Bojler za kupatilo
Probaj saratoga silikone meni se bolje pokazali od ceresitovih.
naravno da je nulovanje napusteno, zamisli monofazni prikljucak, nulovan, izgubi nulu na banderi, cela kuca pod naponom, pogibija. ali moze jos ponegde da se naidje na nulovanu instalaciju, kao sto moze da se naidje i na osigurace na nuli i slicno. uglavnom po starim kucama
sto se tice bojlera, da li bojler ako je podesen da vise greje vodu, stvara vise i kamenca?, ja, od kako sam kupio novi bojler, na godinu dana pocne da mi iskace sigurnosni prekidac i moram da ga ocistim posto bude pun kamenca, skroz 'okuje' grejac ? pretpostavljam da je to zbog toga sto termostat drzim nesto ispod maksimuma, i da cu morati malo da smanjim
Verovatno cu uzeti nov bojler, ali sam mislio pre toga da probam ovo da zalepim sanitarim silikonom. Sta mislite da li ce drzati silikon kad se zalepi na polipropilen ili imate ideju da probam necim drugim?
Ništa neće zalepiti na polipropilenu. Imaćeš dodatni trošak samo.
Tus kada koju sam ja tada lepio je poliuretan i plastika sa zastitom odozgore. I kazem, uradjen je odlican posao jer je FT 101 zalepio to.
@optical
Rekoh ti sta da probas. Sanitarni silikon znas i sam za sta sluzi. FT 101 je nesto drugo. Ove Saratoga ni ne znam koji su jer se ne bavim tim poslom a i pitanje je koji uzeti (kroz maglu se secam da mi je nudjen cini mi se Sika Flex neki ali ne mogu da potvrdim to sa sigurnoscu). Pomenuti Ceresit sam uzeo jer je proveren. Da ne ostavljam link proguglaj i sam jer mozes mnogo da ustedis. Kad kazem da moze da drzi i kadu na koju je mojih tada ~120kg "naleglo" onda razumes da mozda moze da ti pomogne. Daleko bilo da te ja teram na bilo sta, samo mislim da je mali ulog jos ~1000 Dinara da das pa ako nece ZNAS da si probao sve.
Poliuretan je druga priča. Akrilne kade takođe.
Na samom uputstvu za FT101, kao i za poliuretanske kitove (tipa FC11 i sl.), takođe i za standardne silikonske kitove, piše da nisu pogodni za lepljenje polipropilena i polietilena. Ne može ni epoksi...
Bacanje para.
Polietilen i polipropilen se samo topljenjem lepe. Lemilica ili duvaljka i parče srodne plastike. Sve se zagreje i sjedini toplotom. Nema druge.
Da, to sam i ja video, ali rekoh da probam silikon, kad već imam od pre. Uglavnom možda bi lakše bilo iseći/išmirglati tj. poravnati otvor nego zagrevati i dodavati.
Sve u svemu, naručio sam drugi bojler, pošto nemam nameru više da se zezam sa ovim. Dobra stvar je što će ostati za rezervne delove.
Uvek mozes od kazana da napravis jedan pristojan rostilj 🤣
Nedao ti bog da ti nestane nula u kući ili stanu, za nekoliko sekundi izgoreše ti svi slabiji potrošači.
Neki dan sam i ja mijenjao grijac komplet sve, ozicenje ispod stavio silikonske kablove (auto stopice), sve fino izolovao termoskupljajucim buzirom i sigurnosni ventil, sijalicu napravio od LED diode (dioda+otpornik), nove gumice i teflon traku..
Bilo je curilo pomalo, kontakti grijaca se raspali od rdje i vlage, sijalica se raspala, uhvatio se kamenac po kontaktima svim, lose stanje.
Ocistio kamenac postavio sve novo i gumicu i sve i opet curi pomalo, medjutim izbusio sam rupu na plastici ispod bojlera i zalijepio crijevo da se drenira prostor, da se ne zadrzava voda i da se opet isto ne desi.
Nije moj stan, ja bih to sve redovno odrzavao. Dobro je to sve, Gorenje Tiki ima mu par decenija...
Dobro si se setio za drenažu.
^ @Running Au... Nije moj stan fazon, ali u njemu živiš u njemu su ti stvari i sve što imaš (ako sam dobro pretpostavio da si u tom stanu podstanar), ako si ovakav "malo curi, ali drenira" budž radio nekom drugom stručno i uslužno, to je za zatvor. Ne daj bože da se nešto desi, pa se ispostavi da je uzrok požara (ajd' poplave još i nekako) ovaj uradak.
Ne znam tačno od koje godine, ali već početkom osamdesetih nulovanje je najstrože zabranjeno u objektima stanovanja. Ostavljeno je kao dozvoljena opcija u industrijskim postrojenjima gde se kreće samo stručno osposobljeno osoblje. Mada se ni tu više ne praktikuje. Viđao sam to do sada samo u zgradama napravljenim do druge polovine sedamdesetih, ili u kućama pravljenim po principu ooooruuuk/moba/sam.svoj.majstor. Već osamdesetih sve što je rađeno pod bilo kakvim nadzorom je sa normalnim uzemljenjem.
Ne kažem da neki nesavesni izvođač nije izveo instalaciju nulovanjem kod nekog u kući, ili u nekoj zgradi, ali takav objekat nikako nije smeo proći tehnički pregled niti biti useljen. A i ako jeste, najpametnije što se može uraditi je prekopavanje cele instalacije. Eventualno se stan može učiniti malo bezbednijim ugradnjom 30mA fidovke.
U najnovijim zgradama, radi se uzemljenje plus FID sklopke.
Ako je neko napravio nulovanje, treba prijaviti građevinskoj inspekciji.
Čitam struju i često nailazim i u novim zgradama gde piše nulovano. Da prijavljujem?
Ja planiram na selu da uradim tuš, grejanje kazana na suncu.
znam druze, srecem se sa time svaki dan, to mi je posao.
bas je tako kao sto si napisao, slabiji potrosaci stradaju. najmanje opterecena faza dobije najveci napon
Da, podstanar. Nije ovo nikakav budz, niti fus. Uradio k'o sebi. Prije je bio u rizik stanju, sad nije. Radi dodatne 'sigurnosti' stavio crijevo, da se ne zadrzava vlaga ispod. Ako nista bice je zbog kondenzacije. Nije sad da lije voda, nego bude 4-5 kapi dnevno i to kad se ukljuci bojler (jer se voda 'siri'). To se ne moze sprijeciti, jer kamenac malo pojede rub gdje nalijeze gumica. Jedino nov bojler. Mozda curi i tebi pomalo a i da ne znas, kao mozda i drugima.
Stavio silikonske kablove otporne na toplotu, izolovao svaki moguci kontakt, uradio bolje nego tebi sto je majstor uradio. Nece se majstor mnogo peglati.
Ovdje je najbitnije da radi termostat (i regulacioni i sigurnosni) i sig. ventil i da je fino uzemljen.
Znam sta radim ***, nisam laik bas...😛😆
@Running da li si mazao gumice i mesto gde naležu sapunom ili šampinom.
Nisam. Mozda sam mogao malo smirgl papirom preci da se poravna. Nisam imao bas toliko zivaca i vremena i ovo sam jedva, jer je 'dogorilo'. Napravi posla dosta, dok pripremis i ocistis posle.
Mozda stane vremenom, dok uhvati kamenac malo vise. Kapljace i zbog kondenzacije par kapi uvijek. Pa i crijevo od hladne vode se 'oznoji' toliko da curne niz njega 2-3 kapi, k'o da si ga pokvasio.
Ma lako mi je za ovo, vise se brinem za struju koju potrosi (2KW), s cesto je ukljucen. 🤣
Da ali otkaze ti npr termostat i bojler eksplodira
Evo meni ovo sto se desilo je sansa 1 u ko zna koliko pa se desilo
Da bi bojler eksplodirao morali bi da otkazu termostat temperature, sigurnosni termostat i sigurnosni ventil.
Noviji bojleri imaju i cetvrti nivo zastite u samoj konstrukciji kazana, koja je oslabljena pri vrhu tako da puca pod odredjenim pritiskom.
@Running epa tu si pogrešio, svaki gumeni deo bilo crevo, gumica, dihtung se namažu šamponom ili sapunom da to klizne i legne kako treba, rasturi namaži i vrati, 99% da će prestati da kaplje.
Ja bih to radije vazelinom mazao.
Pa neznam za vazelin, sapun je neutralan i ne oštećuje gumu a uvek je pri ruci i završi posao.
nalepio si coveka bez razloga. nije njegovo da popravlja bilo sta u stanu koji iznajmljuje, vec od tog zelenasa sto mu izdaje i uzima masne pare. to sto je on trosio svoje vreme i zivce da bi ustedeo tom burzuju lovu - to je njegova dobra volja.
Ma ok druže, ali će da robija ako nešto izgori a ispostavi se da je izvor požara "sam svoj majstor, kaplje voda po struji, ali dreniram" uradak
Vrlo glupa recenica i stav.
Ako zivis negde, odrzavas kao da je tvoje a ne "da je moje ja bih odrzavao tako i tako". Za drugi deo recenice, nema potrebe trositi reci.
Što napinjete čoveka? Uradio je po svojoj svesti i savesti. Uostalom u iznajmljenom stanu ne možeš po svojoj volji da menjaš ugrađene komponente. Siguran sam da se svima desilo da bojler prokaplje oko gumice. U početku se to i ne primeti. Na kraju kad primetimo i otvorimo bojler vidimo da je kapalo preko instalacija. Da li može ta voda da izazove požar? Možda, ali će pre zbog toga ispadati FID.
