KODI buildovi
Ma đavola na optici 200G treba mu po 30-40 sek da učita pa prevod, pa kad prekineš pa ponovo sve, meni je manje cimanje da skinem na usb.
A stream ima i na green revolution, ne znam što su svi protiv njega, meni sve radi sad.
Da napišem nešto, da poruka kolege @Salac UE ne stoji sama na svetu kao neko siroče.
Balkan Green Revolution radi, problem sa PVR rešen jednostavnim aktiviranjem apdejta na istom mestu na kome je moguče promeniti portal. Konkretno, u mom slučaju trenutno gledam RTS sa portalu broj 2.
Eto, za nas nenapredne korisnike koji se nalaze na polovini spektra od nubova do eksperta, jedna solucija koja provereno šljaka.
Da se nadovežem na moju temu... Instalirao Kodi 19.3 isto na Štit 2019 Pro, Grin revolušn, dva puta za redom fresh, ono kaže i u toj varijanti na startapu "BlueThunder authentication failed, retrying.."
To je već neka ozbiljnija "bolest"...
Šta kažu stručnjaci? Zbog čega se javlja ova bolest i kako je rešiti?
Već objasnjavano ovde zbog čega, šta i kako, vrati se nazad malo, a pitanja u vezi buildova postavi u novoj temi koja je napravljena i objavljena par postova pre tvog...
Kakav je rpi4 za stream sadržaja? I zašto bi sada uzimao kada je cena otišla u nebo?
Odličan je za stream, libreelec radi super, jedini je problem baš taj koga si pomenuo, nekad vrlo isplativo, danas više ne toliko zbog cene i nemogućnosti nabavke...
Inace, ranije bih ga uvek pre preporučio nego neki android box...
Potreban mi je neki dodatak za gledanje sportskih utakmica uživo,poseban akcenat bih stavio na košarku.
Ako ima neki tutorijal koji radi ili uputstvo unapred se zahvaljujem :)
Hvala na odgovoru. Vidim da si i pre mene u postovima pre pisao ljudima isto da se vrate, i da samo ti nešto komentarišeš a ne kažeš ni gde konkretno ni šta konkretno, bitno je da te ima i samo da nešto kažeš. Makar si mogao da kažeš koja je strana. Ako već odgovaraš odgovori konkretno, ili nemoj. P.S. Jesi to ti Aleksandre V? Jer ovaj rad i ponašanje samo mi na tebe liče... Ako jesi, a nisi slučajno neki stari član koga je banovalo,onda te pozdravljam i svaka ti čast kako dominiraš, svuda te ima... 😂😂😂
Kako rešiti problem pri startovanju kodija gde mi izbacuje "Thunder failed authentication, retrying". Uređaj je Shield tv pro 2019, probao na kodi 18.9 više puta reinstalirao ispočetka, onda sam cepnuo 19.3 i isti problem. A na telefonu instalirao i iz mesta radi sve normalno, nema to da izbaci učita sve regulare i rade kanali... Hvala
Šta je konkretno tu problem, zašto se javlja i kako se rešava?
Imam vremena sad pa čitam postove, inače nisam bas uvek aktivan, a sve postavljate ista pitanja... Kucam sa telefona i sad malo je glupo da ja tražim postove gde je i šta pisano ako tebe mrzi....
A tvoj problem, mislim da je pisano ovih dana dakle vrlo skoro, I često se ponavlja...
I koliko me pamcenje služi, više nas je pisalo da treba da se promeni/apdejtuje portal, i ja sam objašnjavao zašto neće odmah po instalaciji, zaista glupo da nešto ponavljamo...
Evo vratio sam se do maja meseca iščitao svaki post od a do š... I nisam našao... Postavio sam temu u temu gde je baš za to otvoreno...Nigde ne vidim tvoj repo, gde i kako se dolazi do njega? Hvala
I promene portala, i povezivanje prelo lan i preko wifi i preko vpn... Reinstalacija i 18.9 i 19.3 isto :)
Jesi li samo menjao portal ili si ga apdejtovao? Nije isto...
Imaš varijantu i ručnog instaliranja pvr dodatka sa mog repoa, i koliko znam trebalo bi da radi... Ali moraš prethodno svoj da deinstaliras zajedno sa settings...
Objašnjavao sam ranije kako funkcioniše i šta radi...
Ako neće, onda ne bih znao već...
Probao i jedno i drugo, probao freš 18.9 i 19.3 i 19.4 i uvek to isto na startapu... "BlueThunder failed, retrying." Izgleda kao da mi je nešto do neta ili do uređaja, ali ja skroz izbrišem apk... Jedino šta ja koristim jeste kodi signed sa drugim kijem da ne bi radio autoupdate pošto na Šildu je android tv, ali pre je radilo tako... I ipak taj isti signed mi radi na telefonu bez problema, tako da ne kapiram...
Koji plagini su must have za održavanje Kodi Balkan-a i njegov bolji rad... Tipa čistač itd...
Ima li neki univerzalni RD plugin da radi u komplet Kodiju da se ne cimam... Hvala
Vidim da si i na drugoj temi pisao, pa samo mogu da ponovim vlastita iskustva.
Već neko vreme imam Green Revolution bild, i to najviše zbog PVR varijante, što je radilo prilično dobro, čak i bolje nego što sam očekivao. Međutim, nedavno sam krenuo da prikupljam IPTV liste samo zbog američkih sportova, kako bih imao više varijanti kad neki izvor počne da štuca, i kad sam već ušao u to, prešao sam s Kodija na IPTV plejer i nisam nekoliko nedelja korstio build.
I kad sam se vratio na Green Revolution da nešto proverim, PVR nije radio i pojavljivala se ista poruka kao i tebi. I ne samo tebi i meni, nego mnogima... Ovde sam pitao šta se kog đavola dešava, čak i postovao link nekog lika koji je tvrdio da build više ne radi, ali se ispostavilo da to i nije baš tačno. Onda sam primenio apdejt portala, kako je ovde savetovano... I opet sam imao kanale.
Gledao sam ih juče i dan pre toga, ali već su jutros, kad sam hteo da gledam NFL start sezone u 2.20, kanali bili vidljivi, ali zakucani i nisu hteli da se otvore.
Zaključak, samo na osnovu vlastitog iskustva: PVR na bildovima nije stabilan niti je sigurica. Kao i, u ostalom, mnogo toga što je na netu za džabe. zato i imam razne bekapove, pa i bekapove za te bekapove... Green Build očigledno zeza sa PVR, jer sam juče prvo mogao da gledam, a onda jutros - niente.
Pokušaj sa apdejtom porta, i to od jedan do pet, koliko ih god ima. Pa tako nekoliko puta. Ja sam isto tako uradio i na kraju sam dobio kanale. E sad, to što sam ih u dva navrata gledao, a jutros ne - već je sasvim druga priča.
Hvala ti na odgovoru, svaka čast. Konkretno, precizno i respect+ za tebe. Njakam se sa tim, eksperimentišem, gledam šta i kako, uspevao sam da se desi da proradi, i onda opet njakam i tako... Mislim da se zbog kairona koji se reklamira u Kodiju to i dešava... Malo su uzeli kintu, da zavrnu česmu kako vi se "tvvioleta" više prodavala. Jer to mi ima logike... Dešavali su se i pre problemi i pucanja, al sad baš ovako... Preterano... Moj im je savet da lepo Kodi uvede pretplatu, VIP, i ko to plaća da mu šljaka sve... A ne kao besplatno, ljudi doniraju, oni kukaju, i još ne radi kako valja... Zahvalan sam im što postoji to sve, ali opet, bolje da postoji i da radi kako valja ili da se ugasi... Možeš li mi molim te u pm poslati neke liste, gde si kupio itd... Treba mi domaći kanali da su u max rezoluciji u kojoj postoje i naravno voleo bih Bein sport pravi, ne arapski... :) Hvala još jednom.
Ja sam imao problem isti. Treba update portal da uradiš, čekiraš ono dole što otvori podmeni i klikneš update, a broj portala ne menjaš i treba da uradiš više puta ako neće iz prve. Ja sam isto mislio da radim dobro, ali svo vreme je bilo pogrešno, moraš tačno da uradiš samo update portala.
Neće, 100x radio update portala. ČAk i kad mi otvori nešto, pa promenim kanal, taj novi mi ne otvara, kao ni jedan više, nakon toga. Čak ni onaj koji mi je prvo otvorio.
Zna li neko zašto ne učitava kanale sa klijenta? Od juče PVR ne radi, nema nijednog TV kanala dok Elementum i sve ostalo funkcioniše normalno.
Blue thunder 2.6 poslednje ažuriranje 04.10.2022., Kodi Leia 18.7
Ne, ali mogu da probam. Hoće to rešiti problem i hoće li ostati sve ostalo isto? Elementum pre svega.
To je kao sad vip?
Pa ništa nisu menjali, I dalje vuče stare fajlove, samo promenili adresu repo-a, e svašta...
Sto znaci i da su serveri isti...
Daaa trebalo bi da je tako, šta znam. Rekli su da će menjati servere
