3D printer - Opsta tema - FAQ
Proklet bio ovaj hobi... Drži me neko vreme, pa se iznerviram, pa pauziram i tako u krug.
Da se nadovežem na moje avanture od prošle godine. Pošto sam picajzla baš sam se inatio da nešto odštampam bez neke pomoći na podlozi. Nikako nisam uspeo. Na kraju popustio i probao lepak za papir i krep traku. Moja iskustva su:
  • Lepak: nešto slabiji prvi sloj i sklon odlepljivanju (mada se nisam trudio da ga nanosim preterano ravnomerno),
  • Krep traka: Mnogo seksi prvi sloj, al se posle jedva skida štampa sa podloge.
Na kraju kupim i 3DTouch al isti rezultati kao i pre, bez ičega nikako, sa lepkom ili trakom ide.
I onda posle dve uspešne štampe krenem novu, krenu neko zujanje i posle par sekundi PAP! Prasak negde iz štampača, nesta struja u stanu. Izleteo jedan osigurac i fid sklopka. Krenuo polako da rastavljam štampač, prva pomisao je bila garant sam loše spojio nešto sa ovim jeftinim probe senzorom. Na kraju u napajanju zateknem ovo:
Buđava konfeta (surpuga se igrala sa sinčićem). Na kraju je izletela FID sklopka, još jedan osigurač i osigurač na napajanju štampača. Ništa, opravljam ovo i nastavljamo borbu pa ćemo videti ko će koga prvi da ubije.
Kupio sam skoro, dobro radi, lako se pere... pa ako imaš želju, probaj. :)
Kako je konfeta uspela da zavrsi tu?
Mene jebavaju ovi iz BigTreeTecha, jedan dan mi kazu poslata nova, drugi dan mi kazu kao ne mogu nista da urade po tom pitanju ipak i sad mi nude 10$ refund... Rekoh da pogledam, nema vise RRF ploce na stanju a ova nova SKR Mini kosta 15$ skuplje nego pre dve nedelje... I sad ne znam sta da radim. Mislim da cu da se vratim na stock plocu. A ne znam koje su alternative od BTT.
Koja je uopšte prednost SKR Mini u odnosu na stock Ender 3 v2 ploču (Creality v4.2.2 Silent)?
Pa relativno male, mislim da su u pitanju driveri ali ja nemam tu novu plocu, ja imam ovu staru sto je isla uz Ender 3 Pro.
Evo sad sam pogledao.. U principu nista bitno sem tih TMC2209 drivera ne nudi, a nudi i out-of-the box resenje za dual Z a ti si pominjao (ili neko na temi?) kako planira to da uradi.
Zar nije stara ploca sa 8 bitnim chipsetom?
Da, meni je u putu Dual Z Axis conversion kit. Povezuju se preko splittera, mislim da čak ni napon preko pota ne mora da se menja, taman se Z axis stepper motor više neće toliko grejati (nadam se).
Ili vrati stock 8-bitnu ploču ili potraži Creality V4.2.7 kao alternativu (mada je ~$55 na BangGood). Glupo je što su se tako postavili iz BTT-a, čas hoće - čas neće da pomognu.
Meni je v4.2.2 CR odlicna za sada, ako se ne varam 2208 TMC su na njoj, sto je mnogo manja razlika naspram 2209. Za dual-Z je opcija koja mozda nekome treba, a uvek se moze 'dopuniti', dok mi izmenjivi slot za driver-e ne daje neku prednost ubitacnu, isto kao i ovo za dual-Z. Svakako mislim da za prvu ruku je najlakse vratiti tu plocu i onda lagano preispitati prioritete i opcije, kada 'ne gori' pod nogama. :)
I onda, da li je stock 8 bita ili 32? :)
Hvala
V4.2.7 i V4.2.2 ploce su 32bitne, ja imam staru koja dolazi uz Ender 3 Pro V1.1.4 koja je 8bitna.
Onda se tebi isplati da pazaris SKR ili slicne. Video sam na TeachingTech kanalu solidnu komparaciju Bigthreetech SKR ploca i ove poslednje V3.0... nekih 40ak dolara je u pitanju. Ne znam sta bi mogao da zahtevas od ploce jos a da npr. ta nema? Mozda se voditi time. :)
Pa da ali koja mi je razlika onda u odnosu na Creality ploce? Mislim, dobijam samo dual Z, vise interfejsa za ventilatore a to mi bas i ne igra neku ulogu. A radije bi isao na opciju tipa Octopus ako mi to treba npr. za Voron nekada nadam se.
RRF mi je bila idealna ploca zbog WiFija odnosno Duet3D. Al sad citam reddit i facebook grupe, nisam jedini koji se zali na njihov support, a i sto je DukeLander rekao, treba biti oprezan pri citanju recenzija i komentara, kad sam usao kod njih na grupu dosta problema sam ipak video...
Inace, stavio staru V1.1.4 plocu, kad sam cuo koliko vriste drajveri, zabolela me glava, a i fan na ploci radi non stop, nije PWM kontrola haha. Ali radi dobro, to je bitno. Sacekacu malo za novu plocu, morace da 3DTouch bezveze...
IMG_20220306_001624.jpgPrebačena elektronika u posebno kućište zaboravio sam samo da povežem uzemljenje, sada je najglasniji ventilator na hotendu uvek nešto 😁
Da te obradujem, posle ce biti onaj na napajanju. :) Hoces praviti enclosure?
Meni stigla Noctua A6 i za to (napajanje) pre neki dan, ostaje mi da finisiram silent mod istom cim ugrabim vremena. Uzeo sam i Sunon 24v kao backup, ali definitivno idem na Noctua-u. Kada se sve skupi silent printing ispadne stavka, jer svaka Noctua je po 20ak eur (A4x1, A6x1 i A9x1) + 5015 od E3D-a, plus buck konverteri (barem dva, srecom jeftini su). Ali bas bas vredi cimanja, iz moje perspektive.
Pozdrav drustvo imam jedan problem koji me muci vec jedno dobrih nedelju dana, sve sam probao sto na internetu mogu pronaci i nije urodilo plodom, stampac mi uporno pravi problem sa takozvanim wrapping tj. umotavanjem na krajevima stampe, stavljao razlicite temperature, razlicita podesavanja u slajseru kao i razlicite slajsere, lepkove i lakove na ploci razne, razliciti parametri kulera i opet ista prica, svejedno kakav deo da radim mali velik uvek se pojavljuje, u pitanju je onaj mali kingroon kp3s stampac, kupio sam ga iz zezanja jer me podseca na Prusa mini, ono sto nisam uradio jeste paljenje brima, to mi je vise kao bezanje od problema nego samo resavanje. Hvala puno u svakom slucaju! Srecno stampanje! ;)
U ovim zimskim danima bitna je i temperatura u prostoriji gde se štampa. Nisi napisao koji je materijal u pitanju, koja je temperatura bed-a a nije lose da vidimo ni model.
Brim ne moraš preko celog objekta već samo na kritičnim mestima, izguglaj pojam mouse ears gde se ubaci dodatni objekat u obliku cilindra na kritičnim mestima.
U pitanju je PLA, neka standardna temp. beda koju koristim redovno je oko 50-55 stepeni, do duše probavao sam razne temperature ovih dana kao što sam i napisao gore. Postavljam sliku dole. Daa i zaboravio sam na mišije uši 😀😀
edit: nisam naveo da imam novu teoriju, a to je da je magnetna podloga oslabila (oslabio magnet) i da se blago savije prilikom stampe, to ću sutra da testiram tako sto cu da nalepim od wanhao-a rezervnu podlogu na ovu malu masinu pa da vidimo tačnost teorije, jer ne znam sta moze biti, bed leveling je u savršenstvu
    111.3 KB · Pregleda: 60
To ti je rezultat odlepljivanja modela od podloge.
Prve slojeve 2-3 spusti na minimalnu brzinu recimo 15mm/s i bez hladjenja.
I koristi lepak sa slike, pa javi rezultate...
Teorija bila tacna magnetna podloga se blago bila podizala prilikom stampe i dolazilo je do zezancije, zamenio je sa obicnom lepljivom jer trenutno nemam drugu magnetnu... ravna mi stampa k'o Vojvodina :ROFLMAO:
Neko moje iskustvo sa hotbed-om. Srafovi sto manje stegnuti, onda bar kod mene ploca se skoro u opste ne deformise, ako zategnem vise savija se cim se zagreje.
Pozdrav ljudi, za par dana bi trebalo da mi stigne Creality cr-200B. Nisam do sad koristio nikakav 3d štampač, ali sam teoretski solidno upoznat sa tehnologijom.
Zanima me je l postoji način da se u nekom sliceru napravi custom infill, tj da štampa prati neki zadati "pattern"?
Attachovao sam sliku. Npr. hoću da odštampam ravan model debljine 5mm ali sa ovakvim izgledom. Ideja je da u sliceru nacrtam krivu(plava linija) i on nekom interpolacijom napravi "paralele" sa zadatim offsetom.
Drugo na šta generalno da obratim pažnju kod koriščenja? Održavanje štampača, čišćenje, podmazivanje, takve stvari...
Videh da @BMK11 ima isti model, tako da i za njega pitanje koje su boljke konkretno za ovaj štampač
    2 MB · Pregleda: 40
Da ti odmah skrenem paznju na "bubice" na CR-200B sa kojima sam se ja suocavao. Za pocetak proveri srafcice kojima je pritegnut heatblock za hladnjak ako ti je hotend onaj crni uski. Poslacu ti STL ove "drndalice" sa sundjercetom za ciscenje filamenta ispred ekstrudera. Plasticna polugica na ekstruderu je njesra koja mi je kada je napukla stvorila grdan skart dok nije skroz "prozevala" pa sam video da mi ekstruder slabo gura zbog naprsline a ne zbog oslabljene opruge. Resenje, evo ga na slici. Sa metalnog ekstrudera rucica se savrseno uklopila tako da kuciste ostaje plasticno i nece da se pregreva prenoseci toplotu sa motora a rucica drzi k'o buldogova vilica.
Vodjice mazem sa vrlo malo maziva na svakih 80-100 sati rada. E sad softver. Kao nekad WIN-95. Ako ti se na kartici nadje neki fajl koji nije *.gcode nece da podigne sistem. Ako u toku rada izvadis karticu i nasnimis novi fajl, cesto po nekoliko puta moras da pristupis dugmetu "Print" dok ti pokaze sadrzaj. A ponekad moras i da ga ugasis i ponovo upalis. Zna i cesto (ne znam da li ima veze spoljnom temperaturom) da ne prihvati zadavanje temperatura od prve. Onda mu kliknes "cooling" pa mu zadas ponovo. Da bi ubrzao pocetak stampe, obavezno mu rucno zadam temperaturu hotenda pre komande "Print" posto na komandu print program zagreva heatbed na temperaturu stampanja pa tek onda krece zagrevanje hotenda. A to zna bas da iritira. Mozda su na taj nacin mislili da nesto ne opterecuju u elektronici, ne znam. Ali ako su ostavili ovu mogucnost onda zasto je ne bi koristili. Sve u svemu "bubicast" softver koji se lako resava onom programerskom "iskljuci pa ukljuci".
Rucku, nosac filamenta sam mu obmotao teflonskom trakom da bi lakse klizio i strogo vodim racuna da pri uvlacenju drzim kalem zategnut kako mi se slucajno ne bi desavala preklapanja kada jedan namotaj ispadne sa kalema pa se vrati preklopljen. Tada moze da ti napravi otpor koji moze da pokvari stampu. Staklena ploca daje savrsenu baznu povrsinu. U zavisnosti od filamenta koristim ovaj lepak koji je stigao uz njega ili secernu vodicu. Mana je sto cesto moras da sacekas (kada su vece povrsine naleganja uz primenu lepka) po 10-15 minuta da se ohladi na ispod 30oC. A ne volim da vadim plocu da ne narusim leveling koji je neverovatno "dugovecan" iako na ovakvoj konzolnoj konstrukciji ne uliva poverenje. Zimus mi je stajao u prostoriji u kojoj sam odrzavao temperaturu oko 14oC ali sam gledao kada ga pokrecem da ne bude ispod 18oC. I filament lepo prolazi kroz ekstruder na 14oC. Za neke nize temperature nisam eksperimentisao. Nije neki sampion brzine. Vecinu stampe prvi sloj idem na 15mm/s, heatbed 50-55oC i 205oC hotend (PLA).
  • FILAMENT FILTER.zip
    60.9 KB · Pregleda: 4
    136.8 KB · Pregleda: 41
    237 KB · Pregleda: 50
Hvala na opširnom postu!
Danas stigao štampač ali nisam imao vremena da ga isprobam, samo sam izvadio iz kutije da vidim da je u komadu.
Proveriću definitivno sve da li je stegnuto pre nego što krenem da ga koristim, ali izgleda da ima razlike između moje i tvoje verzije.
Kod mene pozadi iznad ekstrudera ima otvora za ventilaciju i verovatno unutra i neki mali vent, i ekstruder je ceo od metala.
Hotend ima običan aluminijumski hladnjak sive boje, ako si na to mislio, jedino je onaj silikonski cover za heat block crne boje. Slikaću kad budem bio pri štampaču.
I ovo za temperaturu mi je bitno jer će i kod mene da bude u sličnim uslovima, garaža/radionica bez konstantnog grejanja.
Odlični printovi inače, pogotovo sa ovim silk filamentom
Izgleda da su u tvojoj verziji otklonili ove decije bolesti. Mozda i na softveru. Ja sam uspeo da nabavim ovaj hotend sa srebrnim Alu hladnjakom ali ga drzim u rezervi. Pa onda Happy printing. (y)
