Skankhunt42
kakvi su oni enmon bojleri, kazu da je inox, mada ja njima nista ne verujem, to moze i od plute da bude napravljeno sto se mene tice dok ga ne rasecem na pola.
Epa nije baš sedamdesetih, znam zgrade koje su novije izgradnje i sigurno su nulovane.Nulovanje u stanovima je napušteno još 70-ih. Od tada je zabranjeno u objektima za stanovanje.
Ima još starih zgrada sa nulovanjem, ali i za to ima rešenja, uz naravno novu instalaciju.
Upravo naručujem ovo, pa ću staviti po jedan u perionicu, wc i kuhinju.
NOK 102.37 32%OFF | Xiaomi Water Immersing Sensor Bluetooth 5.0 Wireless Flood Water Leak Detector Waterproof App Remote Control work with Mijia app
12.24US $ 32% OFF|Xiaomi Water Immersing Sensor Bluetooth 5.0 Wireless Flood Water Leak Detector Waterproof App Remote Control Work With Mijia App - Smart Remote Control - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.coma.aliexpress.com
sve ja to znam ali to je pokojni otac radioLoše rešenje, bojler treba da stoji u prostoru koji ima slivnik. Elem, pre neki dan kod mene curelo crevo odvoda od mašine za sudove, srećom kuhinja je stara pa se ne sekiram zbog malo iverice koja je popila vodu.
Ako je inox kazan i ako je majstor odradio posao kako treba, nemas problema.Da li preventinvo menjati dosta stari bojler? Ima sigurno 20 godina. Zamenio sam mu grejac i ocistio kamenca od prosle godine.
Slažem se da je sigurnije, ali bojleri kao i sva druga tehnika zahteva pažnju i održavanje. Menjaš li i druge stvari kad izađu iz garancije?Ma ja cu pre sad da menjam bojler na 5 godina koliko je garancija nego da kupim prohromski i da posle gatam u pasulj da li ce da otkaze nesto
Menjano je to jednom, valjda, ali promenicu opet za svaki slucaj.Ako je inox kazan i ako je majstor odradio posao kako treba, nemas problema.
Opet kvalitetan nov bojler ne košta bog zna koliko a na starom bojleru moze biti kvarova na termostatu i grejaču što ume da bude naporno.
Veći problem može biti sigurnosni ventil. Da li si to skoro menjao? Nakon toliko godina pitanje je u kakvom je stanju.
Delim stav sa tobom. Isto ću uraditi za par godina.Ma ja cu pre sad da menjam bojler na 5 godina koliko je garancija nego da kupim prohromski i da posle gatam u pasulj da li ce da otkaze nesto
Da, jako bitno. Skoro sam renovirao kupatilo i insistirao sam da sve zamenim.Pravilna instalacija je nr. 1.
Majstora ne možeš ni kriviti jer tu plastiku onaj veliki šraf što drži grejač nesmeš mnogo jako ni zatezati jer plastika je i može da pukne. Skini ti na licu mesta prvi deo kućišta i proseči malo stiropor i stavi šrafciger u one zupce od šrafa i udri da ga dotegneš malo, dešavalo se to i meni kad menjam grejač.Kod mene pre neki dan procuri protocni od 5L u kuhinji, bukvalno mesec i po dana nakon isteka garancije. Skine majstor, nema pojma odakle curi, jer se ne vidi, sve deluje ok, ali promeni gumicu grejaca, plus insistira da zameni creva iako su bila dobra. Ajde rekoh, da mi posle ne pametuje kako je trebalo, a ja nisam hteo. Zameni on to, izadje 2 hiljade materijal i ruke, radilo 2-3 dana i evo opet curi.Skinem samo prednji deo, pustim vodu i posle 10tak sekundi tacno krene da curi gde je grejac zavrnut u plasticni kazan.
Majstor sutra dolazi ponovo za neku drugu stvar. Sad ne znam sta mi je pametnije, ponovo probati zamenu gumice i platiti njega verovatno hiljadu din, sto dolazi do 3k din, a koliko vidim nov takav 5 - 5.5k din.
Novom instalacijom se sigurno može ispraviti taj nedostatak. Samo što su retki oni koji će se na to rešiti da rade.
Ako si u struci ajde reci kako se radi instalacija u naj novijim stambenim objektima
