AMD Ryzen™ 5000 (Zen 3)
Pa gubiš max boost na single core. Meni je PBO doneo dosta na 5900X. Na all core radi na 4600mhz, a na single boost na 5050mhz.
Na 5600X mi je single core boostovao na 4.85ghz. All cores mislim da je isto išlo jače nego kada je na default.
Jesi siguran?
Tako je. Imas jos dodatnih opcija pod PBO sekcijom za tweakovanje pored automatike, ali na tebi je da odlucis vredi li ili ne.
Igrao sam se malo (par sati😆) sa PBO.
PBO ON (ovo je najbolje što sam uspeo). Jako mi je čudno da je ovako dobar rezultat ili sam ja to umislio? Deluje mi da je voltaža jako niska a klokovi jako dobri. Za Multi je uglavnom bio na 4550MHz i ponekad na mili sekundu boosta na 4650MHz jako retko. Dok je na Single Core non stop na 4650MHz.
PBO Limit: Disabled
Curve Optimizer: Negative -30 All Cores
CPU Max Boost Clock Override: Positive + 200.
Jel treba još nešto da čačkam?😂 Kakav je ovaj rezultat?😁
MultiCore:
Single Core:
@m1k1 Sad dolazi najza*ebaniji deo, testiranje stabilnosti.
Skini CoreCycler https://github.com/sp00n/corecycler/releases
Otvori config ini u notepad, promeni:
stressTestProgram = YCRUNCHER
runtimePerCore = auto
mode = 19-ZN2 ~ Kagari (pod sekcijom YCruncher dole)
Pokreni Run Core Cycler.bat
Teško da će ti biti stabilno za sva jezgra na -30. Moraćeš ručno jezgro po jezgro da stavljaš i tražiš vrednosti.
Testiraš stabilnosti kakonje @danilo989 objasnio.
Multi odličan takt, ali u single da probaš da odeš na recimo 4.8ghz. Možda ćeš morati i sa PPT i EDC da se poigraš.
Ne moze obican 5600 vise od 4650MHz, 4450MHz default + 200MHz fmax offset = 4650MHz
Sobzirom na te konzervativne klokove, nije nemoguce i da -30 CO radi stabilno, ali treba testirati
Promaklo mi je da je bez X cpu. Probao bih ja to preko BCLK-a još malo gore ako je stabilno tako. :D
Znaci da ti jezgra 3, 4, 5 nisu stabilna na -30 CO, bar za sad. Smanji CO na -25 ili -20 pa testiraj ponovo.
Negde sam se pogrešno odrazio, BIOS ima All core i Per core CO ali samo manuelno, nema da testira i po tome namesti brojke
Sada kada sam uradio preko MR-a i stavio negativnih 30 za sva jezgra pojedinačno. Rezultati prilično dobri.
Za sada sam testirao samo u CB r23 i Multi core sada ide preko 4.7GHz (pre 4.52) a Single core nešto malo preko 5GHz, tačnije do 5024MHz. (prethodno 4.82). U MR-u još uvek sve ide u crveno ali samo EDC odražava 100%. Temperature još uvek do 81c po MR-u.
Da smanjim za All Cores ili samo na tim 3,4,5?
Samo na tim, ako na tim puca test. Što bi dirao ostala jezgra ako su stabilna na max undervoltu, neka ih. Ta jezgra su verovatno jača ili ide jači boost na njima, pa oni ne mogu toliki undervolt.
@CountMike , e to ti pričam. Sada uzmi tu pa se igraj, kakav Ryzen Master, to komotno obriši :D
Probaj koliko undervolt može da ide za svako jezgro i dobićeš najbolje rezultate.
CB23 može da bude okviran test da se vidi da li prolazi za all core, ali za single core se ne može znati. Mora CoreCycler da provrti svako jezgro i istestira.
Isto kao i Prime95. Pustio sam ga malopre i stabilan je. Kao što kažeš samo CoreCycler za svako jezgro!
Podesio sam ova 3 jezgra na negative 20 i pustio sam CoreCycle pa ćemo videti :)
Ako imaš živaca, posle ako prodje sve to, isprobavaj sa po 1 da dodaješ. Mene je to mrzelo tako detaljno da radim, jer mi mnogo dugo traje test. Pustim 6min po jezgru i onda dok izvrti svih 12, to potraje.
Ja sam puštao po noći i kad sam van kuće CoreCycler dok nisam podesio stabilan CO offset za svkao jezgro. Mada ako nekome išta znači, sa novim BIOSom sam primjetio da su se idle temperature spustile za nekoliko stepeni u poređenju sa hladnim danima prošle godine.
@Gulftown @danilo989
Završio sam testiranje, baš traje... 😂 🙄 😟 Bolji su single i multi score rezultati.
Ovo su rezultati:
Core 0: -30
Core 1: -30
Core 2: -30
Core 3: -38
Core 4: -23
Core 5: -23
Da li treba još nešto da podesim u BIOSU? Ili je to sve?
Dobra su jezgra čim može toliko, mada to je bez X cpu, pa je niži takt. To je to, sve su podesio. Kakvw su ti temperature?
U Gamingu/Valorant/69C max.
Cinebanch R23 MultiCore/77C max.
Naznačio bih da su ovo temp sa low profile hladnjakom.
Noćas ću da pustim da prođe sve iteracije kroz CoreCycle i odradiću Prime95 test da vidim temperature. Predlažeš neki poseban program za testiranje temp ili?
Obrati pažnju na temp kada pustiš CoreCycler, ycruncher valjano zagreje procesor. Klasika, hwinfo za temp.
Odlične temp za takvo kućište.
YCruncher all core test je poprilicno zahtevan sto se tice potrosnje i hladjenja, ali nemoj da se oslanjas na stress testove za temperature, ipak je to ITX sistem.
Pretece me :D
P.S pogledaj PPT/TDC/EDC vrednosti tokom Cinebench testa u HWInfo. I procente koje se navode kod PPT limit. Zanima me sta je ASUS postavio kao default za Auto podesavanje.
    7.4 KB · Pregleda: 40
Na -30 jezgro #3 oucana OCCT standard testu. smanjio sam ga na -25 i opet puca samo na njemu.
Pretece me :D
Kako da namestim YCruncher All core? Ovo do sada je bilo single. To nije zahtevno.
Evo odradio sam Cinebench ovo što si rekao :) Valja li?
Ycruncher mozes skinuti odavde http://www.numberworld.org/y-cruncher/
Kad ga pokrenes, stisnes 1-7-0 kad te pita za izbor.
U BIOSu podesi PBO limits rucno, na auto su prevelike vrednosti. Stavi 100 PPT 80 TDC i 100 EDC na primer. Mozes probati YCruncher pre i posle modifikacije PPT da vidis temperature.
Nista, odradi preko noci cuclanje kore pa vidi koje jezgro/a su nestabilna :D
Translators note: cuclanje kore means CoreCycler
Hocu. Mada mi za prvu iteraciju CycleCore uopste ne javlja gresku, kao sve stabilno. Videcu nocas kada prodje sve iteracije. Inace jos nisam u BIOSu podesio ovo. Prvo cu da odradim bez toga pa cu posle da podesim PPT TDC i EDC cisto da vidim razliku.
Meni je kresovalo posle 90 iteracija, zato kazem da je podesavanje pojedinacnih jezgara naporno :D
Kod mene je samo jedno jezgro (#3) slabije, mora -20 dok su ostala na -30 za sada. Prvo i osmo su najbolja i redovno idu preko 5GHz. i ostala sem trećeg su jako blizu, nekoliko KHz(Hz ispod. Neznam još zašto ali u single core benčmark testovima samo skaće između prvog i osmog a ostali ostaju u sleep stanju.
Cilj mi je naj bolje performance sa naj manjom potrošnjom, naponom i grejanjem. Imam sad vremena uveče da se igram sa tim.
Jedno pitanje. Da li Ryzen 5000 raportira temperature za pojedinačna jezgra ? Od svih programa jedino OCCT pokazuje pojedinačno a i to su samo mali procenti razlike, nekih par stepeni čak i u SC testovima.
Zato što tako opterećuje jezgra. Jedino kada pustiš CoreCycler on ide redom sva jezgra i opterećuje. U drugim situacijama nećeš dobiti takav scenario. Tako da ti je tako najsigurnije proveriti svako jezgro ponaosob i videti stabilnost jezgara. Ako testiram sa svim ostalim programima, može mnogo veći undervolt da se uradi, a kada kreneš da CoreCycler vidiš koliko to niže mora da se ide. Posebno ako postaviš podešavanja koje je napisao @danilo989 , da staviš u configu da pokreće ycruncher i to sa setom instrukcija baš za Zen3.
Prime95 će lakše proći recimo.
Tako da treba se poigrati. Meni recimo jedno jezgro traži positive 3 da mu stavim, jer nije stabilno do tada.
