Malo pozitivnog iskustva sa Vox mašinama. 6 meseci koristimo VOX mašinu za pranje
WM1270-T1GD i mašinu za sušenje
TDM-700T1G, kupljene nove naravno, 5 godina garancije. Tada je cena bila nešto ispod 30k rsd (~250 eur) po mašini, vidim i dalje je tu negde. Mašinu za veš palimo 2-3 puta nedeljno, sušaru nešto ređe sad kako je krenulo toplo vreme i mogu da kažem da smo jako zadovoljni sa obe. Lepo peru/suše, stabilne su, nisu bučne, spolja gledano lim i plastika deluju korektno, ništa nije tanko, ništa ne krcka pri rukovanju, nemaju razne gremline (za sada
) i sl. Postavljene su jedna na drugu (sušara na veš mašinu), čak smo i kupili
Vox nosač za to i tu jedino imam zamerku jer to parče plastike košta 5k rsd što stvarno mislim da je previše.
Mašina za veš ima dobar izbor programa, nama su bitni ovi kratki (ima dva, od 15 minuta (max 30c/800rpm) i 60 minuta (od 30-60C/max 1200rpm)) gde ovaj od 60 minuta najčešće i koristimo. Bubanj joj je 49l i jedino što žalim je što nisam uzeo veću za 8kg veša i bubnjem od 54l, mada nam i ova radi posao bez greške. Mašina nema neke napredne funkcije, izaberete jedan od 15 programa i možete da podesite temperaturu i broj obrtaja kao i da odložite start. To je sve. Ima i pamuk na 90c, samo mora temp da se ručno podesi jer je default 60c.
Mašina za sušenje je bez toplotne pumpe i isključivo zbog toga smo je i uzeli. Bubanj je 100l za 7kg veša, takođe dobar i veliki izbor programa i izuzetno lako održavanje (tu mislim pre svega na kondenzator koji se lako izvadi i opere). Jedina mana ovoj mašini je nemogućnost promene smera otvaranja vrata. Većini to nije od uticaja, ali nama bi to malo olakšalo pristup zbog pozicije u prostoriji.
Eto toliko iz prve ruke, nadam se da neću da ih ureknem, stvarno smo jako zadovoljni. Moram da kažem da pri izboru mašine budžet nije bio previše ograničen, ali taman kad bi našli nešto što nam se dopada ta mašina po pravilu je imala samo mamutske programe od 2 do 4 sata pa i duže, eventualno jedan kratak od 30 ili 15 minuta (ovo ne važi za Candy mašine koje su apsolutni vladari tih kratkih i fleksibilnih programa, ali prati ih jako loša reputacija po pitanju kontrole kvaliteta tako da je brend za izbegavanje, bar po mom utisku na osnovu iskustava mnogih). Vox ima i kratke i mamutske programe, ima 5 godina garancije, povoljan je i neka samo izdrži garantni period mi ćemo biti zadovoljni.
