Onda ID-COOLING SE-226-XT.Isao bih na 5700x. Verujem da tako neki kuler od 30-40e je sasvim dovoljan. Buka naravno sto manja. Koliko bi recimo ovaj FSP dozvoljavao.
Pisalo se na ovoj temi o ID-Cooling-u. Nisi pratio na časuOdakle ga samo izvuce, prvi put vidim ove marku.
Moze, bice knap posto je 0.5mm visi, ali verovatno moze da se nasili. Kad proizvodjac kaze 155mm, to znaci 158mm u praksi (tako rade margine sto postuju proizvodjaci kucista i kulera, svaki od njih ostavi po 1.5mm gore dole [skoro svaki xD]).ali pitanje koji kuler staviti u ovaj FSP? Arctic Freezer A35 ne moze, 3mm je veci...
Staje provereno.Nisam siguran ali mislim da ID-Cooling SE-224-XT staje u FSP...
158mm visoko staje u CST350 PlusKoliko bi recimo ovaj FSP dozvoljavao.
Dzabe sta pise na KP, kad je crven datum za dostavu na ipon-u, nema od toga odmah nista, mozda im stize od dobavljaca, pa ima za par nedelja, ali vise puta se desavalo da ako je crveno za dostavu, da ne moze da se naruci, ili se previse ceka.Ako ide na intel, ova najjeftinija opcija dolazi u obzir ali samo R2.0 revizija ploca, jer ona staje u NR200P, i ima M2 slot. Ima kod madjara
H610M-HDV/M.2 R2.0
H610M-HVS/M.2 R2.0
185.5mm, obicno kad je 185mm to znaci par desetina milimetra ispod.Pa Arctic A35 je 158mm.
Dobar je ID meni je @Dogzilla preporučio ID-COOLING SE-225-XT (pet Heatpipes i dva venta), i baš sam zadovoljan...Odakle ga samo izvuce, prvi put vidim ove marku.
Pogledao sam recenzije tog napajanja, zalili se ljudi da ima neki bag sa ventilatorom, da iz stanja mirovanja grune na 100% brzine pa se vrati na normalan fan curve, ima veze sa idle modom od nekih 100-120w, i zna da nervira to kreni-stani ponasanje. CoolerMaster je kao uradio reviziju te serije od 650-850w i na kutiji ne treba da stoji slika da se ventilator aktivira preko 15% opterecenja, nego neki kondenzatori, i da ventilator zavisi od temperature napajanja a ne potrosnje racunara.10300 din je najbolja cena, Cene kod madjara su jos vece nego/slicne kao kod nas. Cooler Master V650 SFX (Tier 1)
Revizirana (nijedno nije najtisa opcija), sad da li su ovih par za 10000-10000 hiljada u domacim revizirana, morao bi da proveris, da.CoolerMaster je kao uradio reviziju te serije od 650-850w i na kutiji ne treba da stoji slika da se ventilator aktivira preko 15% opterecenja, nego neki kondenzatori, i da ventilator zavisi od temperature napajanja a ne potrosnje racunara.
To je odlicno, jedno od najtisih na svetu, i bilo bi savrsen izbor jedino sto je ~13500 din ili koliko, sto je skuplje.Meni bi konfiguracija generalno trosila oko 300w, tako da bilo sta od 450-500w radi posao, sta mislis o ovom napajanju.
Fractal Design Ion SFX Gold 500W Power Supply Review
The Ion SFX 500G achieves top performance in all major areas and has a fair price tag.www.tomshardware.com
Ima Seasonic losih stvari, nova SFX napajanja su im krs na primer. (SFX-L su ok, to je u Fractal-u, iznad, al najmanje SFX sa SPX oznakom nemaju zastite namesteno + drugi problemi.ako u opste seasonic ima nesto lose
Nema, u domacim firmama nema nista, da ce biti tiho, da je modularno, i da je dobrog kvaliteta + kompaktno, a da je jeftinije. Jedino kod madjara ovo:PS. moze i predlog za ATX napajanje semi ili full modular od seasonic-a povoljno a dobro
Novi SSUPD MeshRoom.
Ja oduvek sanjam za nekom pristupacnom i lepom provetrenom verzijom kucista. Ali retko ko se seti toga. SSUPD vec ima kuciste, kacili su ga ovde. Sasvim zadovoljavajuce, s obzirom da je malo skuplje. Mada tako je to sa ITX delovima u globalu. Ja od kako sam presao na ITX, ATX izgleda nepotrebno veliko.Ja nisam ljubitelj mini ITX kućišta, ali ovo mi se svidelo zato što može Full ATX MB, istina, do granice probijanja, ali može. Baš dobro osmišljeno i jednostavno. A ako se ne varam SSUPD je podfirma Lian Li ili nekeog drugog poznatog brenda...
Bukvalno, potroši se malo više na kućište ali se uštedi maltene na svakom drugom frontu.Pa svrha je upravo da gurneš jeftinu (m)ATX ploču od 100e umesto ITX od 350, ATX napajanje od 50 umesto SFX od 150e, 4 jeftinija mem modula umesto 2 skupa za isti kapacitet... iako ćeš sve to da iskoristiš samo za grafiku koju bocneš preko risera koji košta kao pola ploče... plus je što zauzme samo 15L zapremine što je realno zaista malo za desktop minitower.
E sad, što uveliko postoji ITX i SFF koncept za isto to u 10L i manje, ali košta 2-3x... to je neka druga priča. 🙃
O 'slobodi' unutar ITX/SFF tek ne bih, to je muka na kvadrat da bilo šta čačkaš pa su tu barem egal. Sloboda je jedino kad sub 10L kućište gurneš u ranac i nosiš ga okolo a to nije nijedan od ova dva Mesha.
