Kod mene su na jednoj klimi zalemili spoj sa srebrom, nije vareno.Varena cev (ako je odrađeno kako treba azotom) jeste bolje za spoj ali se tako gubi garancija.
To je zavareno. Lemljenje je nešto drugo, i ne radi se na tolikim pritiscima.
Ne bacaj pare. Preko noci zamrznes koju flasu. I po danu ih stavi ispred stolnog ventilatora(u neku plitku posudu jer se kondenz pojavljuje na njima i slijeva). Ono, ne ocekivaj cuda, al eto ima nekog lokalnog efekta, makar subjektivnog.Nisam uspeo da nađem na ovoj temi, a ni ne neku drugu temu, pa da pitam.
Ima li neko (pozitivna) iskustva sa rashladnim uređajima (ventilator+led) ovakvog tipa. Nije biran ovaj model, ali gledam neke do 100€
Ardes AR5R06D 2 u 1 rashladni uređaj
Uporedite cene iz više prodavnica odjednom i uštedite. Ardes AR5R06D 2 u 1 rashladni uređaj služi za rashlađivanje i vlaženje vazduha. Poseduje tri brzine.www.eponuda.com
Cilj je da hladi dok se radi od kuće, tj. oko stola bar :d Uradnja prave klime nije opcija, a čini mi se da je ovo bolje od običnog ventilatora
Nisam shvatio, u kontekstu ostalog, šta je ovde značilo spominjanje Gree Hansola?Boki, jel prostor izjedna ili je podeljen. Nače za taj novac nema 18-ca, ma možda neki Vivaks i tako to.
A ako je prostor izjedna ja bi ti pre preporučio nekog japanca 12-cu nego kineza 18-cu, zašto? Pa možeš naći Fujitsu 12-cu za 700 eura a kineza 18-cu teško, može ali jako teško. A zimi bi ti ta Fujitsu 12-ca isto ili čak i bolje grejala nego kinez 18-ca. Naravno ako pričamo o inverterima. Ako pričamo o klasičnoj klimi onda je to druga priča. Ali ključno pitanje je dali je prostor izjedna i kolike su staklene osunčane površine.
Za sve koji bi sada da skoče i pominju Gree Hansol i slične stvari, da podsetim da pričamo o klimu koja košta do 700 eura....
VOX IVA5-12JRDobro vece svima,dvoumim se izmedju
Tesla Klima inverter 12000Btu (TA36FFLL-1232IAPC)
VOX IVA5-12JR Inverter
Sta bi ste mi preporucili,koji model od ova dva?Hvala unapred na odgovorima.
Ovo na snimku je cist primer kako se to nepravilno radi.
A zove se "majstor za klime" a ne zna kako da spoji cev sa srebrom, verovatno je zato i iskljucio komentare.
[/QUOTavio sam samo na sta sam mislioPostavio sam samo da vidis na sta sam mislio, ovo je koliko znam lemljenje, a ne varenje cevi i garancija vazi kada se ovako uradi, dobro ne bas ovako, ali znas na sta mislim. U slucaju da npr crkne kompresor na ovaj nacin se skida i stavlja drugi. Majstor koji je kod.mene jednu klimu hartletovao je uradio jako pedantno i brzo gde su cevi postavljene vertikalno jedna u drugu, naravno moze i horizontalno...Ovo na snimku je cist primer kako se to nepravilno radi.
Tražio sam recenzije i manje više, svodi se na ovo. Može biti ok ukoliko je niska vlažnost (i otvoren prozor), i dok si direktno ispred njega. Što je ok, da košta 50€, ali za 100-150€ se verovatno ne isplatiNe bacaj pare. Preko noci zamrznes koju flasu. I po danu ih stavi ispred stolnog ventilatora(u neku plitku posudu jer se kondenz pojavljuje na njima i slijeva). Ono, ne ocekivaj cuda, al eto ima nekog lokalnog efekta, makar subjektivnog.
Tako sam ja dok nisam kupio mobilnu klimu(a i ona je samo za muke, 10 klasa ispod zidne, ali barem hladi koji stepen) u stanu gdje ne mogu ugraditi split.
Da dodam, kao sto su ti vec rekli povecana vlaga utice negativno na osjecaj topline. Tako da sa tim uredjajem dobivas jos gori zrak pun vlage. Znas onaj ruzni osjecaj sparine u zraku. Ovako sa flasama barem ne povecavas vlagu u zraku a prija blago ohladjeni zrak od ledenih flasa
Hvala na odgovoru.VOX IVA5-12JR
Zato sto je puno ljudi na forumu pohvalilo ovu klimu i ispada da je najbolje resenje za ulozeni novac... Ako procitate malo forum videcete da postoje samo pozitivne kritike na ovaj model.Hvala na odgovoru.
Mozes li ukratko da mi objasnis zasto bi se ti odlucio za ovaj model Voxa?
A ovo?Midea XTREME 12N8D1 ili Gree Lomo Regular 12 ili Gree Lomo Economical 12?
Dakle tako, svašta sam video u životu,ali očigleno ima još toga... Rekoh mu ja operi samo vodom sta se mlatis i trosis pare na hemiju,ali eto...cekacu, sa familijom se ne treba dokazivati... hahaha,ako me razumeš...Ako je čista sona kiselina, gotovo sigurno da su lamelice na izmenjivacu uništene. Vizuelno mogu biti vidljive, ali na dodir su krte i pucaju.
Kazi mu da tog što mu je to preporučio drugarski išamara.
Ljudi odlucio sam se za Midea Breezeless, samo jos samo nisam odlucio da li na ovoj poziciji koju sam obelezio da je postavim ili na zid iznad vrata kupatila, ali i to cu odluciti kada majstor stigne ovih dana.Pozdrav ljudi,
Preselio sam se u novi stan pa me zanima vasa preporuka za inverter klimu koja bi i hladila i grejala komplet stan od ~50m2.
Pogledajte prilog 345069
Stan izgleda ovako, kao na gornjoj slici. Potencijalno mesto unutrasnje jedinice je obojeno crveno, a spoljasnje jedinice zuto, i ona bi bila na maloj terasi.
Dakle, kao sto rekoh, potrebna mi je preporuka za klimu koja bi uspesno grejala i hladila dobro izolovan i ususkan stan od ~50m2, koji kvadrat gore dole, jer ne bi grejao, ni hladio ostavu i kupatilo (ni terase ).
Hvala unapred.
E ovako, bio je majstor da "izvidi" situacijuLjudi odlucio sam se za Midea Breezeless, samo jos samo nisam odlucio da li na ovoj poziciji koju sam obelezio da je postavim ili na zid iznad vrata kupatila, ali i to cu odluciti kada majstor stigne ovih dana.
Videcemo koliko cu uspeti da se ogrejem i ohladim. Ako nista, kupicu dodatnu 7-icu ili 9-ku inverter i postaviti u dnevnu sobu.
