iPhone 13
Ovo je info od nekoga ko direktno moze da prijavi bug i da to neko od developera stvarno pregleda. Nadam se da ce omoguciti uskoro.
    20.1 KB · Pregleda: 143
Oni su rekli da će sa 15.4 omoguciti developerima da to implementiraju u aplikacije ali činjenica da se 120hz ukljuci “system wide” kada se pokrene snimanje ekrana i da su sve aplikacije tada buttery smooth, meni govori da je ovo ipak samo do Apple. U prilog tome ide i činjenica da na iPad pro sve klizi bez ikakvih posebnih zahvata app developera.
Nisam menjao, prodao moj pa kupio novi. Ucenjivanje je bilo bezobrazno od lika od kojeg sam ga i kupio. Bio je korektan kad sam prelazio za 11pm na 12pm ali je sad preterao. Mislim da sam moj prodao jeftino ali , na kraju, dodao sam 200€ za novi . (Oba su 128).
Potpuno mi je jasno da se frekvencija osvezavanja spušta ili diže u zavisnosti šta je na ekranu i tako treba da bude, odnosno ne treba da ekran stalno osvežava 120hz, ali skrolovanje kroz aplikacije mora da ide na 120hz, a ne do 80 ili 90hz jer smo to platili.
Zapravo platio si ono što si i dobio, tzv pro motion display koji se ponaša upravo onako kako se i reklamira:
The new Super Retina XDR display with ProMotion can refresh from 10 to 120 times per second*, and all kinds of frame rates in between. It intelligently ramps up when you need exceptional graphics performance, and ramps down to save power when you don’t. It even accelerates and decelerates naturally to match the speed of your finger as you scroll. You’ve never felt anything like it.
*obrati pažnju da ne piše refresh rate 10-120Hz, već su koristili "narodni jezik"
Fascinantno je kako njima ovakve stvari prolaze.
Upravo zbog toga i jesu tu gde jesu.
Iphone nije i nikada neće biti namenjen entuzijastima i power userima koji diskutuju po redditu, već ogromnoj većini koja ne želi da podešava osvežavanje ekrana (pritom razmatrajući uticaj te odluke na trajanje baterije) ili neke slične stvari. Ti, koji si otkrio da pri snimanju ekrana OS ima fiksirano osvežavanje na 120Hz, im nisi ciljna grupa i zato im te stvari "prolaze".
….već ogromnoj većini koja ne želi da podešava osvežavanje ekrana (pritom razmatrajući uticaj te odluke na trajanje baterije) ili neke slične stvari….
Ne želim ni ja da podešavam osvežavanje ekrana ali želim da dobijem 120hz jer to prodaju, a ne dobijam. Ide od 10-120 ali nikad ne stigne na više od 90, ako i toliko. Sve već radi savršeno na iPad-u. Zašto neće da to implementiraju na iPhone-u?
Verovatno jer se korisnici ne zale
Meni OK prikazuje, (pise 4. April kada i treba da bude sledeca obnova).
Pre nekog vremena sam pisao u ovoj temi da 120hz na iPhone 13 pro i pro max nije implementirano do kraja, odnosno da, izuzev kod ulaska i izlaska iz aplikacija kao i u safariju, prakticno ni u jednoj "third party" aplikaciji nema pravih 120hz prilikom skrolovanja u aplikacijama, dok je na iPad Pro na nivou celog sistema i u svim aplikacijama jasno vidljivo 120hz. Takođe je jasno vidljiva razlika u skrolovanja i kretanju kroz aplikacije između android telefona sa 120hz i iP13PM.
E sad, iz nekog razloga, kada uključite snimanje ekrana na iP13PM ukljuci se 120hz svuda.
Probajte da uključite snimanje ekrana i potom skrolujte kroz Reddit, Twitter, Facebook, Instagram ili bilo koju drugu aplikaciju i recite da li ima razlike.
Iz nekog razloga Apple-ovih 120hz, osim prilikom pokretanja i spuštanja aplikacija kao i u safariju, ustvari ide do max 90hz ili nešto malo manje…verovatno zbog baterije. Dok ne uključite snimanje ekrana, tada sve radi na 120hz.
Percepcija ovoga kod svakoga od nas je drugačija i neko primeti više, neko manje, neko uopšte, ali ja primetim i meni ovo smeta, jer ako prodaješ telefon sa 120hz nemoj to ogranicavati na nekoliko aplikacija zarad malo dužeg trajanja baterije, a ostatak sistema i aplikacija ograničiti da idu do max 90hz. Ovako ispada da smo platili lepe novce, između ostalog i za 120hz, kojih najvećim delom nemamo.
Evo dokaza za to o čemu pričaš. Ništa od navodnih 120hz.
Posto se ovde vodi priča o Apple Care+, imam telefon koji ima Apple Care do kraja godine Al na drugom nalogu je uplaćeno. Da li ja mogu po isteku tog Apple Carea da nastavim plaćati mesečno sa svog naloga? (Pretpostavljam da ne, ali možda neko zna više)
Jel ima nekog ovde da bole oči i glava od IP13 ?
Pitao sam na prosloj strani, javilo mi se dosta ljudi a dosta sam naisao i na internetu da ljude boli glava na iPhone 12+ modelima zbog OLED ekrana i njegovog PWM flickeringa. Ja doduse nemam ali moja sestra ima problema, pokusao sam naci resenje ali nisam uspeo nista pronaci.
Bio na S21+ do pre 10tak dana i sad primećujem da me bole oči na IP13. Taman pomislim da sam našo savršen telefon, ono neki problem 😊
iPhone 13: screen flickering 609Hz, sto je bolji rezultat od 13pro (509Hz) i S21+ (samo 240Hz)...
Edit: 13pro max samo 238Hz
Zdravo svima, imate li neku masku za 13-icu da mi preporucite, razmatram dbrand grip ali mi je previse skup za masku, idealno bi bilo ako ima nešto do 20ak evra a da je kolko tolko kvalitetno. Hvala svima!
Od mene preporuka za Nillkin Super Frosted, odličan grip ima maska i ne podeblja telefon.
^1
Imam na 12ci. Prezadovoljan, stvarno ima dobar i prijatan grip! Takođe preporuka!
Ima na Aliexpressu jeftinije;)
Može i nillkin nature takođe, imaš providnu, mat…
