uz wik dodju cevi i dodje wifi i u 12 je efikasniji model. Trebalo bi da je to kao bolji jaci model. Posto je samo 3 metra cevi (ako ti je dosta) kod montera 6000 ja bi isao na wik.
Varena cev (ako je odrađeno kako treba azotom) jeste bolje za spoj ali se tako gubi garancija.
Nisam uspeo da nađem na ovoj temi, a ni ne neku drugu temu, pa da pitam.
Ima li neko (pozitivna) iskustva sa rashladnim uređajima (ventilator+led) ovakvog tipa. Nije biran ovaj model, ali gledam neke do 100€
Cilj je da hladi dok se radi od kuće, tj. oko stola bar :d Uradnja prave klime nije opcija, a čini mi se da je ovo bolje od običnog ventilatora
U opisu rada tog uređaja piše da rashlađuje i vlaži vazduh ajde što rashlađuje ali da dodatno vlaži vazduh je vrlo loše.Klima rashlađuje i radi odvlaživanje vazduha zato što povećana vlaga u prostoriji utiče loše na osobe u prostoriji.Postoje tablice o procentima vode u vazduhu i koliko pozitivno i negativno utiče na ljude.Znači mislim da taj uređaj nije neko rešenje.
Ne bacaj pare. Preko noci zamrznes koju flasu. I po danu ih stavi ispred stolnog ventilatora(u neku plitku posudu jer se kondenz pojavljuje na njima i slijeva). Ono, ne ocekivaj cuda, al eto ima nekog lokalnog efekta, makar subjektivnog.
Tako sam ja dok nisam kupio mobilnu klimu(a i ona je samo za muke, 10 klasa ispod zidne, ali barem hladi koji stepen) u stanu gdje ne mogu ugraditi split.
Da dodam, kao sto su ti vec rekli povecana vlaga utice negativno na osjecaj topline. Tako da sa tim uredjajem dobivas jos gori zrak pun vlage. Znas onaj ruzni osjecaj sparine u zraku. Ovako sa flasama barem ne povecavas vlagu u zraku a prija blago ohladjeni zrak od ledenih flasa
Boki, jel prostor izjedna ili je podeljen. Nače za taj novac nema 18-ca, ma možda neki Vivaks i tako to.
A ako je prostor izjedna ja bi ti pre preporučio nekog japanca 12-cu nego kineza 18-cu, zašto? Pa možeš naći Fujitsu 12-cu za 700 eura a kineza 18-cu teško, može ali jako teško. A zimi bi ti ta Fujitsu 12-ca isto ili čak i bolje grejala nego kinez 18-ca. Naravno ako pričamo o inverterima. Ako pričamo o klasičnoj klimi onda je to druga priča. Ali ključno pitanje je dali je prostor izjedna i kolike su staklene osunčane površine.
Za sve koji bi sada da skoče i pominju Gree Hansol i slične stvari, da podsetim da pričamo o klimu koja košta do 700 eura....
Nisam shvatio, u kontekstu ostalog, šta je ovde značilo spominjanje Gree Hansola?
Dobro vece svima,dvoumim se izmedju
Tesla Klima inverter 12000Btu (TA36FFLL-1232IAPC)​
VOX IVA5-12JR Inverter​
Sta bi ste mi preporucili,koji model od ova dva?Hvala unapred na odgovorima.
Ovo na snimku je cist primer kako se to nepravilno radi.
A zove se "majstor za klime" a ne zna kako da spoji cev sa srebrom, verovatno je zato i iskljucio komentare.
[/QUOTavio sam samo na sta sam mislio
Postavio sam samo da vidis na sta sam mislio, ovo je koliko znam lemljenje, a ne varenje cevi i garancija vazi kada se ovako uradi, dobro ne bas ovako, ali znas na sta mislim. U slucaju da npr crkne kompresor na ovaj nacin se skida i stavlja drugi. Majstor koji je kod.mene jednu klimu hartletovao je uradio jako pedantno i brzo gde su cevi postavljene vertikalno jedna u drugu, naravno moze i horizontalno...
Tražio sam recenzije i manje više, svodi se na ovo. Može biti ok ukoliko je niska vlažnost (i otvoren prozor), i dok si direktno ispred njega. Što je ok, da košta 50€, ali za 100-150€ se verovatno ne isplati
Pogledaj kakavu jeftinu mobilnu klimu ako bas nmzs nikako ni najjeftiniji split.
Ja sam uzeo Mideu Eco Lite, oko 200 eura kostala.
Ne mogu vodu nosit ni najgorem splitu msm al za muke kad nmzs ugradit split bolje nego nista.
Otprilike 3-4-5 stepeni moze ohladit i izvuc dosta vlage iz zraka.
Glasne su, neefikasne,moras povremeno vodu praznit, nisu bas mobilne zbog velikog slaufa odvodnog zraka zbog kojeg moras izbacit korz prozor itd al eto za muke bolje nego nista..
@filip555
Još nisam video da neko tako aljkavo radi kao taj na snimku, daj bože da mu ono drzi.
Ono što je pogrešno na snimku je što je nedovoljno grejao bakar, i što srebro stavlja spolja umesto da udje u spoj.
Spoj praktično treba da bude saliven i nije mi u opšte jasno kako ovako trapavo moze neko da radi.
Što se tiče mobilne klime, imam Frozzini u potkrovlju. Pokvarila se, radi grijanje ali hlađenje i sušenje je isto.
Kao što reće Ema, može lijepo ohladiti i smanjiti vlažnost, Kad je veoma vruće i sparno, treba bar jednom dnevno prazniti nakupljenu vodu. Bučna je, što ne smeta kad se ne odmara/spava. Ono crijevo za odvod je kod mene izvedeno u tavan, što i nije pravo rješenje, već bi trebalo vani. Po meni, uz buku i veću potrošnju u odnosu na split klimu, najveća mana je što se to crijevo jako zagrijava. Zato bi bilo poželjno da je što kraće, jer koliko klima rashladi, skoro toliko to crijevo ugrije prostor. Ja sam to crijevo umotao u staru debelu deku i tako je puno bolje.
Juče vidim rođaka koji cisti spoljnu jednicu svoje tesle sa ,pazite, sonom kiselinom?!!! Kaze rekao mu kolega da to skida kamenac sa saća spoljne jedinice i odmascu je je!!! Hmmm, meni ovo deluje neverovatno, ili ga kolega opasno zzzzz i ovaj je budala ili... A meni se javlja pitanje koliko on moze da osteti time svoju spoljnu jedinicu tj. koliko je spoljna otporna na tako agresivna sredstva. Ovog necu da komentarisem, videcu do kraja godine sta ce biti sa tom klimom, ali...
Ako je čista sona kiselina, gotovo sigurno da su lamelice na izmenjivacu uništene. Vizuelno mogu biti vidljive, ali na dodir su krte i pucaju.
Kazi mu da tog što mu je to preporučio drugarski išamara.
Dakle tako, svašta sam video u životu,ali očigleno ima još toga... Rekoh mu ja operi samo vodom sta se mlatis i trosis pare na hemiju,ali eto...cekacu, sa familijom se ne treba dokazivati... hahaha,ako me razumeš...
Ja sam moju spoljnju cistio sa usisivacem i ne vidim da treba da se pere, dobio sam dva stepena nizu temperaturu na izduvu.
Sto se sone kiseline tice, ako su lamelice od bakra nece im nista biti, i ako su od aluminijuma verovatno im nece nista biti,
Sona kiselina je jako agresivno i korozivno jedinjenje tako da ce celicni lim spoljnje jedinice zasigurno prvo stradati.
Ima da rdja spoljnja jedinica ako nije dobro isprao, a verujem da nije jer ljdui koji koriste hemiju za pranje su optereceni bakterijama i gotovo uvek preteruju.
Sona kiselina i celik se nikako ne vole.
Pozdrav ljudi,
Preselio sam se u novi stan pa me zanima vasa preporuka za inverter klimu koja bi i hladila i grejala komplet stan od ~50m2.
Pogledajte prilog 345069
Stan izgleda ovako, kao na gornjoj slici. Potencijalno mesto unutrasnje jedinice je obojeno crveno, a spoljasnje jedinice zuto, i ona bi bila na maloj terasi.
Dakle, kao sto rekoh, potrebna mi je preporuka za klimu koja bi uspesno grejala i hladila dobro izolovan i ususkan stan od ~50m2, koji kvadrat gore dole, jer ne bi grejao, ni hladio ostavu i kupatilo (ni terase 😀).
Hvala unapred.
Ljudi odlucio sam se za Midea Breezeless, samo jos samo nisam odlucio da li na ovoj poziciji koju sam obelezio da je postavim ili na zid iznad vrata kupatila, ali i to cu odluciti kada majstor stigne ovih dana. 😀
Videcemo koliko cu uspeti da se ogrejem i ohladim. Ako nista, kupicu dodatnu 7-icu ili 9-ku inverter i postaviti u dnevnu sobu.
Da li neko ima iskustva sa
Vivax COOL ACP-09CH25AUJI R32 inverte klimom, potrebna mi je samo za hlađenje? Stan od 30m2​
E ovako, bio je majstor da "izvidi" situaciju 😀
Ono sto mi je rekao je sledece:
Na ovaj zid gde sam prvobitno oznacio, dakle iznad vrata od kuhinje moze da se postavi, ali mogu da zaboravim da grejem kuhinju, a i dnevnu sobu, i pri tom da se gubi 10-15% u radu klime na duzinu cevi, a meni mi trebalo preko 5m cevi, da bih izbacio spoljnu jedinicu na terasu.
Sledeca solucija iznad vrata kupatila, rekao mi je da tu ne moze, jer bi duvala u zid koji je odaljen svega 120cm i veoma brzo bi postigla zadatu temperaturu i iskljucivala bi se konstantno, ne bih mogao da grejem/hladim kako bi to trebalo i pri tom isto kao i za prethodno, da bih izgubio u radu klime duzinom cevi i uglovanjem, do spoljne jedinice koja bi u ovom slucaju bila na desnoj terasi.
Njegova preporuka je da klimu postavim pored ormara, na obelezenom mestu na slici i da bih jedino tako dobio koliko toliko da ugrejem/ohladim ravnomerno stan. Kaze da bi mi u toj sobi bilo najtoplije/hladnije u zavisnosti da li grejem hladim, ali da bih u dnevnoj, eventualno u kuhinji bilo 3-4 stepena hladnije/toplije.
E sada problematika je sledeca, to je spavaca soba i radna soba, u njoj provodim minimum 70% vremena, klima bi bila iznad monitora i radnog stola, pa me zanima koliko bi mi smetala (duvanje u mene ili iznad glave, ne zvuk) i da li bi u zavisnosti da li grejem ili hladim, u toj sobi bilo prevruce ili prehladno?
Majstor takodje kaze da mi ne bi smetala ako je usmerim da duva iznad glave i da bi tako bilo najbolje, jer bi onda bacala toplotu/hladnocu tu negde gde sam obelezio strelicom na slici i onda bi ravnomerno dalje sirila toplotu/hladnocu.
Zanima me vase strucno misljenje oko svega ovoga, posto mi je prilicno hitno da montiram klimu.. 😀
Hvala vam unapred.
Sve ti je lepo rekao i to jeste najbolja pozicija za klimu. Tebi duvanje ne bi smetalo jer ni u kojoj varijanti ne duva direktno na tebe, jedino buka može da bude problem, posebno za grejanje gde bi morao da je držiš na najjače izduvavanje ako planiraš da greješ udaljene prostorije
Pozdrav svima. Uskoro se selim u kucu pa mi je potrebna pomoc oko odabira klime za potrebe grejanja. U pitanju je kuca, strukture prizemlje + sprat, gde je samo prizemlje u funkciji i samo ono i treba da se greje. Kuca je gradjena sedamdesetih i nivo prizemlja je oko 70ak cm iznad nivoa zemlje. Nema podruma ispod kuce, osim u delu gde je stepeniste za sprat posto je to verovatno naknadno radjeno. Zidovi su suplji blok sa izolacijom (mislim da je 5cm stiropor). Prozori su novi, PVC Salamander sa 4s staklom i argonom. Ploca iznad prizemlja je trenutno neizolovana, ali posto potkrovlje svakako nece biti u upotrebi jos par godina, planiram da stavim izolaciju 10cm staklene vune na samu plocu (ili neka druga ideja). Krov iznad je potpuno neizolovan.
Klima bi bila postavljena u dnevnoj sobi, na slici obelezeno crvenom i ideja mi je da zagreva dnevnu i da neki deo toplote prelazi u trpezariju sa kuhinjom. Decja nece biti u upotrebi jos par godina, tako da za sada nema potrebe da se greje. Spavacu planiram da grejem koriscenjem TA peci ili eventualno nekog manjeg invertera nekad kasnije. Buduci da je dnevna okrenuta ka jugu-jugozapadu, a i svakako mi je na istoku komsija na metar od kuce, zbog buke i performansi, stavio bih spoljnu jedinicu na juznom zidu dnevne. Da li bi to uopste napravilo neku razliku?
Sta je preporuka za 12-icu do nekih 600-700e?
Burazer je uzeo Fujitsu LUCA prosle godine i za sada je zadovoljan, ali ona je, koliko vidim malo skuplja, a i ne znam da li je i dalje dobar izbor?
    141.7 KB · Pregleda: 26
