G20S je starija varijanta G20S Pro novija, ima i ova koju koristim na wifi konekt preko usb koji mo\e[ koristiti i za druge ure]aje a ima i BT verzijaNevidim dali ima i blututh ili samo infrared ? G20S
Na lg instaliraj plex, imaćeš lepšu slikuDa li mozda ima neki kvalitetniji android box koji bi mi pustao to kako treba, da se laicki izrazim, da u potpunosti iskoristi potencijal televizora?
Pozdrav svima
Android kutija je: M8S-2 Amlogic s905h(gxbb)
LibreELEC-WeTek_Play_2.arm-9.2.8.6.img
Radi vrlo dobro.
Jedino što ne radi je daljinski upravljač.
U ovom trenutku koristim miša
Ništa svakako ne kapiram poentu (ne)korišćenja samo alkalnih koje moram da kupujem non-stop. Eneloop mi idu u sve uređaje i često su na popustu.Ja se ne sećam kada sam neke baterije u daljincu morao da menjam. Alkalne naravno.
I šta ćemo sada 😀
svakako će alkalne duže trajati, ali i par meseci ne predstavlja problem. Eneloop ne bih ni stavljao jer su previše dobre za daljinac
isti đavo...Castovanje ne, screen mirroring da
?isti đavo...
Zna samo nema pravi alat za taj pos'o 😛a nezna da iskljuci
Stvarno me interesuje koji je ovo uređaj?električnu opičaljku
opičaljkaStvarno me interesuje koji je ovo uređaj?
Uhh ovo ti je visa matematika za mene...ima li sta jednostavnije?Ako LibreELEC još uvek koristi "remote.conf" fajl za daljince trebalo bi taj problem da možeš da rešiš tako što pokupiš originalni "remote.conf" fajl sa Android ROM-a od tog boksa i pomoću SSH konekcije njime pregaziš postojeći fajl na LibreELEC instalaciji.
Pod uslovom da je funkcionalan IR (ili BT) sad sa tim DTB 😀
ako je blizu TV-a utakni u usb na TV i kada gasi tv primer u standby gasiće se i ventilator.Ajd da pitam ovde,stigao mi mikro kuler 5v,vidim neki leme na usb medjutim fan radi i kad se ugasi boks,moze li na neko drugo mesto da se lemi,ili da se stavi duzi kabal pa u usb pa da se iskljucuje manuelno?
За све што си набројао од апликација посао ће одлично радити и ћоми стик 4К. Имаш блутут даљинац, ATV. Од ових што се продају по нашим радњама чисто сумњам да је и један са блутут даљинцем. Ако ти је обавезан LAN - по нашим радњама се може наћи X96 Max + (продаје се као Gembrid робна марка). На њега слободно стави слимбокс и смарт тјуб и уживај.Čim sam napisao Android TV jasna ti je namena 🙂 gledanje TV-a. Zašto sam uopšte postavio pitanje, orion aplikacija mi pri svakom pokretanju traži odabir kvaliteta slike i ne mogu da dobijem HD kanale, a probao je na mi stiku i neki sa s905w. Pa reko da probam na nekom trećem, a nemam pojma šta od ovih po radnjama ima blutut daljinac, pa reko možda neko ovde zna konkretno.Upoznat sam sa Slimbox i ATVexperience firmwer-om, flešovanje nije problem.
Znači orion app, supernova app, eon, ott navigator, youtube.
Pisaću u temi za orion aplikaciju, pa ako imaš neku ideju, piši tamo.
www.homatics.com
