Ne baš previše. Po kvalitetu izolacije kamena vuna je ispred mineralne i stiropora. Pošto je on planirao 10cm kamene+15cm mineralne, ali je postavio 20cm kamene - što se tiče izolacje otprilike je isto. Samo je malo teže ali neznatno, a i tako je preko ploče postavljeno.Drugari komsija je na tavansku plocu poslagao kamenu vunu,hteo je kamenu 10cm i mineralnu 15cm ali na kraju je ispalo 20 cm kamene da li to nesto menja ko ima iskustva sa tim stvarima ,ispod membrana preko paropropusna,
Zavisno gde je montirana klima, nije tesko zameniti te gume. Olabavis srafove, i radis jedan po jedan cosak.Danas su mi montirali klimu. Stavljena 3 metra instalacije i uradjeno vakumiranje bez potrebe da uopste pominjem bilo sta.
Sto se tice onih gumica za smanjenje vibracije, covek me pitao da li zelim to i objasnio mi prednosti i mane. Prednost vec znamo svi. Medjutim postoji i mana: te gumice nakon godinu-dve ce vrlo verovatno da popucaju od vremenskih uslova (voda, mraz, led, sunce) i onda dolazi do efekta da klima pocinje da landara od nosac i pravi veliku buku, pa je potrebno zvati majstora da se to sredi (sto naravno kosta). Ja sam za sada odlucio da idem bez toga, pa ako budem imao zamerki tokom rada, platicu da dodju da mi stave to.
Ukupni troskovi:
- Midea Breezeless 12 (610 evra),
 - Demontaza stare klime plus montaza nove (160 evra)
Imam je 4 godine grejem sa njom ok je osim softwera,ponekad zaboravi da iskljuci,ukljuci itd pa sledi cupanje iz struje.Vivax Inverter klima ACP-12CH35AEMI
Je l ima neko iskustva sa ovom klimom, radila bi u sobi od 25kv?
Ovu imam za 40k novu, a treba mi za hlađenje samo. Je l ima neki mod da noću održava temp a da se ne oseti da duva pošto će biti iznad kreveta?Imam je 4 godine grejem sa njom ok je osim softwera,ponekad zaboravi da iskljuci,ukljuci itd pa sledi cupanje iz struje.
Za iste pare imas Vox koji nikad ne gresi,dobar softwer.
aaaaaAAAAAA ahahhahha.. crko sam od smeha...Miran si do -19. Ako oseti da je -20 napolju, iskljucuje se na 10 dana preventivno.
postoji cela tema posvecena midei breezeless, puna hvalospeva o svemu. meni se jako svidja, ali opet - sta ako se preventivno iskljuci na 10 dana?aaaaaAAAAAA ahahhahha.. crko sam od smeha...
Pa ljudi, sad kad sam zavrsio sa neispravnom/fabrickom greskom Gree Muse, vratili pare, sta sada da kupim? Gree Pular, pa jovo nanovo?
Sta predlazete? Ili drva pa lozi na pec, i a u pm...
Ali inverter mora da ima WiFi pod OBAVEZNO, ili nista.
Moze malo detaljnije o
MIDEA Breezeless MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW
Ako ti nije problem?
Kakva je wi fi aplikacija imas li screen shot> I dal radi uospte ili trenira zivce, koji su vec slabi zbog Gree app?
A gde živiš kad misliš će biti -25?postoji cela tema posvecena midei breezeless, puna hvalospeva o svemu. meni se jako svidja, ali opet - sta ako se preventivno iskljuci na 10 dana?salim se, nesigurno mi je to da imam klimu koja ce da mi zakaze i onda sedim u ladnom a napolju -25.
u beogradu je bilo -25. sto je bilp jednom - bice opet. neozbiljno je izabrati neki vid grejanja i nadati se "ma nece biti ladno". naravno ni jedan inverter a/c nece biti efikasan na tako niskim temperaturama, ali postoji razlika izmedju onih koji rade i onih koji ne rade.... :/A gde živiš kad misliš će biti -25?
E na -27 svi mi će da ložimo cipele! Jer je verovatno došlo do nuklearne zime....u beogradu je bilo -25. sto je bilp jednom - bice opet. neozbiljno je izabrati neki vid grejanja i nadati se "ma nece biti ladno". naravno ni jedan inverter a/c nece biti efikasan na tako niskim temperaturama, ali postoji razlika izmedju onih koji rade i onih koji ne rade.... :/
takodje, ne vidim nista cudno u tome da ako je klima deklarisana na -15 i radi na -14. to je normalno, i za ocekivati je. pitanje je sta ce ta klima da radi na -27?
Imam tu istu Hisense, ima kapacitet i dobro grije. Imas temu o istoj i savjetujem ti da je procitas, Ja nemam izolovanu kucu i imam plocu iznad isto neizilovanu, Pretpostavljam da imam dobre toplotne gubitke. Grijao sam se na atlantik radijator i ova klima mi daleko vise trosi od njega,Moze savet, dvoumim se izmedju ova dva modela:
Midea Ag.12nxd1.wik
Hisense energy pro hiNano 12kbqe35xv0eg
Sad vidim ista cena 12btu i 9btuSkočile su cene,bilo je dobrih klima za te novce.
