AMD X670 X670E ploče
Nekako mi se vrti po glavi da Ryzen procesori nisu veliki potrosaci (105W) pa sam mislio da je dovoljan jedan 8 pin.
Nisam pratio u zadnje vreme hig end ploce, pa reko' da pitam..😌
Bilo nekad kad nisu imali konkurenciju sad ce i AMD da tuce 200W+ sa 7xxx generacijom
Nek se nose baš. Šta, sad treba da pobacamo drajvove koje već imamo i da kupimo nove? Čibu, bre...
@techone
Postaješ dosadan sa tim, u više tema.
Plus, svejedno neće biti potrebe za više od jednog standardnog 8-pin EPS konektora.
EDIT: nevermind, 2280 SSD će biti kompatibilan sa tim novim ležištima...ako proizvođač ne ukaka stvar i ne stavi mesto za šraf na 2280 dužini.
Nema te stvari koju selotejp ne može da reši pa makar bio i šraf :)...dakle šraf švić selotejp in :)...neki kvalitetniji recimo 3M za visoke temperature :)
Ko te tera da kupis novu plocu i nove procesore ?, teraj staro, dok ne budes imao volje i/ili novca za nove disk-ove. Ili prebacis stari 2280 disk u kuciste kao eksterni/usb, nece da se baci, ne razumem kukanje za ovo, i potrebu da nesto ostane nepromenjeno duze od 5 godina u vrh glave. Samo kukanje radi kukanja, ...
@terzazak 1x8pin kod procesora je dovoljan i za 250W, i za 300,350W mozda (ne secam se tacno gde je prelaz). 8-pinci ne idu zato sto ce trebati obicno korisniku, oni idu:
1. Trebaju za ekstremni overclock
2. Zato sto marketing/kompanijski psiholog procenio da ce da pomogne prodaju i onima koji ne rade ekstremni overclock
jer realno, stavis 1-2 ploce overclock-erima i ok one imaju dodatnu struju za CPU, i dodatnu struju za GPU recimo, al da 10 ploca u line-up ima, to je vec iskljucivo br.2 iznad. + ne moze nista da se pokvari, ako predjes koliko moze jedan 8-pinac da ostvari, samo nece dalje da ti se povecava clock kao kod nekog ko dostavi jos struje. Za prvih desetina watti neces ni primetiti, tek malo vise kad predje.
Nisu ni mogli mnogo da se igraju sa 5000 serijom, vec bila nasvirana, ali sad novi proizvodni proces, ima lufta da se nasvira, pa ako konkurencije koristi, zasto ne iskoristiti. Ako bilo ko uradi nesto ekstremno, drugi ce da isprate, samo treba prvo neki da razbije led :) Generalno i treba da tuku, i 200W, i 400W , 500W , i 1000W, i 5000W, sto da ne, ne utice na absolutnu efikasnost, samo relativno u odnosu na sta se koristi za toliko watt-i, ako je to zbog 16/20/24/32/64/128/256 jezgra, sto da ne.
Ako je samo za jos 200/300MHz i previse skace potrosnja, oh well smor, sta da se radi, ne gine underclock / slabiji model ili jace vodeno, jaci ventilatori, provetrenije kuciste.
Cuj 250-300w za CPU, pa nije bre to grejalica. Nekad je max 150w za CPU bilo retko.
Ranije su tezili da sa svakom novom serijom CPU-a smanje potrosnju. Sad je izgleda drugacije, uskoro ce morati komp u dve uticnice da se bode..:LOL:
A ovamo borba protiv globalnog zagrevanja, green energija...trte-mrte.
Jos uvek su oni zeleniji od prethodnih, odnosno najzeleniji, samo uzmes i oboris potrosnju/perfomanse. To sto su oni nasvirani max ne znaci da nisu najefikasniji ikad napravljeni. Cak naprotiv jesu, samo nisu podeseni tako iz fabrike. Ali svaki korisnik pojedinacno moze da podesi, ili kupi podesen jeftiniji koji jeste.
Naravn, AMD je vise zelen od Intel-a, jer ima Chiplet-e, ali I intel ce da bude zeleniji cim ubaci chiplet-e za godinu/godinu i po dana. Nvidia takodje nije bila naj-zelenija sa 3000 grafickama, AMD je mnogo zeleniji bio sa 6000 serijom, ali sad ce biti podjednako zeleni svo troje xD, samo sto ce AMD opet najverovatnije da uzme zelenu krunu sa chiplett-ima na grafickim kartama + AMD 3D cache dize nivo efikasnosti.
24 faze 105A za CPU. Nema *****avanja.
Pa, za sada su svi najavili samo 670 E(xtreme) matične ploče, pa i ne čudi toliko struje za nekoga ko bude hteo da nasvira neki Ryzen 9. Tek će na red da dođu X670 (bez E) i B650 matične. Po nekih (pouzdanim) najavama R5 7600x će i dalje trošiti 65W kao i 5600x, R7 7700x će biti 105W a R9 će biti na 170+ W. Ili se tome nadaju. :)
Netacno....
Možda bi trebalo u SSD temu, ali nema veze...
Poplava informacija o pločama, ne znam odakle početi, samo ovo:
Mogli su da stave POST kod displej na Aorus Pro...cenim da će biti bar 300€, za te pare bi trebalo da ga ima.
Smešno je što su stavili ALC897 zvuk na Aorus Elite i Pro...X serija ploča u 2022. Bruka.
Mada, pohvalno je što se nisu rasipali sa fazama bez potrebe. Kakvi god da su, sumnjam da će Ryzen 7000 da pregreju 16 faza sa 70/90A SPS. Ostali su samo gledali da natrpaju što više i što besnije faze samo radi marketinga...
MSI Carbon deluje dobro.
Nadam se da neće da naprave LGA socket loš kao Intel i da ima iste probleme.
Isti je kao Intel-ov, odnosno isto je samo jedna rucica, ali nece imati probleme koje ima Intel, zato sto je u obliku kvadrata, pa je raspored sile ravnomerniji.
Intel ima problema samo zato sto je predugacak pravougaonik. Tehnicki sad mi je pao na pamet da je najbitniji cost-saving razlog najverovatnije posto im je ova sledeca generacija zadnja generacija zauvek sa monolitnim, i posle idu chip-leti. Verovatno nisu hteli da ni 0.0001 cent potrose, jer ce ionako biti puno promena krajem 2023.
I thradripper ima pravougaonu pločicu ali mnogo bolje držače za socket,
Polako pristizu ploce na testiranje
    563.3 KB · Pregleda: 45
I to nisu top modeli. Carbon serija kod MSI je neki srednji segment npr.
Dobro, nisu ni oni "dibidus entry", bottom tier, oni će verovatno da budu 250-270, ali i to je previše za bottom tier...dodaj cenu procesora, cenu DDR5 RAM-a...a realno većini ljudi i 12400/5600x završava posao za sve.
Tu dolazimo do problema. Sve je manje opravdanja za gaming upgrade. Nema novog Crysisa na vidiku. Kome onda prodati ploču od 500e sa RGB svetlom.
Onima koje marketing ubedi da im je potrebna ili koji imaju para za bacanje...
Ili onima kojima baš treba neki feature sa ploče, da budem fer, Thunderbolt, 10Gb LAN i slično...ili hardcore overklokeri...
Ako je MSI budzet X670 model - Pro serija im je neka budzet klasa poslednjih par generacija, recimo Pro Z690-A, dok je Pro Z690-P cista entry level Z690 ploca, ova X670-P mi deluje kao X670 ekvivalent prve - skoro 400e sta onda ocekivati za entry-level X670 ploce? 300-350 evra? mnogo je...
Naravno da je mnogo i to je krenulo sa x5000 procesorima da se isti balave i alave sa ludackim cenama....
meni mozda treba nesto kao 10Gbit mozda ali ostalo mi ne treba sve ali svakako mi ni 10G lan ne treba ako ce ploca kostat 500+
Za procesore je već rečeno da sredinom septembra idu u prodaju...
Ne očekujte još testove.
Pa, nekima bi bilo dobrodošlo više od dva slota za M2 diskove, kao meni, na primer, da se rešim ovih klasičnih diskova (koji će da budu bekap) i smanjim broj kablova u kućištu.
Da, ima i danas matičnih sa više od 2 M2 slota (Gigabyte Aero ili ROG Strix), ali im je cena debelo veća i od ovih x670 matičnih koje su najavljene.
No, mislim da će cene divljati dok Intel ne izbaci svoje 13xxx procesore i ploče, pa će se taman na zimu ili proleće sledeće godine to malo stavilizovati. Onaj ko kupuje odmah po izlasku novih procesora i ploča očigledno ili ima para na bacanje ili mu nisu baš sve na broju. Mislim tu na one koji će u septembru ili oktobru kupiti nove Ryzene 7xxx i x670E matične.
Netačno.
Izasle cene za preorder ASUS X670/X670E ploca. Najjeftinija (Prime X670-P) 480e. Inace, Prime Z690-P se prodaje za $220, Prime X570-P za $155...
Uskoro solidan komp ima da kosta vise od solidnih polovnih kola....ovi se brate drogiraju...
