa kablovima i konektorima.
^ koje po tebi uzeti napajanje? Ako ću već dati 2500€ za grafiku mogu i novo napajanje uzeti. Jel neko od navedenih ima sleeved kablove da idu uz napajanje?
Wink, wink xD, dal su drugi ko Corsair lepo proverili, sta je bilo sa kontrolom kvaliteta proizvodnje na veliko xD
"Loose connection = 100C+
Good connection = 60-70C"
Izgleda da je ovde od ključne važnosti konstrukcijsko rešenje konektora koji prenose veliku snagu i upotreba materijala odgovarajućih termo osobina (plastike i metala provodnika), što u domaćoj radinosti teško može da se postigne.
Jok, domaca radinost je bolja. Svako moze da kupi adektvatna konstrukcijska resenja sa savrsenim termo osobinama. Sve se svede na izbor delova za pravljenje kabla + umece onog ko pravi. Termo osobina plastike je kompletno nebitan faktor, izmigolje se terminali, kontakt je los, otpornost se poremeti, nista nece da ohladi ni pomogne tome. ode temp na 180 stepeni dok puknes prstom.
Ovo je mehanicki problem (problem konstrukcijskih resenja ko sto si spomenuo), through and through. Termo, ne, sve je termo-adekvatno kod svih ovih kvarova. + previse sitno = osetljivije.
@milimili86 DreamBigByRayMOD na etsy (link ispod). Najveca sigurica je 17AWG unsleeved/silicone i sa 3x8 pin zavrsetaka. Treba da mu napise koje napajanja, boja.
je bolji od Cablemod 1000000x, jer su kvalitetniji terminali u pitanju, kvalitetnija zica, kvalitetniji odradjeni krimp, sve kvalitetnije.
Ima i drugih firmi/ljudi sto prave dobro, ali generalno koncenzus na svim forumima i svim discordima, se uvek zavrsi sa link-om iznad xD jedino sto je vreme dostave malo jace
Najbitnije samo proveriti kabl/adapter rucno malo, i biti oprezan sa njim. Leva slika je lose, 2 proreza, desna je dobro 1 prorez. be quiet! Dark Power Pro 12 su dobar izbor + kabl od njih kupljen ili da posalju. Corsair isto (samo tesko uloviti kupiti kabl). Stigla su FSP kod nas u domace firme (solidan izbor).
A da li ispadaju videce se lako na samom kablu ako zice ispadaju:
img_0143-jpg.807390
pxl_20221018_155110929-jpg.804115
Obrni-okreni, uzrok ovih topljenja je los kontakt koji adapteri prave sa gpu konektorom. Los kontakt je prouzrokovan kombinacijom losijeg kvaliteta adaptera, za koji se mora paziti kako je utaknut u gpu (kao sto je vec pisano). Imamo u praksi situaciju sa 2x Rtx 4090 TUF koje rendaju 24/7, gdje su adapteri fino namjesteni i adapter se uopste ne grije (kao sto bi i trebalo biti).
Prorezi na limu unutar zenskog konektora koji ostvaruje konekciju sa muskim delom na grafi.
Strix 4090 adapter vs SS 12pwr kabl
    169.2 KB · Pregleda: 40
    75.4 KB · Pregleda: 34
    149.1 KB · Pregleda: 49
Koliko vidim, Strix ima dva proreza a Seasonic jedan.
Ne znam,evo 4 dana load,ne topi se.
strix adapter ima dva proreza pogledaj bolje.
Typo kasno je bilo :d nije dobra slika ss kabla slikacu bolje kad svane.
Novi problem sad je tuf adapter
    114.6 KB · Pregleda: 46
Ja koliko sam video samo Asus i Gigabyte,ne moze bolje nego ovako slika SS kabla,zesci trip sa svim ovim covek upadne u paranoju treba svaki dan da proverava kabl koji ima 30 cikusa :D
    98.1 KB · Pregleda: 40
@djape08 Eto, Seasonic kabl je kvalitetniji xD, nisam jos nasao sliku, ali sigurno su i Corsair i be quiet! i FSP kvalitetniji. I sa njima, samo proveriti prvi put kad se izvade iz pakovanja da ne ispadaju neke zice, i to je to.
Takodje, vrlo moguce je da Nvidia FE adapteri su bolje odradjeni, od adaptera za AIB karte (Asus, Gigabyte, MSI, Zotac, itd, ...)
Igor rekao isto sto je Jonnyguru rekao, elem, to je iz one slajd-ova, Nvidia je prenela svima koji su moguci problemi, Corsair i be quiet! ispravili kablove svoje da nemaju problema (odnosno da stave ove sa jednim prorezom).
E sad mene zanima da li ima adaptera na NVidia FE kartici sa dva proreza, ili je to samo sa adapterima od drugih xD
Najbrze sa svojim kablom je FSP Hydro PTM PRO ATX3.0 1200W (posto mozes da pokupis u domacoj firmi odmah za 300 eur). Ok napajanja, samo mozda bucna, valjda su sredili krive za ventilatore.
Zatim FSP Hydro GT PRO ATX3.0 1000W isto u domacoj prodavnici za ~200 eur). [nema review-ova jos]
Posle toga SEASONIC PRIME TX 1300W preko madjara za 490 eur (ili malo manje).
To je to od napajanja sa kablom u kutiji.
be quiet! Dark Power Pro 12 1500W za isto ~ 490 eur (ili malo manje). nema u kutiji, ali ce poslati nemci relativno brzo.
Ostala nisu dostupna (be quiet! salje kabl jos za par modela).
