*Supernova - kablovski distributer
Zar su tolike bitange da su nametnuli svoje šifre? Šta je u pitanju, da ne čačkamo previše pa da ne smaramo KS ako nešto zabrljamo? Kad su toliko pametni neka dođu i nek podese na licu mesta a to im je možda i cilj da naplate bar dolazak.
Ne znam kakva je danas situacija s SBB-om ali nisam imao takve probleme s njima a ni s Poštom.
Ma to je MTS-ova smrdljiva politika. U naselju Stepa Stepanović MTS uveo optiku u nekim zgradama i ljudima rutere postavili u metalne kutije u predsoblju stana i pokupili ključeve od kutija. Naravno, metalna kutija ometa domet rutera i WiFi signal ne pokriva ceo stan. A nisu dali ni šifru za administratorski pristup da možeš da nakačiš neki WiFi ekstender, ili AP. Ja sam kod jedne drugarice provaljivao tu kutiju i sad je drži otvorenu da bi imala WiFi signal u celom stanu. A i za MTS rutere se već znaju kombinacije user i pass, pa nisam imao problem da pristupim ni podešavanjima rutera.
Ja kad resetujem ruter, uporno mi izbacuje da nije uspeo apdejt firmvera.
Šta bre? Nisam čuo, a sva sreća ni video takav nivo gluposti. Ne razumem ni logiku.
Pa nema logike. U tim zgradama svaki stan ima metalnu razvodnu kutiju za telefonske kablove u predsoblju, i onda odatle idu kablovi do telefonskih utičnica. Dok je bio ADSL ruter je stajao kod telefonske utičnice u dnevnoj sobi, a onda su optiku uveli u zgradu tako što su optičke kablove doveli u te iste razvodne kutije i tu stavili i onaj konverter fiber to ethernet i ruter. Za konverter i ima logike, svakako korisnik nema šta da čačka s tim, ali zaključavanje WiFi rutera u metalnu kutiju je totalno idiotski.
Ja bih rekao da smo mi i na IPv6 i dalje iza NAT-a, testirao ovde:
Tako da nista nije dobijeno realno.
ubačen kanal TV NOVA-------nije kanal UM
Zanimljivo? Ima li neko objasnjenje?
Nije otvorio portove, ima firewall...
Da li moze neko ko je dobio 12m za 1 rsd da baci pogled na svoj primerak ugovora i da vidi ima li to negde naznaceno?
Jedino sto sad kod sebe nasao jeste pod Akcijski paket: Super par CS.
Naime, danas sam dobio racun iako nije proslo 12m otkako sam potpisao(nego tek 6m), pa da vidim sta mi je ciniti.
Pa otvori port.
    210.9 KB · Pregleda: 124
@veljadj
Bih ja kad bi znao kako. Softver modema je konfuzan.
Sta i kako podesiti?
Koju tacno adresu unosis za Local IP Adress kada podesavas port forward? Ja pokusavam da ih otvorim na TC7200, ali ne ide. Nisam siguran ni da li unosim pravu Local IP adresu u port forwarding. U CMD kad kucam ipconfig mi izbacuje dve ipv6 adrese koje se razlikuju. Pre sam na ipv4 otvarao portove bez problema, ovo sad je malo konfuzno.
Unosi se Temporary IPv6 Address ili ona koja ti pise na ovom sajtu:
@veljadj mi je poslao kako je podesio ali kada podesim isto meni ne prolazi test, nije mi jasno.
U ponudi bi trebalo da ti pise, a ugovor je koliko znam isti za sve promocije.
Meni se desilo da potpisem jednu ponudu u poslovnici, pa su hteli da mi daju jos jednu kada je monter dosao na kojoj nije bilo promocije ali nisam hteo da potpisem, vec samo ugovor na kojem se pominje da ce se ispostovati ponuda.
A logo i sat su im komedija, iz aviona se vide:ROFLMAO: Boze sta oni ubacuju, ja ocekujem da smanje ovaj krs od lokalaca, oni samo povecavaju.
I samo cackaju nesto, na nacionalnim kanalima ne pise HD u nazivu vise, kao i na Superstar 1, Agro tv, i Rts 3.
Imam super sve plus move paket i stigao mi racun uvecan za stavku "Pozivi koji ne ulaze u besplatni saobracaj". Posto se sa fiksnog ne zovu fiksni/mobilni koji su van mts mreze, mailom se obratim podrsci da mi navedu koji su to brojevi pozvani. Racun je uvecan za simbolican iznos, ali prosto zelim da vidim zasto je uvecan kad se ne zove nista van mts mreze. Obracam im se sa maila koji uvek koristim u prepiskama sa njima, navodeci sve podatke iz ugovora. Stize mi odgovor da ne mogu elektronskim putem da mi posalju listinge, jer ne mogu da izvrse autentifikaciju korisnika i zbog moguce zloupotrebe, i da je potrebno otici u poslovnicu, popuniti zahtev i overiti i uz skeniranu kopiju licne karte predati :D Znaci trazim listing od fakin fiksnog telefona, imam regularan ugovor, obracam se mailom zavedenim u ugovoru, sa attachovanim racunom u pdf i kao ne mogu da me autentifikuju xaxax. A kad treba ugovor da se produzi moze i pozivom, a kad se potpisivao inicijalni ugovor, momci koji su uvodili rekli da mogu i ja da potpisem, iako se na cala vodi :D U mtsu mogu preko portala ceo listing da vidim od mobilnog, a za listing fiksnog kod sn koja je ista firma samo sto mi ne traze krv i mokracu da vadim
Sličan slučaj je i kod mene. Nije akcija 12m za dinar, nego 12m po staroj ceni (manjoj od supernovinih paketa) a onda narednih 12m po standardnoj ceni paketa.
Nema na ugovoru nigde navedeno da je akcija trebalo da bude 12m, nego mi je operater to rekao telefonom. Medjutim već posle 6 meseci sam dobio račun bez popusta...
A sad ide "bolji" deo priče. To sve je bilo pre tri meseca i od tada sam zvao desetak puta i dva puta išao do poslovnice. I uvek se sve završi na: "Strpite se, prosledili smo urgenciju kolegama".
Tako da , najkraće rečeno, obmanuti smo na najljigaviji mogući način.
