Bojler za Kupatilo
kakvi su oni enmon bojleri, kazu da je inox, mada ja njima nista ne verujem, to moze i od plute da bude napravljeno sto se mene tice dok ga ne rasecem na pola.
Nulovanje u stanovima je napušteno još 70-ih. Od tada je zabranjeno u objektima za stanovanje.
Ima još starih zgrada sa nulovanjem, ali i za to ima rešenja, uz naravno novu instalaciju.
Epa nije baš sedamdesetih, znam zgrade koje su novije izgradnje i sigurno su nulovane.
Novom instalacijom se sigurno može ispraviti taj nedostatak. Samo što su retki oni koji će se na to rešiti da rade.
Ako si u struci ajde reci kako se radi instalacija u naj novijim stambenim objektima
Upravo naručujem ovo, pa ću staviti po jedan u perionicu, wc i kuhinju.
NOK 102.37 32%OFF | Xiaomi Water Immersing Sensor Bluetooth 5.0 Wireless Flood Water Leak Detector Waterproof App Remote Control work with Mijia app
Ti BT verzije su prilično loše rešenje. Izbirljivi na servere i HUBove, Prijatelj je do kraja odustdo i nabavio Zigbee varijsntu
Video sam srećom odmah pa otkazao porudžbinu, imam neki prastari gateway bez bt. Pokušavam da nađem koji je model, ali ne mogu da iskopam u mailovima.
Kod mene pre neki dan procuri protocni od 5L u kuhinji, bukvalno mesec i po dana nakon isteka garancije. Skine majstor, nema pojma odakle curi, jer se ne vidi, sve deluje ok, ali promeni gumicu grejaca, plus insistira da zameni creva iako su bila dobra. Ajde rekoh, da mi posle ne pametuje kako je trebalo, a ja nisam hteo. Zameni on to, izadje 2 hiljade materijal i ruke, radilo 2-3 dana i evo opet curi. :) Skinem samo prednji deo, pustim vodu i posle 10tak sekundi tacno krene da curi gde je grejac zavrnut u plasticni kazan.
Majstor sutra dolazi ponovo za neku drugu stvar. Sad ne znam sta mi je pametnije, ponovo probati zamenu gumice i platiti njega verovatno hiljadu din, sto dolazi do 3k din, a koliko vidim nov takav 5 - 5.5k din.
Loše rešenje, bojler treba da stoji u prostoru koji ima slivnik. Elem, pre neki dan kod mene curelo crevo odvoda od mašine za sudove, srećom kuhinja je stara pa se ne sekiram zbog malo iverice koja je popila vodu.
sve ja to znam ali to je pokojni otac radio
Ja sada imam planove da resim to objedinjavanjem kupatila i tog spajza jer ih deli samo zid.
Ja sam narucio ovaj sensor
Od kako sam poplavio ne mogu da spavam nocu, budim se obilazim bojler jer sanjam da curi voda negde
Da li preventinvo menjati dosta stari bojler? Ima sigurno 20 godina. Zamenio sam mu grejac i ocistio kamenca od prosle godine.
Ako je inox kazan i ako je majstor odradio posao kako treba, nemas problema.
Opet kvalitetan nov bojler ne košta bog zna koliko a na starom bojleru moze biti kvarova na termostatu i grejaču što ume da bude naporno.
Veći problem može biti sigurnosni ventil. Da li si to skoro menjao? Nakon toliko godina pitanje je u kakvom je stanju.
Ma ja cu pre sad da menjam bojler na 5 godina koliko je garancija nego da kupim prohromski i da posle gatam u pasulj da li ce da otkaze nesto
I ja sam menjao grejac sam nekoliko puta i eto bilo je sve ok na moju srecu. Vidim da je moglo to lako da krene po zlu kao kod @donmarkon.
Skoro sam uzeo termorad prohromski 80l, kao hvale ih 10 godine garancije bla bla. Daj pakuj, oko 20k je bio.
Znas kako da mi je bio u kupatilu ne bi bilo strasno, jer nije kuljala voda vec curela... Ali *** losa sreca i losa lokacija bojlera bez odvoda = problem
Termorad 60l sam uzeo za 12300 tako da mislim da je to ok
Slažem se da je sigurnije, ali bojleri kao i sva druga tehnika zahteva pažnju i održavanje. Menjaš li i druge stvari kad izađu iz garancije?
Menjano je to jednom, valjda, ali promenicu opet za svaki slucaj.
Te garancije od 5, 10 ili 15 godina važe samo na kazan. Na ostale delove je 2 godine garancija.
Svakako isplativije i sigurnije ispada sa inox kazanom.
Pa da ali nije bojler samo kazan, tu je termostat dupli te ovo te ono ...
Da ali otkaze ti npr termostat i bojler eksplodira
Evo meni ovo sto se desilo je sansa 1 u ko zna koliko pa se desilo
Pravilna instalacija je nr. 1. Curenje je manja briga u odnosu na električne kvarove koji mogu biti opasni po život.
Sto se tice struje ne brinem, a i uskoro radim sve da prebacim na automatske sa fidovom
Ako je bojler Elin prohromski sa anodom, da li i kada bi ga trebalo cistiti?
Da li se u njemu nesto trosi, npr ta anoda?
Gde je anoda postavljena i da li se ona menja i kada?
Ima li svake godite potrebe takav bojler cistiti?
Majstora ne možeš ni kriviti jer tu plastiku onaj veliki šraf što drži grejač nesmeš mnogo jako ni zatezati jer plastika je i može da pukne. Skini ti na licu mesta prvi deo kućišta i proseči malo stiropor i stavi šrafciger u one zupce od šrafa i udri da ga dotegneš malo, dešavalo se to i meni kad menjam grejač.
Ne krivim ga, nego kažem da će verovatno biti popravka 3 hiljade, a nov 5.
Čudno je da voda iz tog plastičnog prstena što se šrafi, curi samo sa leve strane, pa može biti da nije uopšte problem do dotezanja, jer verujem da bi onda curilo sa svih strana.
@optical Kad ti curi voda, non stop ili samo kada puštiš jači mlaz vruće vode?
@dejca Samo kad se pusti mlaz vruće, odnosno hladna počne da ulazi u bojler. Nakon što se zatvori slavina, još možda minut (možda i dva) teče onako u tankom mlazu vruća voda, a u bojleru se čuje "grgotanje", kao da ulazi vazduh u kazan.
Ne znam tačno od koje godine, ali već početkom osamdesetih nulovanje je najstrože zabranjeno u objektima stanovanja. Ostavljeno je kao dozvoljena opcija u industrijskim postrojenjima gde se kreće samo stručno osposobljeno osoblje. Mada se ni tu više ne praktikuje. Viđao sam to do sada samo u zgradama napravljenim do druge polovine sedamdesetih, ili u kućama pravljenim po principu ooooruuuk/moba/sam.svoj.majstor. Već osamdesetih sve što je rađeno pod bilo kakvim nadzorom je sa normalnim uzemljenjem.
Ne kažem da neki nesavesni izvođač nije izveo instalaciju nulovanjem kod nekog u kući, ili u nekoj zgradi, ali takav objekat nikako nije smeo proći tehnički pregled niti biti useljen. A i ako jeste, najpametnije što se može uraditi je prekopavanje cele instalacije. Eventualno se stan može učiniti malo bezbednijim ugradnjom 30mA fidovke.
U najnovijim zgradama, radi se uzemljenje plus FID sklopke.
Ako je neko napravio nulovanje, treba prijaviti građevinskoj inspekciji.
Kad sam ja počeo da radim pre 15-ak godina niko više nije ni pominjao nulovanje. Instalacije po zgradama se rade po TN-C/S principu.
Epilog kod mene. Rasklopio sam ceo bojler, nadjem par mm deblju gumicu grejaca od trenutne, ismirglam grejac gde naleze gumica, posto videh i tu malo kamenca, medjutim isto tako primetim i da je neko zasecao skalpelom obod otvora kazana gde naleze gumica i na nju grejac. Mozda je i fabricki, ali je nepravilno zaseceno (a nije ni curilo 2 godine), jer bas sa te strane gde prvo pusti, vidi se da je dublje zaseceno iz nekog razloga i verovatno gumica ne moze da pokrije toliku dubinu.
Verovatno cu uzeti nov bojler, ali sam mislio pre toga da probam ovo da zalepim sanitarim silikonom. Sta mislite da li ce drzati silikon kad se zalepi na polipropilen ili imate ideju da probam necim drugim?
Ja bih probao Ceresit FT 101. Koristi se i za lepljenje i za zaptivanje. Bukvalno moze da ti posluzi i kao santitarni silikon poput Ceresit CS 25 (cini mi se). Pre par godina smo cale i ja sa FT-om okrpili tus kadu, i dalje drzi. Ima tu svakako jos dobrih opcija. Racunaj da ce cena da ti bude oko 1000 za pomenuti silikon.
Ne vredi, probao sam ceresit CS 25, cak sam ostavio preko noci da se osusi, ali izgleda da se negde napravila rupa izmedju silikona i kazana prilikom zavrtanja prstena sto drzi grejac. Tako da cu uzeti nov, ne mogu vise da se zezam oko ovog.
